Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Сверлить пол можно поглубже
  2. Agrorus
    Agrorus
    Agrorus
    Если оставить все как есть с неуплотненым суглинком, то со временем будет смещение грунта от фундамента в сторону бывшей выгребной ямы, т. к. суглинок будет утрамбовываться со временем, да и отмостка попадет на неуплотненный грунт.
    Если грунт из ямы вытащить, разобрать стены, заменить на песок с послойной трамбовкой, то песчаное основание отмостки плавно перейдет в объем засыпанной ямы. Хотя это наверно не на что не повлияет.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rainers, теплый пол поверх плиты сделать можно, если утеплить хорошо ребра плиты, но вы должны понимать, что стяжку от плиты обычно отделяют ЭППС чтобы увеличить скорость реакции на изменение температуры. Если такой задачи не стоит, то стяжку поверх плиты сделать можно и тогда будет 25-30 см. бетона, которые за какое-то время прогреются. Многие по такому принципу топят дом электричеством с дешевым ночным тарифом. Нагревают ночью на дешевом ночном электричестве плиту и она весь день отдает тепло в дом.
  4. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Добрый день
    Хочу поставить гараж (каркасный скорее всего) на плиту и рядом залить парковку между гаражом и домом тоже бетоном. Скажите, это делать можно монолитом или надо отделить как то фундамент под гараж от парковки рядом?
  5. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Всем привет! Подскажите, как лучше поступить. Есть дом на плите, планировал в этом году сделать отмостку, мягкую. Разобрал цоколь и увидел следующее: ЭППС нет, сделан каркас и в него уложена вата, снизу стартовая планка и закреплены панели цоколя (см. фото WhatsApp Image 2026-03-23 at 09.47.42 (3).jpeg ). За 4года заметно ушел песок из-под края плиты, как мне укрепить? Думал делая отмостку подпихнуть туда один конец ЭППС, по возможности запихать мокрый песок. Правильно ли это? Был максимально удивлен, что плита утеплена ватой, а не ЭППС. (приложил видео https://disk.yandex.ru/i/ldsJU6q2UgHOew)
    Буду рад советам! Спасибо!
    PS пленка на фото это остатки от подготовки для отмостки, на солнце начала крошиться
  6. Mihail_10
    Mihail_10
    Mihail_10
    Всем здравствуйте. Планирую делать подушку под плитный фундамент размером 12х14м.
    Основание под фундамент планирую выкопать размером 14х16м (с запасом в метр с каждой стороны под будущую отмостку и дренаж по периметру подушки)
    Подушку фундамента планирую отсыпать и утрамбовать из ЩПС.
    Вопрос мой в целесообразности засыпки оставленного метра с каждой стороны этим же ЩПСом или же, в целях экономии, засыпать чем-то иным: крупным песком или ПГС, что будет пропускать воду для дренажа?
  7. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    А какой у вас грунт в целом?
  8. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    И какая глубина котлована? Экономия от стоимости фундамента плюс дома какая, 1% будет или 0,1?
  9. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Я бы может предложил вообще просто песком котлован засыпать (только не насыпью а в уровень земли) и дренаж сделать, щпс может и не нужен. Если вы про экономию. Но хотя бы про грунды понимать.
  10. Mihail_10
    Mihail_10
    Mihail_10
    Спасибо откликнувшимся. Извинюсь, что не уточнил.
    Грунт супесь/суглинок (пограничное состояние между одним и другим),
    А глубина котлована - 30-40см планируется, сняв плодородный слой.
  11. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    У меня также.
    Я просто заместил плодородку песком и сделал дренаж по периметру. ЩПС не обязательно
  12. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    В общем, если хочется просто съэкономить и оптимизировать расходы, то засыпать просто песком эти 30 см, сделав кольцевой дренаж ниже песка по периметру.
    Если оптимизация расходов не нужна, то щпс везде не разграничивая зоны. Потому что я не совсем понимаю как вы это планируете реализовать, ведь обычно экскаватор изымает грунт а потом сразу засыпается подушка, а как отдельно потом этот 1 метр песком замещать не понятно. И зачем.
  13. al185
    al185
    al185
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Так к слову. Когда речь идет о замещении грунта не песок в качестве подушки, умалчивается что речь должна идти о крупнозернистом, ибо остальные пески имеют свойства во времени вымываться не говоря уже об их глинистых составляющих.
  15. merss
    merss
    merss
    Здравствуйте! Откапали котлован под плиту 30-35 см, есть несколько мест, в которых грунт продавливается ногой, то есть он слегка как желе или как пластилин. Что бы это значило? В остальных местах твердый. По геологии есть супесь и пылеватые пески. В принципе он похож на супесь.
