1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 25.11.21.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Для продолжения обсуждения прокладки кабелей и проводов в различных условиях в жилых домах, коттеджах, дачах и прочих сооружениях прошу всех желающих размешать в этой теме свои вопросы и ответы по нормативной прокладке силовых линий и слаботочной проводки по (в) различным (ых) типам (ах) строительных конструкций в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ, СНиП и другими нормативными документами.
    Благодарим Вас за участие.
  2. Евгений_057
    Евгений_057
    Евгений_057
    Всем добрый!
    Подскажите пжл можно ли укладывать кабеля ВВГп-НГ-LS пучком от щита, или все же лучше по отдельности? Планирую без гофры. Как ни старался развести в скетчап, получилось около 12 линий на трехкомнатную. Чувствую сверлить придется очень долго для дюбель хомута.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можете прокладывать пучком, только организованным пучком. :)
    Можете по отдельности.
    Это вполне нормально. Бывает и больше. :)
    Где вы собрались их прокладывать ? В стене?
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А вот разводили бы в старом добром ворде... Чё-то маловато получилось - вот 26 линий в евродвушке:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/511191/view-image/20211022_083532.jpg
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну... Я бы этим не хвастался... Не очень хорошо характеризует автора схемы :aga:
  6. Евгений_057
    Евгений_057
    Евгений_057
    По потолку, придется брать перфоратор, дрель с функцией "перфоратора" чувствую не справится.
    17 точнее, не досчитался, ну думаю по факту что нибудь поменяется в большую или меньшую, не шиковал, по бюджетному, каждый кабель не тянул к розетке, пришлось даже группы делать, а все равно. Ну ладно, что ж теперь.
    Думал придумали что то новое для крепления кабелей, к примеру пластиковые поперечные шины в которые бы просто защелкивались кабеля, порылся в интернете- все так же дюбеля, раньше были чёпики)
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Автора уже проложенных линий! Хорошо хоть щиток на 36 модулей не купили!
    Хотя, при трёх фазах в квартире вроде и ничего...
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Давно придумали. Коллеги вовсю защелкивают :victory:
  9. Евгений_057
    Евгений_057
    Евгений_057
    О как, а как у них коммерческое наименование? Не плохо, и перекрытие не нужно делать ситом.
    Нда, кабеля наверное ушло...У меня выходит примерно 350, это без всех запасов по коммутациям.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Держатель кабеля. Выпускают многие бренды, этот под пистолет.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это обязательно.
    А по полу почему не хотите ?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно взять пистолет, будет еще лучше.
    Наверное потому, что в большинстве квартир это связано с выносом пола и стяжки? :)
  13. Евгений_057
    Евгений_057
    Евгений_057
    стяжка уложена от застройщика, к ней вопросов нет
    И как они на практике, крепкие крепления? Удобные вроде, найти бы только, подержать в руках.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мне как раз Промрукав прислал на пробу, коробка в машине лежит, еще не открывал :aga:
    Пару-тройку лет назад использовал Spit несколько раз, вроде ничего. Но предпочитаю площадки под стяжку.
    Надо понимать, что уважающая себя компания не выпустит на рынок некрепкую продукцию. Зачем ей этот геморрой?
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я по полу всё развёл. Делать удобнее, провода меньше уходит. Автоматов больше, разумеется, поскольку коробок нет. Зато всё проще и быстрее.
    И в дальнейшем, когда шкафы или зеркала подвешивать придётся, никаких проблем в принципе не может возникнуть.
    Есть особенность. Вся проводка, уложенная в профиль для гипсокартона, будет заливаться в стяжку теплого водяного пола. Думаю, что это возможно только для коттеджей, поскольку связана с высотой потолков. У меня после заливки пола будет 3-26 м. Ну, так получилось, поскольку всё "на глаз" делалось, без проекта.
    Но пока всё нравится. Дальше видно будет.
