1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Попользовался такими съёмщиками изоляции как на первой фотке и понял что снимают они коряво.
    Просто разрывают изоляцию по кривой и на ней гарантировано оставляют след (замятие).
    Ну думаю не подходят они для 10 квадрата, пошел купил квтешные (там написано что можно 10),
    в итоге один в один, на одном заводе сделано только щилдики разные.
    Неудачный тип съёмщика на мой взгляд.
    Взял стриппер хоть и не указанно что можно снимать 10 квадрат с многожилки ну большим лезвием снимает ровно быстро и точно, жилу не коцает.
    В итоге сделал все обычными кабелерезами, снимает идеально пример на третьей фотке
    Попробовал именитыми мульти клещами, ну они сводят провод к центру в точку максимально давления и получается кривой рез :)
    Удивительно ну факт, специализированный инструмент работает хуже :))
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не поверите, но тем кто работает профессиональным инструментом, глубоко параллельно, будет ли оставаться след замятия и насколько идеально ровным будет край изоляции.
    А вот сколько зачисток в час они смогут сделать, причем с гарантией того, что жилы не будут повреждены и длины зачистки будет одинаковой, им намного важнее.
  3. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Кстати такой бощевской отверткой давно работаю ну очень удивился тому что на ней одно переключение усилия 3 нм а другое 2.8 нм, мне кажется не случайно это:)
    Можно без динамометрической отвертки тянуть автоматы.
    Еще случайно понял: приобрел haupoвскую биту плюс/минус и она к отвертке Milwakee подходит как родная, лишние биты из нее можно выкинуть и дополнить смешенным шлицем.
    Получается дешевый и очень удобный комплект, место занимает чуть чуть :)
    может кому пригодиться.
    биты на 25 все равно не подходят в этом деле.
  4. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Согласен ну стриппер универсальный и быстрый и четкий и под любой кабель, хотя не пишут про это
  5. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Кстати наши (кажись Практика) стали делать биты смешенный шлиц и первый и второй размер, биты четкие не слизываются, стоят копейки. Так что Haupы и веры всякие идут лесом с такими ценами
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Сколько автоматов ими закрутили?
  7. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  9. savchenko_vv
    savchenko_vv
    savchenko_vv
    Добрый день. Подскажите такой вопрос. Планирую сделать проводку в квартире-студии (новострой). Собираю щиток. Вопрос сколько УЗО ставить?
    В ютубе рассказывают, что хорошим тоном считается ставить УЗО на каждую группу потребителей + отдельно на каждое "серьезное" устройство (ПММ, варочная, бойлер, стиралка). Объяснение - легче обслуживать, легче находить проблемный прибор, возможность оставить остальных потребителей в работе, отключив неисправный прибор. Может это не все причины?
    Но мне логика подсказывает, что отдельное УЗО необходимо ставить на те устройства и группы, которые сложно отключить от сети - ПММ, варочная, свет. На остальные потребители достаточно одного общего УЗО. В случае выхода из строя их всегда можно отключить, вытащив вилку.
    Если я не прав, подскажите, пожалуйста в чем. Может есть еще какие-то аспекты, которые я не взял во внимание?
  10. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Их море... Самое офигенное в всех смыслах решение - дифавтоматы на всё.
    Просто поставьте дифавтомат типа А на холодильник и два УЗО опять же типа А на всё остальное (это если не три фазы случайно). А под них двухполюсные автоматы для несложного отключения.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Электросхему выкладывайте. С этого начинайте.
    Можно посмотреть тему https://www.forumhouse.ru/threads/453846/
    На форуме смотрели обсуждение по данному вопросу?
    Не совсем понятно что вы хотите?
    Сработка узо - то есть возникновение утечки - это внештатная, достаточно редкое событие. Выяснение неисправности (утечка это неисправность)- проводиться спокойно и внимательно- тут не требуется действий по максимальному быстрому отключению прибора - он и так отключен узо.
    Соответственно возможны разные варианты исполнения схемы, с различным подключением и количеством узо. Главное что бы эти варианты обеспечивали электробезопасность.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вот правильный щиток для квартиры-студии. Два узо, 6-10 автоматов. Больше ничего не надо.
  13. savchenko_vv
    savchenko_vv
    savchenko_vv
    Ну как-то так, еще планирую реле контроля напряжения и мастер-клавишу для отключаемых групп.
    Еще не все посмотрел, что хотел
    Ситуация - коротнула ПММ, выбило УЗО, половина потребителей и розеток не работает, подключение ПММ за кухонным гарнитуром, вот и придётся девушке (квартира для дочери) сидеть ждать электрика.
    В случае отдельного узо/дифа все останется работать, кроме ПММ. Я это имел ввиду.
    Спасибо, очень наглядно.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А РН тогда зачем? И ещё, ящика побольше не было? :|:
    Ввод 6мм2 под АВ63А? Не маловато? А на варочную 4мм при нормируемых 6?
    Свет и холодильник с роутером лучше раскидать ...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо что вы пояснили, и я думаю уже разобрались кое в чем. Например в отключении неисправного оборудования автоматом.
    Если вы хотите сделать ваш вариант- можете его сделать, только немного доработать, после обсуждения.
    Даже, можете на каждую розетку и световой прибор поставить отдельный диф или связку узо и автомат- в это случае ещё проще будет если коротнет ПММ или другой прибор или оборудование.
    Но очень часто все планы останавливает финансовый вопрос (это уже было не раз и в обсуждении и в жизни) - поэтому и получается узо по минимуму.
    Вот вы спланировали что- то- а цену этого всего прикидывали?
    Ëще- девушка, в случае какого либо отключения автомата, узо, обладает достаточными знаниями что бы понять, разобраться в ситуации и что-то сделать?
    И ещё - вы схему изобразите- это что и как соединяется, а не расположении модульки в щите. И модулька в щите может располагаться определённым образом.
