Каркасник или газобетон, муки выбора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Roman-Spb, 28.11.21.
  1. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Всем привет.
    Кто-нибудь может сказать,
    хорошо построенный одноэтажный дом по каркасной технологии, на плите УШП, с соблюдением технологии, применяя качественные материалы, - чем этот дом будет проигрывать такому же дому из газобетона. ?
    Дом для круглогодичного проживания, одноэтажный, 120 - 140 квадратов. Ленинградская область.
    Газобетон 400 мм d400 или каркасная стена с утеплением 250 мм. Отопление электричество, через 2-3 года газ.
    Испытываю Муки выбора.
    Помогите пожалуйста. Плюсы и минусы. Что выбрать ?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Каркасный дом в данном исполнении будет предпочтительнее, чем ГБ. Ничем не будет проигрывать, только выигрывать.
    :hello:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roman-Spb, рыночная стоимость каменного дома повыше кракасника будет
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  5. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Могу Вас попросить аргументы написать?
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Конечно.
    Но это лично моё мнение, не претендующее на истину, и возможно не верное)
    1. Локация.
    Ленинградская область. Рядом Финляндия, где большинство живёт в каркасном доме.
    Построив каркасный дом всегда можно сказать "как у соседей".
    По опыту общения с Заказчиками из СПБ и ЛО - нет уже у людей каких то фобий по каркасным домам. Скорее есть понимание, что быстрее и "теплее".
    2. Конструктив.
    Конкретно Вы сравниваете
    Подсознательно Вы уже делаете каркас с утеплением гораздо больше нормативного. Значит и в остальном будете в каркасном доме использовать правильные, выше среднего решения.
    3. Продажа.
    По опыту общения со строителями из СПБ и ЛО, которые занимаются каркасными домами качества выше среднего и не боятся показать любой этап своей работы, как в живую так и на фото, каркас с удобной планировкой, хорошей инженерией продаётся буквально за неделю после после подачи объявления. Но тут ещё и от места возможно зависело.
    4. Пятно застройки.
    Несущие стены в каркасном доме тоньше, следовательно меньше пятно застройки.
    На вскидку на 120 кв. м. в каркасном исполнении внутри дома будет примерно на ~10 кв. м. больше.
    А так обе технологии хороши, стройте ту, к которой душа лежит.
    По сути одноэтажные дома будут различаться только конструктивом стен.
    :hello:
  7. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Напишу ещё некоторые аргументы которые слышал в пользу газобетона:
    1. В доме из ячеистых блоков температурные колебания будут меньше ощущаться в случае резких погодных перемен или отключения отопления.
    2. Что касается звукоизоляции, в этом случае бесспорно выигрывает технология из ячеистого блока.
    3. В каркасе, при хлопанью дверью, все ходит ходуном и трясётся.
    4. Крепёж к стене в каркасе - головная боль.
    Подскажите, это реально так ?
  8. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    И ещё папу пунктов добавлю.
    1. в газобетонном доме микроклимат лучше за счёт паропроницаемых стен.
    2. В каркасе в утеплителе могут жить грызуны и всякие другие живности.
    Поправьте если это не так.
    Спасибо.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не так
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Точно нет.
    Перегородка ГБ 150мм - 44 дБ. Оштукатуривание добавит 2-4 дБ. Но если строить из ГБ, то блоки берут 1 категории, точных размеров и кладут ровно, для того чтобы только ошпаклевать. Так что всё равно 44 дБ. Каркасная 95мм обшитая с двух сторон в 2 слоя ГКЛ - 50дБ.
    Каркасные стены "тише".
    ООООООООчень спорно. Всё зависит от качества строительства.
    Конкретно в Ваших вводных из 1 сообщения каркасник будет остывать дольше.
    так мы вроде говорим о
    Такого в качественном доме не бывает. Что каркасном, что ГБ.
    О_о С каким пор закрутить саморез головная боль? О_о
    Точно враньё. Микроклимат в доме обеспечивается инженерными системами.
    Опять же вернемся к тому, что Вы будете строить качественный каркасный дом, в нём проблема попадания грызунов в любые конструкции и полости решается на этапе строительства.
    P. S. Может сложиться впечатление, что я "топлю" за каркас. Это верно процентов на 70%.
    На 100% верно то, что я топлю за правильный конструктив и продуманное строительство.
    Про фундамент и крышу опускаем, т. к. у одноэтажного дома они примерно равны.
    Остаются стены.
    Каркасная стена с утеплением 250мм соответствует стене из ГБ D300 500мм.
    Технологично уложенный ГБ на клеевой раствор с тонким швом или пену, оштукатуренный с 2х сторон будет отличным решением.
    P. Ss. Слишком много времени на этом форуме уходит на выбор материала стен. Этот выбор на самом деле далеко не первое, что стоит сделать, даже не в первой десятке.
    Гораздо более важно:
    - место и планировка дома;
    - бюджет на строительство;
    - озаботиться грамотным конструктивным, дизайнерским и сетевыми проектами;
    - найти строителей, которые умеют выполнять задуманное в реальность технологично и без больших косяков;
    - выполнить все инженерные системы и увязать их между собой.
    Стены это не самое важное. Хотя бы потому, что Вы не задаётесь вопросом, из чего делать крышу. Почему то по умолчанию все (99,999%) принимают и делают её по каркасной технологии. А вот по стенам почему то баталии возникают.
    :hello:
  11. Maxcruz
    Maxcruz
    Maxcruz
    Тот же выбор мучает и меня и тоже Лен. область. Склоняюсь к каркасу, но вопрос лишь к качеству работы исполнителей.
  12. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    А что сейчас по стоимости между этими вариантами? Если брать стены как желает автор темы. Сильно большая разница будет или +- погрешность?
  13. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Проблемы с каркасником начнутся прямо на этапе постройки. Где Вы возьмёте сухой качественный материал?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На чердаке обычно не живут и доступ к конструкции открыт (если там не мансарда), поэтому косяки каркасной крыши, в отличие от каркасных стен, и выявить проще и исправить, да и вреда от них может быть меньше.
    Проблема с сухим качественным материалом скорее не "где", а "по чем".
  15. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Ну да не "где", а "почём"? У финов есть, но не по корману, особенно в нынешнее время.
