Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. al185
    al185
    al185
    #40 и далее...
    ! #58
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Другая консистенция. Дистанционно определить разновидность и консистенцию грунта невозможно
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Буду строить сарай 4х4.5 из газоблока Д400 Толщина 300мм. Вопрос по плите. Плита будет 200мм на песчаной подушке и эппс 100мм. Достаточно ли одного ряда арматуры 12мм или все же два ряда делать? УГВ в сухую погоду 1.5 метра. Грунт торф 50см и супесь далее. На 2. метрах плывун. Буду снимать торф и замещать песком на 75 см.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Спасибо. Т. е. одного ряда арматуры 12мм с квадратом 100мм достаточно?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что хватит.
    У меня дом в два этажа на УШП...и там один слой арматуры на 10 мм.
  7. al185
    al185
    al185
    1. Так то ВТ не вник в ваш вопрос и ответил не то, что Вы спрашивали...
    2. Вы не потрудились открыть ссылку и изучить армирование...
    вот и сошлись два недоразумения...
    на вашем пучинистом(?) основании точно нет... и ваще никакое армирование от деформаций морозного пучения не спасает... например Трещины в плите 65см, усиленной поясом 60см #304
    с грамотными противопучинистыми проектными решениями (как у ВТ) вполне...
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Так то дом 12х11 и гараж 11х8 стоят на плите 30см с двумя рядами арматуры и не пучинятся особо. Трещин нет. И плиты не на эппс просто на подушке. Тут легкий сарай вот и подумал может хватит одного слоя сетки арматуры. Хотя два слоя сделать тоже не вопрос.
  9. al185
    al185
    al185
    под вашу уверенность достаточно #61... и пенопласт под неотапливаемый сарай таки актуален, избавит от рисков...
  10. speakerdesign
    speakerdesign
    speakerdesign
    Здравствуйте коллеги.
    Сделана ушп 6300/7900/300,закуплен блок d400 250 мм. Здание в 1 эт.
    Вопрос, как лучше организовать угол примыкания? Файл прилагаю. Заранее спасибо за ответы.
  11. al185
    al185
    al185
    узел псевдоцоколя 2.1 утепл. 100мм.JPG узел псевдоцоколя с утеплением кладки.JPG
  12. sud_ili_net
    sud_ili_net
    sud_ili_net
    Добрый день. Посоветуйте как лучше утеплить цоколь - блок выпирает над плитой на 4-6 см. т. к. плита не равная. если делать ЭППС 5см то где-то будет выпирать над блоками, где-то наоборот блоки будут выступать над плитой+ЭППС, если делать 10 см, по везде ЭППС будет выбирать из-за блока. 1 вопрос) как лучше сделать - 10 см ЭППС, отделать цоколь с выступом, все равно если делать 5 он тоже где то будет выступать, просто выступ будет или условно 5 см или 1 см ? 2 вопрос) блоки лежат на ЦПС 1-2 см -гидроизоляция-плита. ЭППС при наклейте делать ровно с поверхностью плиты а этот шов между гидроизоляцией и блоками запенить или ЭППС поджимать к блокам
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sud_ili_net, а потом эппс цоколя чем отделывать будете?
  14. sud_ili_net
    sud_ili_net
    sud_ili_net
    добрый день. думаю камнем или штукатуркой
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sud_ili_net, мне кажется самый простой вариант, сделать отлив. Я видел треугольные отливы из камня, они очень небольшие и их можно крепить на клей прямо к блоку. Если вы поставите ЭППС 5 см., то ЭППС прижмете к блоку, а выступ будет небольшой и у вас отлив треугольный на 4-5 см. вполне пройдет. Имел ввиду что-то типа такого.
