1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Эфирная ТВ-антенна - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Wadiky, 28.10.21.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Предыдущая тема Эфирная ТВ-антенна
    Эта вышка слабее и дальше, но для сравнения можно попробовать.
    Сейчас, когда все заработало без зависаний, можно и оставить как есть.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    на здоровье, теперь и во втором доме все получится.
    ПС: очень хочется для сравнения увидеть картинку с регулировками верхний вправо, а нижний влево
  3. Z159
    Z159
    Z159
    Минуту счас сделаю.
    Походу вообще нечего не поменялось. Верх на увеличение до максимума. Низ на уменьшение на максимум.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Смотря в какую сторону от МКАДА. У меня самодельная антенна на чердаке в 75км от Останкино ловит все три мультиплекса без усилителя и на два телевизора.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Интересно, в какую сторону от башни и что за антенна?
  6. Z159
    Z159
    Z159
    У меня будет не два телевизора а больше раза в три. И изобретать велосипед с антенной тоже нет желания. Схема уже отработана и опробована. Шоссе Энтузиастов моё направление.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тоже интересно.
    @Юра52, можно фото антенны? И какая (из каких материалов) стена в направлении на ОТБ?
  8. Z159
    Z159
    Z159
    Никогда этого колхоза не понимал. При цене антенны с завода 2 рубля. Что вам даст фото этой антенны и материалы из которой она сделана? Данные вот что смотреть надо. Какая стена? Антенна на чердаке. Крыша либо ондулин либо металл. Ну может шифер. Тегола одна хрень с ондулином.
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Фото сейчас нет. Антенна "3 квадрата" изготовленная из медного кабеля 10 квадратов, но вначале для пробы изготовил из провода 2,5 квадрата и положил на чердаке напротив окна, которое смотрит на ОТБ, все прекрасно показывало, а уже потом взял провод потолще, сделал конструкцию по прочней и закрепил на фасаде. Дача за Сергиевым Посадом д. Игнатьево, одно из самых высоких мест МО.
  10. Z159
    Z159
    Z159
    Вот вы и услышали то что хотели. В 90 была передача в гостях у сказки. Я там был. Мёд пиво пил. По усам текло в рот не попало.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Спасибо. Если не затруднит потом фото выложите плз.
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Когда началось интенсивное телевещание на ДМВ, переделал много разных антенн. В широком диапазоне лучшие результаты получались у логопереодической антенны. Логопереодическая.JPG
    В узком диапазоне лучше всего показывала "тройной квадрат". Решил попробовать, сможет ли она перекрыть все три мультиплекса с ОТБ. Вначале на скорую руку согнул из тонкого провода, предварительно начертив на фанере шаблон и просверлив в углах отверстия, воткнул в них гвозди. Шаблон.JPG Получилась хлипкая конструкция, но тем не менее хорошо показывала все три мультиплекса прямо с чердака и без усилителя. На третьем мультиплексе правда было меньше всего попугаев, но показывал без пропаданий. Пробник.JPG Решил согнуть уже конструкцию по прочней и надежней. И тут меня подвела память, не проверив решил что третий мультиплекс находится на 24 канале, перечертил шаблон и сделал рамки немного побольше и только когда увидел, что попугаев стало еще меньше, посмотрел на каком канале каждый мультиплекс, надо было размер уменьшать. Иногда появляются пропуски. Пробная конструкция рассчитана на 30 канал. 3квадрата.JPG
    Делать саму антенну не долго, нужен только мощный паяльник или предварительно намазав припой разогреть места пайки на газовой плите. Больше времени потратил на крепеж антенны.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Очень достойный результат.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Подскажите пожалйста, какую нынче антенну стоит купить на дачу (д.Дубининмкое Сергиево-Посадский р-н). Когда то давно по вашему совету для родителей купила Локус 24.12. Работает нормально. При переходе на цифру пришлось докупить приставку. И опять полет нормальный.
    Ее же и брать, или что-то новое есть?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Берите Локус Меридиан 12F (L020.12D)
