1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Малоизвестные китайские цепные пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Zatochniy, 15.04.09.
  1. Zatochniy
    Zatochniy
    Zatochniy
    Украина
    Китайская бензопила STORM. Проблема- плохо подается масло для смазки цепи. Подскажите как снимается муфта сцепления со звездочкой. Дело в том что масло идет из под пластмасовой крышки которая находится под муфтой сцепления.
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    НА ней левая резьба,поэтому открутится должна довольно легко.
    Забыл написать, что откручивать лучше торцовым ключом с удара.
  3. Zatochniy
    Zatochniy
    Zatochniy
    Украина
    Несовсем понял. Там вообще нет никакой гайки. У меня сложылось впечатление что муфта напресована.
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Посмотри внимательней, если все-таки резьбы нет считай что не повезло, надо спрессововать муфту при помощи съемника, хотя я с этим сталкиваюсь впервые. Странная конструкция.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Муфта на резьбе. Левой. Надо в свечное отверстие напихать жёсткого капронового шнура, толщиной - чтобы входил в отверстие. Тем самым мы блокируем от вращения коленвал. Не много шнура - только чтобы упёрся поршень. Затем подобрать или сделать такой ключ, чтобы надёжно зацепить муфту, чтобы не сорвался с неё, а то травма может быть. Затянуто здорово - иной раз приходится миллиметров до 400 рукоятку удлинять.
    Только без толку смотреть насос - вряд ли грязь туда попала. Скорей, система смазки чахлая с завода. Китайцы делали - им пофиг!
  6. Zatochniy
    Zatochniy
    Zatochniy
    Украина
    Всем спасибо раскрутил. Накрилась пластмассовая шестерня привода масляного насоса. Сняло полвитка резьбы.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Прежде, чем ставить новый привод маслонасоса (если найдёте), проверьте, как работает сам насос - не исключено заедание плунжера. Если не устранить, то замучитесь менять привода. К сожалению, не знаком с этим брендом, хотя у китайцев это общая болезнь, вне зависимости от названия. То есть. если снова сорвёт привод, ищите насос.
  8. Zatochniy
    Zatochniy
    Zatochniy
    Украина
    Проверил сразу как разобрал. Насос крутится легко без заеданий, масло качает.
  9. Piven_Ruslan
    Piven_Ruslan
    Piven_Ruslan
    Полтава
    Приметил бензопилу которая продается в Эпицентре, Эксперт 5200, характеристики напишу по памяти, так что могу и ошибиться.
    длинна шины - 45 см
    мощность 1,5-2 л.с.
    объем двигателя 51 ...
    вес около 4-5,5 кг.
    Если кто-то знает, стоит ли покупать на дачу такую пилу. Использовать буду 5-10 раз в год, дровишек напилить, дерево свалить старое.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это однозначно китайская поделка, похожая на бензопилу. Название меняется раз в месяц. Походите по форумам, на которых обсуждается бензоинструмент, начитаетесь много чего про эти "бензопилы".
    Какую бы Вы не планировали нагрузку для Вашей бензопилы, обращать внимание нужно только на известные бренды. Остальное всё - дрянь. Не станьте участником лохотрона. Скупой платит дважды.
    С уважением, Олегыч.
  11. Piven_Ruslan
    Piven_Ruslan
    Piven_Ruslan
    Полтава
    Спасибо!
    Завтра полажу по сайтам выбиру себе пилу.
    Как куплю и обкатаю - отпишусь
  12. andreyans
    andreyans
    andreyans
    Полностью согласен с Olegych Я думаю не стоит даже и заводить разговор на эту тему.Так много хороших..не дорогих..а самое главное надёжных пил что искать кота в мешке.глупо. Удачи в выборе...
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Только не обкатывайте на холостом ходу - ни один производитель не разрешает такой режим обкатки. Нужно запустить, прогреть - и в работу. Не слушайте никого, кто будет советовать гонять двигатель на холостом ходу. Если умрёт от этого движок и Вам откажут по гарантии, советчики Вам убытки не возместят.
    И не покупайте пилу в супермаркетах - там толком никто ничего не знает, не разъяснят, не покажут. Или, ещё хуже, расскажут неправильно. Только в специализированных магазинах.
  14. jaguar
    jaguar
    jaguar
    Гость
    У меня бензопила заводится с открытой воздушной заслонкой, когда закрываю глохнет. Как включить режим "антифриз"?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так, Стоп! Вы что-то неправильно делаете.
    Воздушная заслонка закрывается только для холодного запуска, потом немедленно открывается, и всё. Если на работающем движке эту заслонку закрыть, он сразу должен заглохнуть.
    А зимний режим должен устанавливаться заслонками на корпусе, другими крышками, накладками. Впрочем, на некоторых пилах он просто не предусмотрен.
