Текущие вопросы по плитным фундаментам - 5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 21.11.21.
  1. glazunovphoto
    glazunovphoto
    glazunovphoto
    нашел такой ответ: нижний защитный слой допускается 60мм если нет бетонной подготовки
  2. glazunovphoto
    glazunovphoto
    glazunovphoto
    Можно ли залить плиту без опалубки? Плита планируется в цоколе ниже грунта т. к. участок с перепадом, котлован выкопан с одной стороны 1.5м с другой в 0 выходит с учетом подушки и самой плиты, с одной стороны сарай с другой часть дома к которому пристраивается новый дом на плите, поэтому выкопать котлован шире не было возможности.
  3. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Если вы каким-то иным способом сможете предотвратить растекание бетона и выдержать требуемые рамеры фундамента, то можно и без опалубки.
  4. glazunovphoto
    glazunovphoto
    glazunovphoto
    Так куда он растечется если плита ниже грунта, а изолировать боковые стенки от грунта можно плантером завернув края вверх по всему периметру.
  5. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Тут много факторов. Сразу оговорюсь. У меня плита 300 мм утеплена снизу 100мм ХПС карбон, потом разложена по плите электрика и теплые полы на матах с бобышками, полусухая стяжка, керамогранит.
    Если экономить на стяжке и матах и засунуть пол в плиту, то где то 1000р за м2 остается по материалам в кармане. Возникает вопрос а электрику как разводить? Если по потолку - то еще и в минусе останешься.
    Ну и само собой мостик холода у стен без хитрой конструкции цоколя. Я просто забил, а кто то еще потратится. В итоге традиционная плита будет и проще и дешевле.
  6. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
  7. MrNic
    MrNic
    MrNic
    Всем привет! Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, как правильно организовать подушку под плиту для парковки легкового авто на участке с небольшим уклоном. Основание - суглинок, Московская обл. Дмитровский р-н. Планируемый размер плиты - 7х9 м. Спасибо!
  8. Jecki
    Jecki
    Jecki
    Добрый день.
    Подскажите советом
    Дом одноэтажный на плите 300 мм. Сам дом имеет размеры 12 на 13, но размер фундамента больше, имеется выступ 1,5м на 5м под крыльцо. Во время дождя в доме там где стена граничит с крыльцом все сыро, так как вода не стекает с фундамента крыльца, а стоит из-за отсутствия уклона.
    Как это исправить? Правильно я понимаю, что надо бетоном поднять высоту фундамента на крыльце, чтобы сделать уклон? Надо ли утеплять всю площадь фундамента на крыльце?
    В доме планируется поднимать уровень пола на 12 см (пеноплекс 5см, теплый пол, стяжка).
  9. MrNic
    MrNic
    MrNic
    Че-та советчики прям налетели :aga:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    1. Сделать навес над крыльцом.
    2. Тротуарную плитку на крыльце можно положить с уклоном, 12 см достаточно
    3. Для решения об утеплении мало данных (грунты, дренажи, регион)
    4. 5 см пеноплекса это ЮФО?
  12. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Элементарно, котлован с уклоном, выравниванием песком, геотекстиль, щебень 30см 2 фракции, гарцовка пескобетоном, тротуарная плитка.
  13. MrNic
    MrNic
    MrNic
    Имелось ввиду - под плиту из бетона. Одним песком с хорошей трамбовкой можно обойтись? Без щебня?
  14. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Лопнет плита на суглинке если не сделать дренаж. Положите дорожные плиты.
  15. Jecki
    Jecki
    Jecki
    1. Крыша дома выступает на крыльцом, то есть навес не нужен;
    2. Тротуарную плитку прям на фундамент крыльца?
    3. Московская область, Раменский район, грунт 40см плодородный, потом песок, дренажа нет, только отмостка. 5см вроде достаточно для МО, отопление планируется газ
