1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Meduza
    Meduza
    Meduza
    Подскажите пожалуйста, какую ТВ-антенну лучше поставить на загородный дом, который находится в 70 км от Москвы (15 км от Рузы)? И где лучше её устанавливать - на крыше или на стене дома (высота дома до конька 7,5 метров).
  2. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    Из не дорогих (600-700р), простых и эффективных антенн рекомендую:
    Дельта - логопериодическая ДМВ + широкополосный вибратор на МВ с встроенными в неё антенными усилителями.
    При условии достаточного подъёма над окружающими препятствиями (застройка, лес) обеспечивает уверенный приём Останкино до 90 км.
    Примите меры для надёжной молниезащиты, заземлите оплетку кабеля или стойку-опору антенны, так как она может оказаться единственным высокостоящим предметом на 150 – 300 метров окружения …
  3. Sword
    Sword
    Дачный дачник
    Sword
    Дачный дачник
    Присоединяюсь, по цене и качеству Дельта оптимальный вариант
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А как молниезащиту сделать? :|: :|: :|:
  5. Таранков
    Таранков
    Таранков
    Гость
    1) При соединении кабеля со штекером экран из алюминиевой фольги соединять с корпусом штекера или не надо?
    2) Ухудшается ли качество приёма при подключении к одной антенне каждого следующего телевизора (например, всего 4 - 5 приёмников)?
    3) Допускается ли расположение антенного кабеля вплотную с электрическим - с точки зрения качества приёма?
    Вопросы возникли в связи с тем, что при подключении четвёртого телевизора обрезал подводящий кабель на улице (дом частный), вставил один конец в разветвитель, второй конец также вставил в разветвитель, а в третье гнездо вставил кабель, который тянется по стальной проволоке (4 м) рядом с электрическим проводом к второму зданию, где находится четвёртый приёмник. Разветвитель уложен в распределительную коробку. После всех манипуляций на некоторых каналах качество ухудшилось.
  6. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Скорее всего уже выгоднее ставить тарелку, чем антенну, по цене они соизмеримы (антенну иногда приходится поднимать на несколько метров, делать молниеотвод и защиту и т.д.) я себе на расстоянии 80 км от Москвы поставил "триколор ТВ", очень достойная альтернатива эфирному ТВ.
    При соединении кабеля со штекером экран из алюминиевой фольги соединять с корпусом штекера или не надо?2)
    Подсоединять надо, в независимости от материала оплетки (медь или аллюминий)
    Ухудшается ли качество приёма при подключении к одной антене каждого следующего телевизора (например, всего 4 - 5 приёмников)?
    Дополнительные приемники можно подсоединить только через разветвитетель, который делит сигналы между приемниками, тем самым уменьшая уровень сигнала, качество может ухудшиться, но это зависит от качества приемной антенны и уровня телевизионного сигнала в данной местности.
    Ничего страшного нет они работают в разных диапазонах.
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Простенькая активная антенна с усилителем. И 20каналов - в телевизоре. Стоимость - рублей 500-700. Даже в ОБИ имеются. Локус.
    https://locuscom.ru/page_pid_359_gid_548_lang_1.aspx
  8. Иринушка
    Иринушка
    Учусь творить
    Иринушка
    Учусь творить
    Дзержинск
    Кто подскажет, что делать? Опишу ситуацию. У меня УЖЕ ЕСТЬ две одинаковые антенны ASP8 с одним исправным усилителем; проброшен ОДИН кабель к телевизору; метровый и дециметровый сигналы идут почему то немного с раных направлений! Не факт, что если я куплю "нормальную" антенну то она будет нормально ловить оба диапазона в одном положени и мне не прийдётся её крутить(о спутниковой тарелке я не говорю!) К стати разница направления приёма МВ и ДМВ всего где то 5градусов. Вот меня и интересует? как соединить, чисто механически, эти две антенны в одну используя ОДИН усилитель на одной из антенн и естественно ОДИН кабель с блоком питания, без дополнительных приборов и устройств что бы расширить зону приёма.
  9. Gak
    Gak
    Gak
    Сегодня купил антенный комплекс ( 3 антены) мачту 5 метров, соединитель сигналов, кабель и краб на 3 ТВ. В итоге все собрал, но получилось еще хуже чем было! Со старой антенной ловило 4 канало ( с рябью), а тут всего 3! Но зато идеально)) Что мне делать? Антенна получилась очень близко к крыше и не очень высоко. Сейчас мачта 5 етров, закрепил ее в 2х местах к дому и еще снизу в кришу (растяжки н е хочу делать). Может быь купить мачту 8 метров? Тогда антенны будет на высоте 4 метра от крыши. Жду ответов! П.С. участок 20 км от мкада по Минскому шоссе.
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Проверь правильность монтажа.
    Как соединены антенны?
  11. kachay
    kachay
    kachay
    Кемерово
    Тогда бы уж и схему с параметрами и номиналами!
    Акабель коаксиал?
    Как же тогда экранировка?
    Или она с центральной жилой соединена?
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вполне возможно.
    Но помочь не представляется возможным. Не видно же ничего чего вы там поставили и как соединили.
    Нарисуйте что ли. Или напишите подробно что за три антенны, что за соединитель, что за краб. Пассивный краб, тем более на три точки, сам по себе сильнейший шунт, а на слабом сигнале так вообще нонсенс. Усилитель ставить надо до него. Есть усилитель?
    В общем для грамотного совета - информации ноль))
  13. Gak
    Gak
    Gak
    Уселителя пока нет, вот думаю надо покупать или нет. В начале думаю куплю высокую мачту. Антенны купил такие (Телевизионный антенный комплекс Funke (Фанке) - введите плиз это название в Яндекс, пока у меня меньше 55 сообщений, я не могу вставлять ссылки) соединял их через специальную коробочку, там 3 входа, один типа 8-60 миг, второй 150-70, а третий 847-450 ( П.С. по числам скорее всего ошибаюсь) Суть того, что самую нижнюю и большую антенну я подключил на вход с минимальным числом, среднюю, ко вхожду со среднем числом и самую последнюю антенну( на накушке мычты) я подключил ко входу с самым большим значением. Из этого сабирателя сиглана идет один выход, к этому выходу я подключил разветвитель на 3 телевизора. А что касается активной, или пассивной антенны я не разбираюсь. Может как раз подскажите какая у меня? )
    Куз Николай Триколор тв только на один телевизор, а у меня их 3. Это антенна на старом доме, там у меня живут гости и охрана, и мне не очень хочет раскошеливаться, чтобы охраники вместо работы смотрели телик.
  14. serj58
    serj58
    serj58
    Раз три из четырёх ловит идеально, то можно сделать вывод, что скорее всего ошибка в сборке в "соединителе", либо на участке от него до одной из антен.
    Получаем - три антенны - каждая на свой диаппазон частот. В соединителе они должны смешиваться, грубо говоря запихиваться в один кабель. Скорее всего от одной из антен не проходит сигнал в этот самый "общий кабель".
    Нужно посмотреть какому диаппазону принадлежит "пропавший" канал. и вычислить какая из антен его ловит. Можно и опытным путём, отсоединяя по очереди антенны (от "соединителя сигналов") вычислить "лишнюю" антенну. Ну а потом последовательно проверить все соединения от антенны до соединителя - может где косяк. Можно и ещё - попробовать от этой "лишней" напрямую к ТВ подключить кабель и посмотреть чего получиться.
  15. murat65
    murat65
    murat65
    Эффект от металлической кровли, однако.
