Ушп для дома из газосиликатного блока
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем АлександрПрох, 29.10.21.
  1. АлександрПрох
    АлександрПрох
    АлександрПрох
    Здравствуйте, прошу помочь дельными (лучше всего аргументированными) советами по поводу ушп, да и в целом по будущему дому. К нынешним "специалистам" обращаться желания нет, поскольку они моему знакомому спроектировали фундамент на уровне безумия! Вкратце- калужская обл, грунт- песок 30 метров, двухэтажный дом из газобетона с облицовочным кирпичом 10х8, фундамент- 2метра углубления, цокль- 50 см, ширина 60 см, бетон м400 гравий АРМАТУРА 16! ппц! По моему это называется -закопать деньги.
    Теперь вернемся к "моим баранам" долго думал и все таки решил остановиться на ушп,
    инфа- калужская обл. грунт - песок 20 м, дом из газобетона облицовка еще не решил но склоняюсь к кирпичу+ блок 300 мм d500
    Вопросы- Плита думаю 35 см, или 30 хватит для данного дома? по СНИПам как я читал если 30 см то арматура нужна 14, а 35см уже 16, что скажете? ячейка 200мм.
    Утепление- на счет этого вопроса вообще не понятно, на ютубе и пенопласт по пол метра кладут и пенополистирол по 250 мм. у местных строителей спрашивал, говорят по нашей области мы кладем пенополистирол 50мм, максимум 60 (30+30 в перехлест) а то и всего лишь 30мм! что скажете по этому поводу?
    Можно ли совместить ушп для дома и ленту для гаража который будет примыкать сбоку к дому, или нельзя так делать? лично у меня есть сомнения что плита может "играть" по грунту и привязанная к ней лента просто треснет в местах примыкания.
    На фото закину примерную планировку 1го этажа
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А это точно про УШП речь? :faq:
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Володь, ..совет.
    Хочешь очередного оленя вернуть в царство ушп, всегда вкладывай в сообщение картинку от шведов Т001. Тогда будет предмет для разговора.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да он только сегодня зарегистрировался...:)]:aga:
    Ладно...дам ссылку на ФАК... и выставлю Т001... для ознакомления. :hndshk:
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Газобетон поменять на Д 400 вес убавится, дом теплее будет.
    Дом на свою ушп, гараж на свою (если не обращяться к спецам за подсчетами)
    На гараж блок марки Д 300 .
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Если планируете делать один фундамент с гаражом, то рассмотрите вариант Утепленного финского фундамента. Сначала делаете ленточную часть (малозаглубленный ленточный фундамент), утепляете его XPS, ставите коробку и после делаете плитную часть в доме. Плита также утепляется XPS, желательно и теплый пол смонтировать. И в фундамент и для полов нужно использовать именно XPS, потому что на его стороне прочность, (под нагрузками это важно), он не боится влаги, не впитывает ее. И хорошо удерживает тепло.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП это все далается за один раз.
