ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Конкретно? Марку генератора, ИБП, схему подключения?
    Ваши неверные выводы не надо по всему форуму!
    Предыдущая часть темы: https://www.forumhouse.ru/threads/458294/
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Частота в ИБП 50 Гц, другой нет, Вот синус - Да. может быть не "чистым".. НО
    Почему то другая электроника работает от таких ИБП без проблем (компы, телеки, приставки и пр.)
    а вот котел у ВАС почему то "бастует" :)]
    Ни на какие мысли НЕ наводит? ;)
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А куда делась чистая синусоида у генератора? У инверторного её может не быть, но не у классического.
  4. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Здравствуйте. Прошу совета в выборе устройства или устройств для следующих приборов: котёл baxi slim 1.300in, насос циркуляционный valtec 32/80 270вт (стоит на подаче), насос циркуляционный grundfos 25/40 45вт (стоит на контуре ГВС). Управляется всё zont smart 2.0. Моя задача: подключить всё так, чтобы: 1) техника не испортилась из-за "плохого" электричества, 2) в случае отключения электричества насосы, котёл и zont проработали хотя бы 3-4 часа. В теме полный профан, поэтому для начала мне бы понять что мне нужно - ИБП или стабилизатор или может наука уже объединила эти устройства в одно и мне оно и нужно? Основные мои требования к потенциальным кандидатам - максимальный срок службы и надёжность.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @balbessor,
    1. Вам нужен ИБП на вскидку от 800 Вт.
    2. "Чтобы техника не испортилась из-за "плохого" электричества", возможно, что ИБП - недостаточно. Все зависит от того - насколько оно плохое и от степени Вашей боязни этого.
    Я часто добавляю к ИБП реле контроля напряжения и редко - устройства защиты от импульсных перенапряжений.
    3. "Наука" давно совместила ИБП и стабилизаторы.
    Я сейчас ставлю людям ИБП "Эковольт". АкБ нужны AGM, известных брендов.
  6. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Благодарю за ответ. Моя боязнь этого в здоровых пределах, т. к. дома полно техники самой разной, долгие годы работающей без каких-либо стабилизаторов. Тем не менее, хочется прибор, совмещающий в себе все функции, раз уж наука придумала (стабилизация и ИБП). Если можно, дайте конкретных моделей, чтобы взять и заказать.
    Upd: такое подойдёт - ИБП Ecovolt SUN 1224?
    Ах да, совсем забыл, также есть генератор и хочется, чтобы ИБП с ним дружил и мог от него заряжать аккумуляторы.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если Эковольт, то тогда только серия ПРО, но у неё нет стабилизатора.
    А про солнечные - забудьте...
  8. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Про серию понял.
    Вообще, у меня два котла, один baxi slim 1.300in, другой baxi slim ef 1.31 и вся СО изначально работала с естественной циркуляцией, а насос был добавлен исключительно для более равномерного прогрева этажей, так как на втором было всё время жарко. Может мне реализовать (и имеет ли смысл) работу всего оборудования так, чтобы от ИБП работал только zont и при отключении напряжения в сети он разжигал slim ef 1.31 с постоянно горящим запальником, а на циркуляционный насос и slim 1.300in просто забить в плане резервирования их питания? Наверное нужно что-то гораздо скромнее и принципиально другое при такой схеме? ИБП на 24в dc? (Тоже крайне приветствую ссылки на конкретные модели). Тем не менее, хочется, чтобы slim 1.300in прослужил максимально долго и поэтому возникает вопрос, нужен ли ему при такой схеме стабилизатор? (использование только при наличии напряжения в сети) А если нужен, то какой посоветуете?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @balbessor, Вам нужно делать проект, а не ля-ля-тополя.
  10. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Для 3 приборов, один из которых слаботочный? Думаю, обойдусь готовыми решениями, не тот размах.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И алгоритм управления...
  12. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Он настроен через zont, именно поэтому я задался вопросом не сделать ли ИБП только для него одного. В конце концов, насос я установил исключительно для более равномерного прогрева и прожить можно и без него.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если только для zont, то любой ups. Но зачем так ужиматься? Описали бы состояние Вашей сети?
  14. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Добрый день, уважаемые форумчане! Имею Будерус U072-18к, запитанный через Штиль 350. Все работает замечательно. Но, участились отключения. Посоветуйте, пожалуйста, какой ИБП добавить, чтобы котел продержался 2-3 часа. На время отключения планирую переводить котел в режим антизамерзания.
  15. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Не владею всей терминологией, но постараюсь. Новая сеть на бетонных столбах, СИП, новый трансформатор, в дом приходит 1 фаза 15квт, заземление ТТ (если правильно трактовал прочитанное в гугле про заземление). Отключений больше, чем на 8 часов на моей памяти не было, поэтому на большее время резерв не нужен.
