Конструкция моей мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Навигатор6989, 30.01.17.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В двухскатную крышу как бы встраивается утепленная мансарда. Для внутренней отделки и утепления рассматриваю такую конструкцию
    1. существующие стропила
    2. ригеля
    3. наклонный балка, для крепления утеплителя и внутренней отделки 100х50 с шагом утеплителя
    4. стойка 80х40 для крепления внутренней отделки
    5 стойка 80х40 для креплений утеплителя снаружи
    6 верхняя обвязка 90х40
    7. нижняя обвязка 200х40
    8. балка 100х50
    Вертикальные стены планирую задувать эковатой 200, поэтому внутренние и внешние стойки идут в шахматном порядке (для более однородного заполнения утеплителем. Наклонные буду утеплять рулонной минватой тоже не менее 200 мм
    Соответственно будет холодный вертилируемый треугольник и всякая паро и ветрозащита
    стены будут изнутри обшиваться имитацией бруса, а наклонный потоло или натяжной или потолочная рейка.
    можно ли если делать натяжной потолок конструкцию наклонного перекрытия с делать из профиля для ГК, только для поддержки утеплителя?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Все реализовано, утеплено, запущено отопление, проблем нет
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    По деревянному полу можно подробнее? Какая доска, как крепилась, чем обработана?
    Нравится мне натуральное дерево...
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @oleg_kazan, Шпунтованная доска 27 мм на лаги с шагом 45 см саморезами в шип под 45 гр. затем шлифовка. покрыли лессировкой белой и три слоя алкидно-уретанового лака. на этом фото еще не обработанная доска.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Внутренний каркас, ветрозащита и металлические короба для электропроводки
    скаты стены утеплены 200 мм минваты с перехлестом. Торцы вышли вообще 300.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Через мансарду организовал приток для вентиляции на первый и второй этаж
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Почти финишная стадия отделки. После установки дверей встанут последние плинтуса
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Цветопередача на фотографиях реальная?
    Обычно натуральные доски "желтят". Здесь же приятный древесный цвет. :super:
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @oleg_kazan, два слоя белой лессировки после шлифовки и перед лаком (не пожалели об этом)
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Тёмный я в этом ... пока :aga:
    Что за лессирующий состав?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По-русски - морилка
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Наконец-то решил последнюю проблему с отделкой мансарды
    Установил декоративную балку (как раз подошла палубная доска из лиственницы, остатки после отделки террасы)
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ограждение лестницы на мансарде
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мебель в холле. Манипулировали размером дверок. все вписалось:super:
