Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    В земле у меня тоже 2 отвода под 45 гр а вот выше земли для соединения с кан. трубой отвод под 90 гр. Скорее всего утеплю и сделаю люфт что бы при пучении почвы (10-12см) труба идущая под домом могла свободно подниматься зимой а весной возвращаться в исходное положение.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Надо утеплить вертикальную часть трубы и защитить её от пучения грунта заключив в кожух или обсыпав крупным песком. Горизонтальную часть наружного трубопровода так же можно утеплить сверху если он расположен близко к поверхности земли.
    Так же можно применить компенсационный фитинг и/или не задвигать фитинг/трубы в раструб до упора.
    Идеально будет утеплить подполье.
    Проветриваемое и не утепленное подполье, где гуляет ветер не лучший вариант.
  3. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Спасибо. Нашел компенсационный патрубок на Озоне, действительно это будет лучшим решением устранения данной проблемы. Ну и еще утеплю. Как говорится одна голова хорошо а когда в помощь форум то лучше.
  4. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ленинградская область
    Добрый день.
    Ставлю бытовку (гостевой дом). Что бы жить, пока дом строится. Вопрос простой: что сначала, курица или яйцо? То есть сначала закопать автономную канализацию, прокапать траншею и закопать трубу, оставив "последний метр" для подключения бытовки, потом поставить бытовку и подключить к трубе, или все наоборот?
    Геология есть.
    Спасибо.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @Gross1984, !
    Как правило, сначала делают проект с размещением на нем строения, источника воды и очистного сооружения, а так же иных объектов (ворота, калитка, ограждение, коммуникация и т. д.).
    Правильней сначала поставить гостевой дом, а потом строить очистное сооружение, но при этом канализационный выпуск из бытовки и ввод трубы водоснабжения (кабеля) организовать в момент установки гостевого дома.
    А в том ли месте сделана геология?
    Ведь геология на одном участке в разных местах может быть разная - учтите это.
  6. Fhrflf
    Fhrflf
    Fhrflf
    Добрый день!
    Есть септик из двух по три бетонных колец. первые три кольца глухие, вторые три кольца фильтрующий колодец без дна. Через пять лет второй колодец заилился и не стал пропускать воду. Второй фильтрующий колодец почистил, убрал слой ила и засыпал чистым песком.
    Решил модернизировать это сооружение, заказал из РР пластика разделитель в первый колодец. Он должен делить его на три части 50/25/25. купил компрессор 85л/минуту. Сделал самодельный аэратор из ПНД трубы. Поставил в первый колодец итог запах пропал, корка из жиров разбилась, но очень большая взвесь которая забьет фильтрующий колодец. Хочу разделить вставкой на три отсека
    Вариант 1
    первый отдел 25% (общего объёма) приемный, где будут отстаиваться стоки
    второй отдел 50% (аэротенк) где будет стоять аэратор + 5-6 ершей - ершовой загрузки
    третий отдел 25% отстойник 5 ершей и с него очищенные стоки будут сливаться в фильтрующий колодец
    Вариант 2
    первый отдел 50% (общего объёма) аэротенк +5 ершей
    второй отдел 25% первичный отстойник + 5 ершей
    третий отдел 25% вторичный отстойник очищенные воды для дальнейшего слива в фильтрующий колодец.
    Подскажите у кого есть подобный опыт с чем сталкивались, что нужно исправить, поправить? Какой вариант разделения выбрать? Как правильно сделать переливы между отделами. Нужны аэролифты для перекачки ила из двух последних отсеков в первый?
  7. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    План действий такой:
    1. Вариант 1 - в топку
    2. Вариант 2 - в топку
    3. Разделитель из РР пластика - положить в сарай, может где понадобится в хозяйстве
    4. Компрессор 85л/минуту - продать на Авито
    5. Самодельный аэратор из ПНД трубы - пожалуй, никуда не сгодится. Придется выкинуть.
    6. Читать ГОСТ Р 70818-2023 для понимания правил построения автономной канализации так, чтобы фильтрующее сооружение не заиливалось.
    7. Скинуть сюда (на форум) больше данных о вашей конструкции и грунтовых условиях.
    8. Совместными усилиями придумаем, как реконструировать вашу систему.
    Теперь пояснения:
    Ваша система заилилась не потому, что не хватает волшебных пузырьков. А потому, что площадь грунта в фильтрующем колодце недостаточная. Грунт просто не успевает впитывать всю жидкость, которую вы туда льёте и при этом еще разлагать органические вещества. Что бы вы ни делали при нынешней конфигурации системы, все равно будет заиливаться. С аэрацией даже сильнее, поскольку больше легкого ила выходит из первой части установки (как вы сами заметили).
    Единственный по-настоящему рабочий вариант - это переделывать фильтрующий колодец, сделать его больше и правильнее. А также устранить другие мелкие ошибки в вашей системе, которых вы сами много найдете, когда почитаете вышеупомянутый ГОСТ.
    Если же вы твердо решили встать на скользкий путь добавления аэрации в вашу систему, то для этого есть специальная тема.
  8. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Добрый день! Прошу совета. Решил делать через контору септик из бетонных колец. Предложили засыпать дно первого колодца (всего их 2) и гравием. Т. е. оба колодца будут фильтрующими. Т. е., когда первый колодец перестанет пропускать воду, фильтрующим станет второй. Какие минусы есть? Рядом дорога, соседей нет.
  9. Fhrflf
    Fhrflf
    Fhrflf
  10. Fhrflf
    Fhrflf
    Fhrflf
    Проживает постоянно 2 человека. УГВ 5 метров примерно. Три метра глина дальше песок. Какие еще водные надо?
  11. Fhrflf
    Fhrflf
    Fhrflf
    Конструкцию описал один колодец с дном из трех метровых колец (приемный). Второй колодец без дна стоит на песке состоит из трех метровых колец. Первые пять лет фильтрующий колодец работал исправно. Вода не стояла а уходила.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    То о чем мы всегда и говорим - аэрация для фильтрации в грунт зло.
  13. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    1. Внутренний диаметр второго (фильтрующего) колодца?
    2. Фильтрационный колодец стоит прямо на песчаном грунте, без гравийной подсыпки под кольцо?
    3. Есть ли Т-образные патрубки (пример) в септике? Септик - это отстойная емкость, по вашим названиям это первый колодец.
    4. Есть ли вентиляционный приток на фильтрующем колодце?
    5. Есть ли вентиляционный выход на крышу (фановый стояк) из канализационной системы в доме?
    6. Есть ли сквозная вентиляция от притока до фанового стояка?
    7. Средний объем суточного стока в канализацию? Обычно принимают 200 л/чел в сутки, но может у вас по-другому. Можно узнать по счетчику воды, если он есть.
    8. Сливаете ли в септик то, что нельзя сливать, например солёную воду из водоподготовки?
    9. Давно ли откачивали осадок из септика?
    10. Высота от дна до уровня жидкости в септике?
  14. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Минусы:
    1. Это нарушение ГОСТ Р 70818-2023, пункт 5.4.2.
    2. Пока дно первого не заилится, возможно загрязнение грунтовых вод. Но это зависит от геологии вашего участка.
    3. Если оба колодца установят рядом на общей гравийной подушке (а так обычно и делают колхозные строители), то неосветленный сток заилит грунт под обоими колодцами. Как результат второй колодец не будет фильтровать.
    4. Если гравий просто насыпят внутрь первого колодца, то получите уменьшение рабочего объема септика. Если насыпят подушку под кольцо, то просто пустой расход гравия без какой-либо пользы.
    Самый лучший вариант - использовать нижнее кольцо с готовым дном или дно как отдельное изделие. Это правильно и надежно.
  15. Fhrflf
    Fhrflf
    Fhrflf
    1. Внутренний диаметр второго (фильтрующего) колодца? (1 м.)
    2. Фильтрационный колодец стоит прямо на песчаном грунте, без гравийной подсыпки под кольцо? (без гравийной подсыпки на песке).
    Есть ли Т-образные патрубки (пример) в септике? Септик - это отстойная емкость, по вашим названиям это первый колодец. В переливе стоит "Т" отвод как положено на входящем нет. от сливного патрубка до зеркала 10-15 см.
    4. Есть ли вентиляционный приток на фильтрующем колодце? (Нет)
    5. Есть ли вентиляционный выход на крышу (фановый стояк) из канализационной системы в доме? (нет)
    7. Средний объем суточного стока в канализацию? Обычно принимают 200 л/чел в сутки, но может у вас по-другому. Можно узнать по счетчику воды, если он есть. (счетчика нет свой дом) мне не нужно было) примерно 120-150л/ч
    8. Сливаете ли в септик то, что нельзя сливать, например солёную воду из водоподготовки? (водоподготовки нет, но сливается моющие средства с стиральной машинки и от мойки посуды и шампуни.)
    9. Давно ли откачивали осадок из септика? (2 для назад)
    10. Высота от дна до уровня жидкости в септике? (примерно 235см)
