Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Что-то здесь не стыкуется или вы чего-то недоговариваете. У вас на верхнем марше 6 ступеней и площадка, верно? 6*250=1500 плюс ещё 1м площадка, получается 2500? Длина проёма 3050, где ещё 550? А вообще, я бы ещё ступень добавил, тогда высота получается 173,88, а ширина, без ограничений (если только я не обсчитался, рисовать лень, но вроде проверил) (3050-1000=2050)/7=292,8 (но это многовато будет, лучше 270-280 делать).Ну и нижний марш выйдет под дверной проём, размера нет, а судя по планировкам должно хватить.
  2. AirMack011
    AirMack011
    AirMack011
    Всем здравствуйте!
    Запланировал под лестницей помещение-кладовую изолированное сделать как на фото примере.
    Прикрепляю так же фото о состоянии сейчас.
    Стена помещения кладовой с дверью планируется что заподлицо продолжит стену ванной и упрётся в первый марш.
    Дайте пожалуйста советы по конструкции для кладовки.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем понятен вопрос.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зашиваете лестницу. Строите 2 стены. Одну с дверью. И получите кладовку.
  5. AK-86
    AK-86
    AK-86
    Вот так предполагалось
    Screenshot_20260310_111704_com.microsoft.office.officehubrow_edit_205408575395218.jpg
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я примерно так и думал, только вы размер дали 3050, А короткая часть уже существует или планируете делать? Но в любом случае я бы ещё ступень добавил, площадки поднимутся, угол наклона будет меньше, параметры лучше, возможно площадки немного станут меньше, но не факт. считать и рисовать надо, на глаз сложно. По хорошему, как я говорил в предыдущих постах, надо использовать проём по всей длине, но опять таки нет размеров до дверных проёмов, у вас на планировках одно, а по факту другое.
  7. Flex_46
    Flex_46
    Flex_46
    Добрый день, требуется помощь с моей бетонной лестницей.
    Параметры:
    2а марша, площадка
    Высота 3060, длина на 1ом этаже 3640, на 2ом 3660.
    Ширина 2000, ширина марша 1000
    Площадка 1000х2000, высота прощадки 1400.
    Стяжка будет 140мм, отделка ступеней, плрщадки 40мм.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И какая помощь нужна?
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Можно съэкономить приблизительно от полутора до двух раз на стоимости материала ступеней, если
    (из расчета что у вас будут подступенники толщиной18-20мм и свес ступеней 20-25мм)
    1) уменьшить площадку минимум на 3 см, а лучше на 4, за счет увеличения проступи верхнего марша на 5 мм
    2) Уменьшить проступь нижнего марша до 280 или 275.
    3) Сделать зазор между маршами хотя бы 5 см, а лучше 10.
  10. AK-86
    AK-86
    AK-86
    Подскажите, можно ли как-то в размерах как на фото сделать лестницу, чтобы не было забежных ступеней?
    • Screenshot_20260430_151039_com.microsoft.office.officehubrow_edit_1555767639948019.jpg
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так у вас высота между уровнями 3350 мм, вам надо минимум 19 подъемов. Следовательно в указанном пространстве без забежных никак, и надо их больше. Единственное что их надо не меньше сделать а больше, ну и геометрию забежных сделать нормальную а не так как вам сделали. Это не забежные у вас а не понятно что. К тому же ходить по ним будет неудобно. Да и ширина проступи естественно получилась всего 250 мм, что естественно мало. Соответственно сама лестница у вас будет неудобна в плане эксплуатации.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если проём наверху увеличите - то да, можно.
  13. AK-86
    AK-86
    AK-86
    А как сделать удобной?
    Что такое нормальная геометрия забежных ступеней?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так вы тему полистайте, у нас здесь много примеров.
    Или почитайте вот здесь.
    Удобная ли лестница?
    Или как выше вам написали увеличить проем наверху.
    Или вот так.
    Ну или выдвинуться чуть вперед на 100 мм, будет еще лучше. Проступь станет 265 мм.
    Но в любом случае почитайте и разберитесь с вопросом. Что бы понимать что и к чему приводит.
  15. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Есть ли у кого пример или опыт облицовки ступеней внутренней лестницы из ДПК? Интересует жизнеспособность такого решения, плюсы-минусы
