Аэрационные станции биологической очистки FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем dimaelektro, 18.11.21.
  1. finat-s
    finat-s
    finat-s
    Позвольте поинтересоваться, почему так? За счёт чего? Про водоподготовку. В общих темах пишут, что вообще в АУ не стоит. Даже в те, у которых запас объема значительный, типа биозона и спарты. И в них не очень желательно, лучше мимо. Почему сюда можно? Или это в теории можно, на практике не проверяли?
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Конечно
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Я же написал в цитируемом Вами сообщении, что это благодаря двум аэраторам ершовой загрузке.
    Конечно, если есть возможность пустить водоподготовку мимо станции, будет лучше. Но и в станцию можно.
  4. t1718
    t1718
    t1718
    За счёт чего? У максимальной ФХ375-ой по доке 350 литров.
    Промывка корпуса 1354 на 70 литров загрузки вроде как 6-7 объёмов смолы, то есть есть 420-490 литров. 490 литров - это почти треть рабочего объёма станции?
    Как с этим должны помочь ерши?
    P. S. Поглядел в раздел водоподготовки... Там легко может быть и 15х объёмов смолы. И больше...
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Один фильтр (колонна) на промывку расходует 200-250 литров. Это информация от специалиста по водоподготовке.
    Допустим в доме стоят два фильтра и их промывка совпала, что бывает крайне редко, так как один промывается, например, раз в неделю, а второй после очистки опоеделенного количества воды. Ну, вот совпало и в станцию попало за раз 500 литров. Что произойдет?
    Станцию не затопит, но при таком превышении залпового сброса возможен вынос активного ила.
    Кстати, для многих устаревших моделей вынос активного ила - это просто норма)
  6. t1718
    t1718
    t1718
    А можно ссылочку?
    А то как раз есть тема с Килби и расчётами... https://www.forumhouse.ru/threads/14347/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25584619/
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
  8. АКВ-71
    АКВ-71
    АКВ-71
    Всем здоровья! Увидел вопрос об отзывах пользователей данной станции, решил написать.
    Станция эксплуатируется с августа 2021г в постоянном режиме. Постоянное проживание семьи из 6 человек, 2 санузла и душа, стиральная и посудомоечная машина, в доме установлен гидроаккумулятор на 500 литров. Сразу напишу, что за период эксплуатации почти никаких нареканий нет. Сброс очищенной воды идет в дренажную канаву в 12 метрах от дома (метров 16-18 от септика), вода чистая, запахов нет. Вчера вскрывал, при открытой крышке не пахнет, но мы туда бактерий запустили.
    Есть особенности, которые опишу ниже, но они «на скорость» не влияют. Почему при такой стоимости выбрал именно эту станцию - при такой стоимости? Работаю довольно давно в промышленном строительстве, 4 года довелось поработать от завода-производителя на строительстве водоподготовительных и очистных сооружений для электростанции, поэтому чуть-чуть владею предметом.
    Итак, причины:
    - Личная симпатия и полное доверие к «промоутеру») станции Дмитрию (это второе изделие FH, которое трудится у меня в новом доме).
    Далее из рекламной заманухи):
    -Технологический конструктив станции с последовательно сообщающиеся между собой отсеками
    -Толщина пластика и на корпусе, и на перегородках 8мм. Вес станции около 220 кг.
    -Удобные петли. Крышка откидывается широко. Это позволяет удобно обслуживать. Также снег возле горловины не помешает открытию.
    -Герметичный компрессорный отсек. В том числе предусмотрена герметичное подключение электрики снаружи станции.
    -Надежные компрессоры.
    -Защита от дурака. Шестигранный болт блокирует открывание крышки.
    - используется, пожалуй, лучший дренажный насос DAB 180MA с рычажным поплавком.
    -Защита от дурака. Предусмотрена корзина для сбора неперерабатываемого мусора. Брошенные в унитаз средства гигиены или похожие вещи не смогут заблокировать работу станции. Корзина легко вынимается для очистки.
    -В станции нет электроклапанов и других ломающихся элементов.
    -Все элементы станции отстёгиваются и вытаскиваются для обслуживания или замены. Они смонтированы на защелках.
    -Редкое самостоятельное обслуживание.
    -Станция не капризная. Даже вброс моющих средств или бытовой химии не губит всю колонию бактерий. Для их размножения и эффективной работы в станции установлена биозагрузка (ерши).
    -Стоки внутри станции циркулируют естественным способом. Активный ил перемещается эйрлифтом (воздушный насос).
    -Станция рассчитана на круглогодичное использование семьей из 4-7 человек.
    -Суточная производительность очистки 1000 литров.
    -Очистка стабильно высокой степени.
    -Залповый сброс 350 литров.
    -Глубина подводящей трубы не ниже 60 см от уровня грунта для стандартной модели или не ниже 100 см для вариантов Лонг.
    -Гарантия на корпус 10 лет.
    -Гарантия на компрессор и насос 2 года.
    В месте установки высокий уровень грунтовых вод. Станцию привезли, установили и подключили за световой день. Для засыпки и отсыпки вокруг использовался Камаз песка.
    Особенности станции:
    1. Из-за особенности ландшафта пришлось ставить вариант Longс высокой горловиной -небольшое удорожание. Глубина залегания ввода оказалась на отметке -0,65 м.
    2. Есть небольшие шумы от фанового стояка, слышно через аварийный слив в санузлах. Вначале думали, что где-то трубу в фундаменте пережало и вода потихоньку самотеком уходит. Потом успокоились, сейчас привыкли-шум от воды из крана перебивает тихое побулькивание). «Если стояк шумит, станция работает» (с). -не критично.
    3. Пару раз был сброс с небольшим запахом, скорее всего результат большого водораздора и перелива через стенки секций. Второй раз вообще грешу на соседей. В самом начале работы, где-то через месяц после установки. Больше пока не повторялось.
    4. Вода сливается под давлением, вначале пугались звука слива, вопрос решился переустановкой трубы и перенаправлением потока. Сейчас оставил, как есть-руки не доходят, только дом закончили, масса доделок, в теплый сезон сделаю нормальную приемную камеру по фен-шую.
    5. Скорее рассмешило, при такой цене, крепление компрессора шлангом и дешевыми хомутами, но это уже так -придирки.
    В целом семья довольна, посмотрим, как поведет себя зимой и весной.
  9. АКВ-71
    АКВ-71
    АКВ-71
    Если интересно, то картинки места установки, до установки станции
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот это зря! :(Вас и так 6 человек, корма завались:aga:.
    Нуууу. .судя по дренажному отсеку не такая она и чистая. :no:
    Ну да ладно, Вас устраивает- это главное:super:
    Это вряд ли, в станции везде самотек. :super:
    Шланг это не плохо, не будет передаваться вибрация от компа на станцию:super:
  11. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Банку с выходящей водой не брали? Что-то если посмотреть сверху на камеру насоса, она достаточно темная, коричневая.
  12. АКВ-71
    АКВ-71
    АКВ-71
    Рыжая? Это особенности цветопередачи фото с телефона. Рыжая только на входе...от фанты:)]
    Чистая. Я бы истерику поставщикам устроил:um:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Или от ила:faq:. У Вас большая нагрузка на станцию, показателен будет опыт эксплуатации:super:. Счетчика на воду нет? Сколько воды в сутки сливаете? :um:
  14. t1718
    t1718
    t1718
    Я дико извиняюсь, но вот эта коричневая жижа с осадком на рычаге поплавка и на самом насосе - это очищенный сток станции?
    Она хоть работает? Ну, кроме того, что шумит да булькает?
  15. t1718
    t1718
    t1718
    С чего б ему быть герметичным, если там по наружной стенке ряд отверстий для доступа воздуха для компрессора? И провода к насосу уходят от розетки просто через борт этого отсека?
    Если бы был отдельный изолированный бокс с гермовводами электрики и вваренными патрубками для подключения входа-выхода воздуха - тогда да. А так...
