1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Малоизвестные китайские цепные пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Samarets, 07.11.21.
  1. Samarets
    Samarets
    Samarets
    Предыдущая часть темы - "Малоизвестные китайские цепные пилы".
    У меня самый дешманский китай - PN3800, купленный в Леруа 4 года назад. Масло не капает, проблем вообще (тьфу три раза) нет. Правда и наработка за 4 года часа 2-3. :) Мне хватает за глаза, дрова для бани напилить.
    Один минус - армстартер очень тугой.
  2. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    компрессия хорошая, сам стартер ни при чем!
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Все слово в слово и у меня:hndshk:. https://www.forumhouse.ru/posts/19229466/
    Я купил две штуки, одну в запас, но она за 3 года даже не потребовалась. Правда продал в прошлом году обе (одну совершенно новую), купил китайские, но поприличнее и с легким запуском. Стартер на желтенькой и правда тяжеловат на холодную:(.
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Получил я свою зелёную касторамовскую пилу. Для дешёвого китайца пила очень даже неплохая. Завелась без проблем, работает всё чётко.Ведущая звезда оказалась цельной, что очень хорошо и сидит на валу с минимальным люфтом, что очень меня удивило. На Калибре она вообще болталась. Там допуски при изготовлении, как шутили токаря плюс-минус варежка, а здесь допуски посадки в пределах нормы. Пластик корпуса вполне приличный и крепкий и цвет нормальный, а то тут говорили что он ядовито зелёный.Одно только плохо, отвёртка вальбровская на подошла. Не смог подстроить. Опять придется на Али заказывать. Надо было сразу весь набор брать.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @Benimed, с покупкой. Приятной работы обновкой.
    И что же в ней хорошего? Барабан с венцом гораздо практичнее и долговечнее. А эти звездочки довольно быстро изнашиваются (при активном пользовании, конечно) и стоят дороже венца (один венцовый барабан переживет 3-4 венца, а сами венцы изнашиваются намного медленнее цельной звезды и стоят наполовину дешевле её).
    На Калибре, наверно, подшипник барабана дешманский стоял - заменить на нормальный, смазать и будет работать. Ну, иногда, конечно, и сам барабан может немного не в размер быть и ездить туда-сюда, но такое я только недавно на Ютубе видел и применительно к пиле 3800... Парень там подкладывал доп. шайбу под муфту сцепления, ещё игрался с подбором её толщины. Ссылку на ролик могу кинуть, если интересно. Автор ролика, кстати, обвинил в этом люфте коленвал, а не барабан - я с ним не согласен... Вряд ли там такой эксклюзивный коленвал установлен (пила Форте 41-16, думаю, ремонтникам знакома).
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Как говорится каждому своё.Вот не люблю я звёздочки с венцом и не ставлю их по возможности. Долговечность имеет значение для тех, кто много пилит, а при моём использовании пилы это существенной роли не играет. Вот так. Кстати Вячеслав RS со мной согласен и советует ставить именно цельную звезду.
    Не в подшипнике дело. Ставил и подшипники другие и барабаны тоже. Думаю тот товарищ прав и дело в размере коленвала. Жалко, что когда разбирал, не догадался измерить диаметр вала и сравнить потом со своим Фукстеком. На нём,кстати,звезда сидит почти идеально.
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Наткнулся тут в инете на пилы Гранд, с которыми тут было дело мой Фукстек ровняли. Решил немного копнуть, что это за зверь такой и выяснил, что с Фукстеком их и сравнивать то нельзя и Гранд совсем не тм, а чистый китайский ноунейм, который под этим названием продаёт пилы, просто скопированные с других производителей, причём совсем разных. Модель 5800 скопирована с Фукстека, 5200 похожа на Крайсман, а 4500 я и не знаю на что похожа. Много сейчас этих китайцев, похожих друг на друга. Вот такая история.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    КМК сменный венец удобнее и практичнее, те более если сцепление внутреннее. Я тоже и за 10 лет не факт что звезду изношу, но случись такая оказия с венцом как то проще это сделать, по поводу Вечаслава то я видимо не видел этот ролик где он предпочитает звезду венцу, профки которые мне попадались все на венцах.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Только корпусом :) Двигатель - старого образца, со стандартной 2-канальной поршневой. Есть у этого Гранда "фамильная болезнь" - спустя некоторое время (нередко - меньше года) требуется замена сальников, а иногда и патрубка карбюратора. Они просто дубеют и растрескиваются. Поэтому согласен с Вами - это дешман-Китай, качество ниже среднего... Вот только просят за них не так и мало (в районе 1 700-1 900 грн в инет-магазинах и больше 2 000 - в наших местных) :close::nono:
    Гранд 5800 сделана, видимо, на другом заводе - несколько отличается качеством в лучшую сторону, единственное - требует настройки карба, из коробки завести тяжеловато несмотря на наличие праймера :close:
  10. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    подскажите, какой набор на Али надо брать для зеленой из Касторамы?
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Я вот этот набор отвёрток заказал. Правда он уже подорожал. Я заказывал ещё дешевле 700. Качество какое пока не знаю. Еще жду доставки https://a.aliexpress.com/_AFMmWE
  12. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    @Benimed, будем ждать отзывы)
    У Вас зеленая 38 кубиков которая?
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У меня пила 45 кубиков. 38-я мне как бы совсем никчему.
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    В выходные разбирал эту свою пилу. Был очень удивлён,что жалуются на течь масла. Тут все очень качественно сделано. Обычно масло подтекает совсем немного из маслонасоса. Там резинку китайцы обычно не той стороной ставят. У себя тоже пришлось перевернуть. Это в принципе мелочи. А вот много масла льётся из дырки в картере, куда масляный шланг вставляется. Это дырка у китайцев почти всегда неровная, с облоем и больше по размеру, чем надо. Ремонтники обычно советуют для устранения течи шайбы подкладывать. На этой зелёной ничего не пришлось делать. Шланг сидит очень плотно, а сама дырка в картере ровная и видно там зенкером прошлись. Прямо нехарактерно для китайцев. Хотя возможно это я просто не видел хороших китайцев.
  15. alexim007
    alexim007
    alexim007
    Здравствуйте. Подскажите, на зелёную из Касторама 52 куб. отвёртка такая же, как и на 38?
