Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Ох, а что такое квт? Расскажи плз. ? Или сколько котлет ты сжевал сегодня что бы выдавть про "народное", прикинем семяжно КПД котлет в мысли.)
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Влажность при штукатурке требует вентиляции, и добавив инструмент, легко и больше накрутить.
    Разумнее в ситуации автора закупить материал и отложить масштабные работы, если хочется сильно, то отделывать по одному помещению, избегая гипсовых штукатурок[/QUOTE]
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вы посмотрите на свои рисунки. Что там можно понять?
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Это если по максимуму без термостатов включить, и вопрос не жить и топить на 23 градуса, а 15-17 для отделки.
    Не все так страшно на самом деле, надо контролировать ресурсы. Коробку утеплить по максимуму, просто даже если есть пенопласт сотка, заложить окна снаружи...все...
    Прошлый сезон полдома 80 кв. м. отопление 5 конвекторов суммарно 7квт, обычно 60 квт в сутки, в морозы минус 30 было 80квт в сутки. Держалось на конвекторах +15, для штукатурки достаточно.
    Этот сезон электрокотел 12квт с термостатом, полдома 80кв.м радиаторы на плюс 15, полдома 100кв.м радиаторы на плюс 10. Уходит около 100квт в сутки, в морозы думаю будет и 150, но не 288...
  5. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Именно то, что Вы написали - превышающие производительность обогревателя теплопотери приводят к постоянному энергопотреблению. Без отключений, в полную мощность. Что на "рисунках" хорошо видно, перестал обогреватель отключаться, потери больше поступления.
    По вопрошаемому дому, посчитаем, оч. грубо:
    Сопротивление теплопередаче газобетона толщиной 400 мм (марки D500)- 2,06 м2 ·С/Вт;
    Площадь стен в доме при высоте скажем, 2.8 м и 5 окнах примерно 430 м2;
    Отопительный период в Москве H = 4943·24 = 118632 градусочасов.
    Теплопотери через стены за отопительный сезон:
    Q = (118632*430)/2,06… примерно = 24 763 кВт·ч Где то еще полстолько убежит через окна и еще полстолько через потолок+крышу и вентиляцию.
    Итог, очень грубо (но и дом то сырой) 48 … 50 тысяч киловатт часов за отопительный сезон нужно "вкачть". А так как 12 киловатт будут явно не дотягивать до отключения по температуре в помещении, то эти самые 12*24*150 (минимум) ~ 43 500 киловатт/часов он и выкушает.
    Могу конечно ошибаться, но порядок цифр именно такой и будет.
  6. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Как раз смотрю бесперебойник и аккумулятор к нему
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    В МО если раз в год выключат, и то на пару часов, все оперативно решают. Но бесперебойник нужен. Хотя очень маловажная деталь.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот тема для этого: https://www.forumhouse.ru/threads/524009/.
    Во всех местах одной и той же области сильно по-разному.
    Зависит от конкретных сетей и деревьев рядом с проводами ВЛ...
  9. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    [QUOTE="Бриг62, post: 29345870, member: 38558".
    Духовками, плитами, холодильниками, стиралками, посудомоечными и утюгами все пользуются. Котел мало чем отличается. от всего этого.[/QUOTE]
    выше кто то отписался, что мысль материальна. да есть такое, но что мне теперь положиться на авось?
    стиралка дважды дымила, посудомойка тоже, все признали браком, но мне то осадок, и вонь на месяцы от них.
    я вообще считал что э. котел с радиаторами с теплоносителем это мега надежно, к этому и шел. а тут бац и куча тем на этом форуме о ЧП от котла.
    вот например, что меня озадачила.
    https://www.forumhouse.ru/threads/311232/page-40
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Выводы сделал что покупной, не смарт котел, переделывать на запаралеливание реле тен. циркуляционник всегда на запуск, если котел в сети, пусть жужит на свои 50-100вт, не накладно.
    всем спасибо, все понял
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Клуб сгоревших котлов Зота, а по факту сгорел только один котел. А если поднять всю историю всех форумах про электрокотлы так почти все какие есть горели хоть раз и в большинстве случаях не по вине производителей котлов, а именно и за хозяев и за неправильного монтажа. Поразительно удивляет в той ветке то что сгоревший котел как бы есть но нет ни фоток котельной ни даже насоса циркуляционного. У меня котел Зота третий год пашет, правда сейчас он как бы резервный ну или если топить неохота, а первый год он у нас один был и работал на полной нагрузке в 15кВт весь ночной тариф целый год .
  13. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    В большинстве виденных мной промышленных котлов средней цены вообще нет защиты от отсутствия жидкости и/или перегрева ТЭНов. Повисший в воздухе ТЭН вполне способен зажечь тот же пропиленгликоль после его кипячения с испарением воды (в смеси с водой от 15% он не горит вообще).
    Но чаще всего проблема в монтаже - недостаточном сечении кабелей, применение ТУшного вместо ГОСТового, сопливые скрутки, неправильная прокладка с нарушением допустимого изгиба, отсутствие нормальной оконцовки кабелей и затяжки клемм с периодической их ревизией (гайки от колебаний температуры или еще от чего имеют свойство раскручиваться и гровер-шайбы помогают не все и не всегда). Все же токи в десятки ампер штука серьезная.
    Вообще, по моему убеждению котлы, изготавливаемые по описанной выше методе с "бойлерными" ТЭНами защищены лучше. У них на каждом ТЭНе стоит терморегулятор + защита от перегрева. Отказ одновременно трех или двух регуляторов маловероятен, ТЭНы встроенным регулятором сами отключаются по мере нагрева, даже если в блоке управления произойдет невероятный глюк, залипнет контактор, вытечет вдруг жижа вся или встанет насос. Ну и блок управления, сделанный для себя ни один технолог в серию не пропустит. Упростят "ненужные" в массовом производстве защиты и воткнут номиналы "тютелька в тютельку" в реальности же, у меня например на даче легко может от 215 взлететь до 250 за секунду. Поэтому в питании электроники я для себя ставлю в худшем случае mean-well с диапазоном 127-370.
    Мысль, если она материализует защиту от возможной ситуации точно вероятность ее возникновения резко снижает. В отличии от "воткнули и главное о плохом потом не думать")
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Перегорает практически моментально
    Есть копеечные но эффективные термопредохранители. Думаю, что во всех котлах стоят такие на Т близкую к 100С.(90-95С)
    С этим соглашусь. Тут если что случится, уже не их вина.
  15. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Это если он совсем в воздухе висит. А если он жижу кипятит, с датчиками на патрубках, то он ее будет кипятить пока не выкипит до оголения. И перегорит он когда оголится на большую часть (не факт что моментально, может красным стоять долго), а до этого момента будет разогреваться до температуры больше 100 С точно.
    Есть, но они обычно на токи хорошо если как ТЭН котла кушает. И самовосстанавливаются при снижении температуры. Будут щелкать пока не приварятся контакты, ресурс у них на токах ТЭНа невелик. Могут управлять каким то внешним расцепителем... На старых котлах их нет, в старых в ТЭНах был участок, перегорающий при перегреве. Не на 100 градусов, прилично больше. В новых его нет, греет до красна и работает дальше. За все не скажу, возможно от партии зависит!
    В терморегуляторах для водонагревателях защитный термовыключатель встроен в регулятор и разрывает контакт капитально. Что бы взвести нужно через дырочку толкателем нажать. Сам не включится.
