Утепление под плитой, работает ли ЭППС?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yakimchuk, 27.11.21.
  1. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Добрый день
    Я планирую сделать песчаную подушку 30 см, далее 10 см ЭППС, и фундаментная плита (не ребристая, два слоя с ячейкой 200x200 d14). Плюс утепленная отмостка вокруг плиты 1.5 м тоже с ЭППС 10 см.
    ЭППС нужен для уменьшения глубины промерзания грунта, но не могу найти толком информации насколько реально это помогает.
    Один источник говорит про коэффициент остаточного промерзания, и под ЭППС в 10 см грунт может промерзнуть за ~34 см при глубине промерзания в 180 см. Насколько я понимаю, промерзание всё-равно будет меньше, потому что снег тоже будет утеплять фундамент зимой.
    Подскажите кто знает, 10 см ЭППС под плитой поможет избавиться от пучения под плитой, или этого недостаточно и нужны доп. мероприятия?
    Не могу найти информации, кроме той что написал выше
    На форуме многие строят именно с 10 см ЭППС под плитой, но теперь не понимаю насколько это правильно
    Спасибо
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У Вас получается аналог плиты DOW ...
  3. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Да, видел, но здесь немного другая плита, более традиционная. Не понимаю как работает утепление в такой плите, и почему так люди строят, иногда даже без утепления (непучинистые грунты не счет). :) Отсюда и тема новая.)
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Судя по моей отмоске в феврале месяце грунт под 100мм эппс не промёрз. Но это наверно будет сильно отличаться если будет зимой -40
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo: 50 см? и утепление еще сверху?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ищите методички Пеноплекса и Техниколя - там есть ответ на ваш вопрос
  7. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Методички не нашел (у них только сертификаты, инструкции по укладке материала, и схемы фундаментов).
    Схемы фундамента в части утепления мало что дают, потому что нужно именно объяснить почему 10 см ЭППС достаточно, или не достаточно, а там этого нет.
  8. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Сколько было в том феврале? :)
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это надо проводить расчет температурных полей
    В СТО/методичках Техниколя/Пеноплекса - есть уже просчитанные варианты
  10. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Думаю что нашел ответ, https://www.forumhouse.ru/threads/153592/show-best-answers
    Правильно, 5 см ЭППС это эквивалент ~50 см снега.
    В том числе эта информация была в Белорусской литературе от 80-х годов, по мероприятиям от морозного пучения, помню примерно такие же цифры.
    Спасибо
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Да кто ж его знает. Несколько дней ниже -20 было с начала зимы.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Поможет утепление и эффективнее если будет сделан единой площадью, дом +отмостка с перехлестом швов в слоях.
    Границу промерзания сдвинет, картинки тут были на форуме.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Может начать с указания региона и грунтов? А то у нас сейчас лепят эти УШП от отсутствия мозгов и в угоду моде все у кого денег хватает
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Экономика как раз понятна при строительстве УШП, а вот без указания региона и геологии это как то странно - поддержу. :hndshk:
  15. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Да, так и собрался сделать
    Утепление под плитой по всей плоскости, и еще на 1.5 м отмостки вокруг дома
