Финальный выбор: Veka Softline 70 или 82 и какой стеклопакет
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем aspen63, 05.11.21.
  1. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Супер. Спасибо!
    А пакет с ещё одной восьмеркой, но не триплекс, вместо шестерки 3.3.1 лучше шумоизолировать будет? Ещё ж и шестерка внутри. Где-то читал, что у стекла каждой толщины своя частота, на которой он наиболее эффективно гасит шум, тогда 4+6+8 звучит как хороший набор. Или это все неприменимая теория и лучше тупо напихать побольше толстого, хоть и одинакового стекла?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    4-5-6 мне понравился. 4-3.1.3-4.1.4
  3. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Не совсем понял. 4-5-6 это что?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Стекла, все разного размера.
  5. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Ну то есть лучше все-таки три стёкла потоньше, но все разной толщины, чем две восьмерки плюс шестерка, например?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет. Я самый бюджетный вариант, который работает в соответствии с ценой. Сам сторонник использование однокамерного стеклопакета, наружнее стекло 10-12, и триплекс 8 мм Стратофон.
  7. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Понял. Я СПД ставить буду. Рассмотрю тогда вариант с двумя восьмерками. Тут только минус получается, что изнутри не триплекс будет (а там панорамное остекление), так как, как понимаю, низкоэмиссионное стекло надо ставить изнутри, а обычная восьмерка. Надеюсь, проблем не будет, так как восьмерка сама по себе, как мне кажется, достаточно прочная будет.
  8. aspen63
    aspen63
    aspen63
    В итоге посчитали мне два варианта пакета. Тот, что 4.4.2-8-6-12-8i получается процентов на 15 дешевле, чем 4.4.2-10-4-12-3.3.1i. Поэтому остановлюсь на первом, пожалуй, хоть в нем дистанционные рамки и потоньше получаются.
  9. aspen63
    aspen63
    aspen63
    В связи с тем, что Окна Роста оказались откровенными врунами, рассказывая, что предлагают Stratophone, в то же время толкая непонятный и невнятный самопальный пакет, снова ищется грамотный переработчик Veka, способный поставить нормальный акустический триплекс :(
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Я бы вам в дополнение к стеклопакету посоветовал все таки Софтлайн 82 где стеклопакет будет 52мм, да и сам профиль играет не последнюю роль.
    Кстати окна поменяете и послушайте, может еще и стены придется шумоизолировать, а то через бетон, ой как хорошо порой низкочастотный звук идет.
  11. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Тогда лучше 82 не ставить, шумите стены в планы не входит :)
  12. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    А если в дом из газоблока выбирать- насколько теплее с 82ым профилем? В нем пугает толщина, уже о 70 думаю. Но боюсь, что с потолками в 5 метров и панорамными окнами может быть холодно
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Теплее не будет. В нашем климате окна из проф. систем с монтажной глубиной 80+ мм целесообразны лишь для установки в них двухкамерных стеклопакетов толщиной >40-44 мм, когда существуют конструкционные предпосылки применения стёкол толщиной 6-10 мм. Т. е. для установки двухкамерных стеклопакетов с повышенной шумоизоляцией, а также площадью >2.7 м2. При Ваших проёмах имеет смысл подбирать не профильную систему, из которой будут делать окна, а конструктора, который правильно спроектирует Ваши окна, подобрав все комплектующие (не только проф. систему, но и фурнитуру, формулы стеклопакетов, крепёж). "Рисовальщики окон" в офисах продаж таким наукам не обучены, их задача - продавать. А конструкторы есть далеко не везде.
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Если бы Вы приложили размеры, то советы были бы более правильными. Если окна панорамные, может там ПВХ вообще не подойдет и нужно будет делать алюминий)
    Каким образом пугает толщина профиля? Что именно пугает в лишних 12мм?
  15. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Большие 2 окна 260*150 см. 2 других где-то 200*130. 1 окно 150*100 (его не видно на фото). И сверху глухие неизвестных мне размеров:)
    профиль 82 визуально большой. но и 70й не узкий. Не хотелось бы бы много пластика.
