1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Как я делал камин с электроочагом
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ллобзик, 20.11.21.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Идея установки камина возникла при обустройстве комнаты отдыха в бане.
    Согласно концепции, все работы выполняю своими руками, поэтому работы по камину полностью на моей совести.
    Парилка топится электропечью, которую так же пришлось делать самому. По понятным причинам, стенка к которой будет примыкать камин, между комнатой отдыха и парилкой. Проводка 220 проложена в полу.
    Придется использовать перепад по стене. Камин будет разграничением между разными отделочными материалами на стене. Как то нужно будет продумать сопряжение. Но, это по ходу будет видно.
    Пока куплен электроочаг.
    Произвожу необходимые замеры и прикидки.
    У меня когда то был камин на даче, поэтому что должно получиться в конечном итоге вижу достаточно ясно. При чем, предыдущий камин, так же был реализован собственноручно. Так, что какие то навыки есть.
    Главная деталь камина-это брус, который лет семь ждал своего времени. Справа от камина. По сути с него все и началось.
    Покрасил стену и начинаю монтировать каркас из профиля для гипсокартона.
    Видную часть стены закладываю плиткой из остатков.
    Промежуточная примерка.
    Полка на которой стоит камин из обрезка ДСП. Камин (электроочаг) сам по себе, легкий.
    Готовый каркас. Зашиваю гипсокартоном.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Брус 100Х100 дождался своего часа. Его хорошо обжег газом, потом ободрал болгаркой камнем с торчащей проволокой и загладил нейлоновым камнем. Искуственно состарил, в общим.
    И внутри устанавливаю розетку для электрокамина.
    На каркас накручиваю гипсокартон. И грунтую. Подвожу вагонку на потолке к коробу вверху. А по обеим сторонам набиваю рейку для крепления блокхауза с лева, и вагонки с права.
    Зашиваю блокхаузом.
    Блокхауз подвожу с зазором к гипсокартону. С лругой стороны гипсокартон стыкую с вагонкой.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    На прогрунтованный гипсокартон наношу клей, остатки от кладки плитки.
    Стыковка гипсокартона с вагонкой хорошо получилась. Одинаковая толщина -12 мм.
    Узким шпателем, наношу клей. Скотчем проклеил блокхауз, что бы не запачкать.
    По моему стилю, так называемый дымоход должен быть выполнен с элементами легкой небрежности. Поэтому нанесенный клей должен создать не ровную фактуру.
    Получаю вот такую корявую поверхность.
    Далее с помощью подручных средств и грунтовки
    Заглаживаю поверхность, что бы создать плавные формы.
    В таком виде вижу картинку на следующий день
    Как я строил баню(1352).JPG .
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Жду полного высыхания. А в нашем случае это-пару дней. Наношу гипс.
    Тем же узким шпателем с закругленными краями.
    Можно вверху набивать плинтус и готовить стык плинтуса с гипсокартоном к покраске.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Набиваю вверху плинтус.
    Крашу белой эмульсионкой. Первый слой.
    После полной просушки краски, наношу второй слой.
    Покупаю камень.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Отмечаю края электрооочага, куда залазить камнем не нужно. Устанавливаю состаренную доску в нижней части. Клею на пену и фиксирую саморезами к ДСП.
    И на прогрунтованный гипсокартон клею клеем Титан искуственный камень.
    Место стыка с блокхаузом-подрезаю камень.
    Камень наклеил.
    Детали.
    Решетку крашу в цвет меди. Это мои цвета в дизайне. И креплю на дымоходе. Дерево покрываю морилкой.
    Часы на дымоходе повешу позже. Они в работе пока.
  7. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Вот мне интересно о чем думают печники, вернувшиеся с работы с кирпичом, болгаркой и раствором и глядя на рейки, гипсокартон, вагонку и розетку там, где должна быть топка? :aga:
    Пойти купить безалкогольного пива и резиновую женщину?
    Автор, только не обижайтесь, ничего личного, просто испытал когнитивный диссонанс после просмотра кирпичного. А вы молодец. Наверно.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Ллобзик, простите, не совсем понятно, зачем справа вертикальная плоская вагонка, а слева горизонтальная имитация круглого бревна?
    Ну и решение скругления выпиливать в плитке так же вызывают сомнение.
    А вообще - нормальный камин получается.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Все в порядке. Я понял о чем вы.
    И скажу о чем они думают.
    В роли такого печника мне пришлось побывать, после того как я делал камин на своей даче. На дровах, с дымоходом из кирпича.
    Наелся я этой игрушки. И нанюхался дыма. Натаскался дров. И насмотрелся на закопченый вид и т. д. Не поверите. Захотелось "безалкогольного пива и резиновую женщину". Потому появилась розетка в дымоходе.)
    Камин на дровах в жилом помещении-это достаточно хлопотное дело. Обычно, кто делает камин им потом, практически не пользуется. Я родителям своим делал. Такая же история. Никто его не топил после года эксплаатации.
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    А что с этим не так? Получилось, вполне культурно.
    Ну, это задумка такая. В комнате отдыха, в моей бане часть стен зашита имитацией круглого бревна (блокхаузом). Это стены наружные. А внутренние перегородки зашиты вагонкой. Вертикально набита. Камин оказался как раз на месте стыка двух материалов.
    У меня еще есть состыковка. Вагонка, к примеру, с кафельной плиткой.
    Тут не совсем удачное фото. Не видно точки сопряжения. Что то я не соориантировался сделать фото в конечном виде... Но, на этом углу как раз встречается вагонка с кафелем. Буду в бане сфоткаю получше это сопряжение.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Однозначно дымит камин потому что сделали что-то не верно.
    Или думаете все сделали правильно, даже не пытаясь разобраться в вопросе, а просто так, взяли и угадали с первого раза, просто попав пальцем в небо, а "камин-дурак" сам дымит?
    Выбрав самый дешевый камин, не обслуживая в надлежащем порядке и не правильно его эксплуатируя, у вас сложилось ошибочное мнение обо всех каминах.
    Обычно так, не и разобравшись в вопросе, делают себе и родителям ерунду, зато дешево и гнило, при этом косо и криво. А сами начинают утверждать, что камин (любой и везде) - не нужная закопченая субстанция...
    Если вы ведете речь о камине на вами приложенном фото - он сделан с рядом нарушений, отклонений и недостатков, при полном отсутствии базовых знаний у исполнителя.
    Давайте будем искать что вы и где сделали не так, на что вы рассчитывали, начиная его лепку и по какой причине вас не устроил результат "творчества"?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А что вы хотите, топка дешевая и как правило они дымят при горении, если дверку открыть. Этого явления не лишены топки и дорогих производителей. Дымоход у вас выше конька?
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Все сделал верно. Как указано в руководстве к чугунному камину.
    Не думаю, а выполнил все по схеме и руководству.
    Вы не можете знать, как я его обслуживал и эксплуатировал. И т. д.
    В общим, надоело мне возражать по каждому ващему предложению.
    Не совсем понятно ваше возбуждение по поводу моего камина. То вы пыжились по поводу обрезки камня, то бревно с вагонкой в МОЕЙ бане вам не понятно. А теперь и оказывается и по поводу другого камина "дешево и гнило, при этом косо и криво". Хотя, конкретики нет. Зашел - покричал, лаптем топнул, ролик вставил (я его не смотрел, кста), и счастливый удалился. Вы, если хотите носом меня ткнуть, то начинайте с начала о подрезке камня.)
    Ну, давайте. Расскажите, что у меня не так. Конкретно и по существу. Предполагаю, что вы толком фото не рассмотрели и по ссылам не ходили. Ну?
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ну, вот видите и вы признаете что дымят топки при открытии стеклянной дверцы. При чем не только дешевые. Поэтому о дымоходе разговаривать смысла нет. Хотите пообщаться о камине на дровах с чугунной топкой? Тогда, название темы еще раз прочтите, пожалуйста. По моему там о каминах на дровах ничего нет.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Сегодня включил камин.
    Работу можно считать законченой.
