Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Я не про это. А про трещины при анкерении. Когда длина анкера приближается к толщине плиты, часто конструкция трещать начинает при затяжке.
    Ещё вариант два, это купить подъемник с верхней распоркой/синхронизацией. Тогда схлапывающее усилие компенсирует она, и анкеры выдирать не будет.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Митяй89, так я не понял, а плита у вас залита уже или нет?
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Нет. Стадия проектирования и расчетов. Проектировщики за такую ерунду не берутся.
    Потому применяю максимально типовые решения, вроде банального уж с ребрами внутрь.
    Сейчас узнал из Авито у парня, как он заливал в своем автосервисе. Он мне даже фотки скинул.
    Тот вообще свою плиту распилил болгаркой, выкопал под стойки кубы земли, заармировал, заанкерил и поставил свой подъемник.
    Но тогда придется делать помещение сразу теплым. Чтоб не замёрзло зимой. А то кубы поднимет. У меня не известно, хватит ли средств на такое.
    Хотя, ТП проложить при заливке - мне обходилось в помещении 20кв в 20тыс (трубы плюс коллектор без НСУ). Тут ну 30 выйдет плюсом.
    Электрокотел купил за 5к. Тоже недорого.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Митяй89, на чем основан ваш вывод о том, что бетон треснет при анкерировании подъемника к бетону?
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Мне об этом сообщил установщик подъемников. Консультировался специально.
    Сообщал о многочисленных случаях лопанья плит при их толщине меньше 25см.
    Поэтому они используют только хим анкера
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Митяй89, мне кажется лучше делать углубление и ЭППС опускать в месте крепления опор подъемника на 10 см.,тогда плита будет 30 см. Это не так сложно, если известны места опор подъемника.
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Интересно посмотреть статистику лопанья плит толщиной менее 250 мм при крепеже анкерами.
    Возможно Вас вводят в заблуждение по условиям монтажа крепления опор подъемника.
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Тоже к этому пришел. Вероятно, это будет один из рабочих вариантов
    Второй рабочий вариант это рытьё котлована на 1,9м, литьё плиты 15см, без утепления и опалубки прямо в глину (только пленка 200мкм) по маякам, на нее кладка цоколя из КББ 400мм, формирование ямы из него же, пол делаем плитами перекрытий и далее гараж. Но высотой не 4м, а 3м.
    Без подъемника, но с ямой уже в подвале.
    Угв у нас на горке очень низкий, глина жирная.
    Отмостку такому строению можно и старым кирпичом выложить, который даром достался. Без утепления.
    Создам отдельную тему. И все расчеты скину туда.
    Самому интересны результаты по материалу и цене.
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Возможно. Но в интернете пишут толщина плиты от 300мм. Поэтому я не знаю, кому верить.
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Что там только не пишут...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Митяй89, я не конструктор, но есть технические параметры, типа усилие на вырыв анкера. Там цифры для анкеров толще 12 мм. совсем недетские. Правда там надо четко соответствовать заглублению анкеров, которые требует производитель анкеров (как клиновых, так и забивных), но для толщины 200 мм. длины анкера должно хватить.
    @Zerth, поднял интересный момент, так что может быть стоит у конструкторов поспрашивать, а не в интернете читать? Все-таки 200 мм. толщина приличная, к тому же речь про заводской бетон и армирование арматурой d12. Надо понять, усилия какого анкера по толщине хватит, чтобы удерживать подъемник и исходя из этого посмотреть на длину анкеров такой толщины.
  12. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    прочностные характеристики плиты на изгиб влияют:
    Толщина в квадрате.
    Плита толщиной 10см будет иметь при одинаковом армировании 25 ед прочности (5см от арматуры до грани)
    Плита толщиной 20см будет 15*15 иметь 225 ед
    Плита толщиной 30см будет иметь уже 25*25=625 ед прочности на изгиб
    Длина также влияет в квадрате при усилии на изгиб
    Никто не запрещает разогнать показатель за счёт арматуры, локально можно сделать повышенное армирование. Тогда еденицы прочност на изгиб пропорционально возрастут. В 2 раза больше металла - в 2 раза больше едениц
  13. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Возможно Митяя не интересуют усилия и прочие названия процессов.
    Армирование оснований под опоры с заливкой закладных будет правильным решением.
    Анкерное соединение на этом этапе обсуждать не имеет смысла, т к нет плиты.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zerth, не совсем понял про заливку закладных. Чтобы залить закладную в толщу плиты, надо точно знать место размещения подъемника, т. е. с точностью до сантиметра или даже меньше. Это реально?
  15. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Андрей, Вы считаете что человек у которого есть цель поставить себе подъемник на этапе заливки фундаментной плиты об этом не думал и не имеет ответов на эти вопросы?
