Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если минус будет хороший - то без предварительного прогрева антифриза не запустите систему
    вот тут редкий случай, когда отзывы дают верную картину
  2. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Спасибо за ответы.
    Еще хотел спросить.
    1. Для моего случая совмещения ТТК и электрокотла не нужно ведь, чтобы в электрокотле был насос встроенный? Смысла же нет?
    2. Нужно ли устанавливать еще к электрокотлу дополнительно группу безопасности (манометр, клапан педохранительный и воздухоотводчик)?
    3. К Эвану Некст можно ведь подключить gsm модуль и/или внешний комнатный термометр?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас же на СО стоит насос а не на именно на ТТК ? я его не вижу, но предполагаю, что это так
    ГБ ставится на СО а не на котел - если она внешняя (не встроенная в котел)
    это не скажу. есть мануал котла - изучайте его возможности
  4. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Насос можно увидеть слева от котла внизу, отдельно от котла стоит, да.
    Ну хоть немного проясняется ситуация.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При нормальном качестве разработки такого почти не бывает.
    ТЭНы это - активные нагрузки с минимальными пусковыми токами, поэтому повышенного искрения не предполагается.
    Этиленгликоль не надо использовать. Только - пропиленгликоль.
    Можно.
    См. в документации "Датчик температуры воздуха".
  6. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Спасибо за пояснения. Пропиленгликоль тоже более текучий, чем вода? То есть, если в СО была вода и нигде не подтекало, то заполнив СО пропиленгликолем, возможны подтекания?
    И да, конечно, не дешевый он...
    Присматривал gsm модуль ZONT H-1, а есть еще ZONT H-1V. Тоже самое похоже, только поновее чтоли...
    И может посоветуете какой модуль хороший можно поставить будет.
  7. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    А еще подскажите пожалуйста, как следует подключать электрокотел к существующей системе отопления с ТТК? Имею ввиду следующий момент: допустим будет такой промежуток времени, когда на улице +5 или +10 например, и не захочется затапливать ТТК, а обогреваться только электрокотлом. В этом случае есть смысл греть теплоноситель в ТТК котле или стоит смонтировать систему так, чтобы перекрывать движение жидкости в системе в ТТК котле, чтобы меньше тратить энергии на нагрев? Или объем теплоносителя в ТТК может служить маленьким теплоаккумулятором (у моей модели вроде как 46л)?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Более текучий. Да, теоретически возможны подтекания.
    Эти Зонты - чисто термостаты. Почти за ту же цену можно поставить универсальную систему, включающую в себя возможности и охранно-пожарные и защиты от протечек и управления и контроля почти чего угодно. "За примерно ту же цену" - только термостатные функции. Остальные - за доп. деньги, конечно. Причем, эти доп. функции легко можно будет добавить потом, по мере поступления задач и денег.
    Я ставлю людям отечественный умный дом Ливиком. Очень удобная и "красивая" система, 5 лет гарантии на оборудование. Из примерно 20-25 установок (в том числе - в удаленном режиме) ни одного выхода из строя центрального блока и ни одного гарантийного выезда.
    Здесь я написал о Ливикоме подробно:
    Умный дом Livicom.
    Я не практик в ТТ котлах, но много здесь читал о них.
    Думаю, что правильно так:
    Два котла параллельно, с обратными клапанами и с возможностью перекрытия труб ТТК, чтобы теплоноситель в нем не охлаждался попусту, т. к. там тепло будет в трубу уходить.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и более агрессивный, те может скушать прокладки.
    а еще его менять надо периодически.
  10. finno-ugor
    finno-ugor
    finno-ugor
    Всем, здравствуйте!)
    Помогите подобрать котел и бойлер для горячей воды в баню.
    Баня, бревно сосна 35 см в среднем, снаружи теплый шов буду делать; 55 кв. м. площади по полу, потолки 2,7 м., два окна: 50х70 см. и 150х160 см., отопление - теплые водяные полы. Фундамент плита. Теплопотери постараюсь свести к минимуму.
    Баню будем использовать по выходным, два-три дня в неделю максимум. В холодные осенне-зимне-весенние месяцы температура в бане будет поддерживаться комфортной + 20 градусов примерно, хочется комфорта, что бы не топить печь целый день что бы разогреть баню всю.
    Количество людей - 4, когда если гости то человек 12 с детьми мелкими, но это редко)
    В самой бане печь чугунная Гефест в облицовке будет на 30 кубов по объему парной.
    Территориально - южное подмосковье.
    По электричеству - 3-фазное, 15 кВт.
    Продавцы посоветовали котел Protherm Скат (RAY) 6 КE/14 и водонагреватель Protherm FE 200/6 BM., оборудование конечно не дешевое в связи с последними событиями.
    Достаточно ли будет этого оборудования для всех исходных?
    И во сколько ежемесячно будет по деньгам выходить за электричество, хотя бы полюс/минус в среднем?
    И еще, основной дом отапливается газом, теплотрассу провести из дома проблематично, закладных никаких не оставляли, теоретически можно, но трудно да и затратно будет.
    Подвести газ в баню, тоже цифру в 300 тыс. объявили, это только подвести, плюс котел двухконтурный 180 тыс., тоже цифра выходит не малая, понимаю конечно что газ наверное будет правильней, тепло и вода- два в одном, меньший расход денег в отопительный сезон.
    Но опять же за собой влечет это земляные работы, грязь и прочее. Баню надо будет регистрировать, потом налог за неё платить.., ежегодная плата за ТО газового оборудования.
    Прошу совета бывалых, направьте на путь истинный, заморочиться с газом или на электрическом оборудовании остановиться и не ломать голову.
    Что будет правильней, надежней и экономически выгодней?
    Заранее благодарен.
  11. Anbelo
    Anbelo
    Anbelo
    Тольятти
    Сколько у Вас стоит 1 кВт? Есть дневной/ночной тариф?
  12. finno-ugor
    finno-ugor
    finno-ugor
    1 кВт стоит 5,93 руб.
    Однотарифный
  13. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Раз в 3-5 лет. А воду не надо менять разве?
  14. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Посмотрел Ливиком, но цена выше получается. Зонт h-1 стоит 7-10 т. р., а ливиком раза в 2 дороже ведь выйдет.
    Мне бы конечно был бы интересен датчик дыма, в котельной поставить как раз. Не лишнее было бы.
    Из-за тяги будет охлаждаться вода в ТТК котле, если пользоваться только электрокотлом.
    Вообщем лучше всего вода, и бесплатно. И обновляется раз в год (слив-залив СО)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем ?
    а зачем-2 ?
