Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Чтобы вода вместе с цементом не уходила в подушку, грунт. Ну и гидроизоляция, но тогда лучше спец пленки использовать от 0,5 мм
  2. Alexey2082
    Alexey2082
    Alexey2082
    Товарищи, подскажите пожалуйста, по земле кладут гидроизоляцию при устройстве плитного фундамента?
    И какой от этого смысл? В фирме так посчитали
  3. al185
    al185
    al185
    В ряде случаев есть смысл... в ряде случаев нет смысла... ваш случай/проект не угадать...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте форумчане. начинаю делать ушп под каркасник 6х8. Места опирания стен разобрался, помогите сообразить с пирогом под полом. на утеплитель какой толщины нужно лить бетон? в толще бетона будет труба ТП 16. арматурная сетка. 5см достаточно или увеличить до 10? На рисунке номер 12. спасибо
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/3940/
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня 6*9 из оцилиндровки на 200 мм. в два этажа.
    Правда, второй этаж - каркасный. Стоит на плите 100 мм. и ППС на 200 кПа. 100 мм.
