1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Играют столбы на воротах
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем boyvip, 24.01.10.
  1. boyvip
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    Туймазы
    Есть железные ворота из профильной прямоуголной трубы на железных столбах, D 230мм, не меньше. Где ворота, все нормально, а вот где калитка, играет зазор между калиткой и защелкой. Летом этот зазор 1мм, а вот поехал в морозы, 1см, замок еле язычком зацепляется,вот вот сама откроется калитка. Хотя ворота зимой не открываются, может там тоже зазор увеличился.
    я так думаю, это от мороза железо сжимается, и зазор увеличивается. А что надо сделать, чтобы этого не происходило?
    столбы между собой не приварены(связаны) никак,грунт супесь, вода глубоко
  2. danilohkin
    danilohkin
    danilohkin
    Забор из профлиста. Высота 2 метра. Столбы-труба 76 диаметра вкопаны при помощи бура (25 см диаметр) на глубину 1.5 метра и просыпаны на всю глубину песком. Песок был пролит водой и утрамбован. На конце столба приварена "пятка". Забор стоит железно. Расстояние между столбами 2.5 метра. Забор располагается по лицевой части. Вдоль забора идёт сточная канава. Грунтовые воды располагаются высоко. Почва глина. Участок с уклоном в сторону забора-весной и после дождей много воды. Забор стоит 2-ой год в первую же зиму после морозов начала "вылезать" калитка в результате чего срезало клёпки и дверь перестала закрываться из-за смещения врезного замка. С приходом тепла калитка при помощи кувалды была посажена на место, а листы переклёпаны. Кроме калитки "косяков" в первую зиму не было. Этой зимой 2009-2010 после продолжительных морозов "вылезла" опять калитка, но уже не так сильно как в прошлую зиму и один столб-если судить по профлистам на 1.5 см. Что можно предпринять чтобы избежать подобных проблем в данном случае без радикальных вмешательств в уже существующую конструкцию забора? Заранее спасибо всем ответившим.
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Может смазать столбы путем поливки отработки? Она не замерзает и не позволит верхнему слою почвы, который пучит, прилипать к столбу и вытягивать его. (я предположил)
  4. danilohkin
    danilohkin
    danilohkin
    Интересное предложение. Мне дядька предлагал проливать столбы отработкой, но с той целью, чтобы песок лучше утрамбовывался. Поможет ли она в данном случае? Есть ли опыт?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С забором от подъёма морозом ничего но случится, а вот между столбами под калитку и ворота весной прокопайте траншейку примерно на 2 штыка глубиной, проварите между ними 2 арматурины в 10 см от низа и 2 в 10см от верха. Залейте всё это бетоном и ни калитка ни ворота не сдвинутся с места даже на 1 мм. У меня так сделаны ворота створки по 3 метра и вес больше 100кг, стоят пятую зиму, открываются в любое время без проблем, хотя запор на воротах сделан так, что перекос в 1 мм и запор будет невозможно закрыть. А столбы нужно было засыпать щебёнкой, она не смерзается зимой намертво.
  6. danilohkin
    danilohkin
    danilohkin
    С калиткой и воротами понятно, но как быть со столбами? Из-за того что "пучит" столбы-срезает клёпки и отрывает профлисты. Что можно предпринять в уже сложившейся ситуации, чтобы исключить в дальнейшем такой исход без особых вмешательств в уже существующую конструкцию.
  7. rossin
    rossin
    rossin
    Краснодар
    Уважаемые форумчане, а как же мне бетонировать столбы под забор, если у меня один чернозём? Бетонировать или нет?
  8. AlexeyZ
    AlexeyZ
    AlexeyZ
    Клин
    Всех приветствую и присоединяюсь к автору, т.к. тоже озабочен данным вопросом.
    Забор профнастил по мет.лагам 1.2 высотой стойки через 2.5м, копали ямы под стойки на 1м где-то, квадрат металл 60/60 на 1.5м загоняли в землю (песок) и заливали бетоном, после меж столбов от земли на 15см залили бетоном ленточку. Не заливали только между столбов ворот и калитки и ... В эту зиму смотрю поперло, немного, на пару сантиметров, но не приятно конечно:(
    Когда поперло калитку, что-бы закрывался замок немного болгаркой подрезал под ригеля и вроде как помогло, но забору пока не додумался как помочь:)
  9. AlexeyZ
    AlexeyZ
    AlexeyZ
    Клин
    Почитав форум думаю в своём случае 1.выровняю забор методом срезки/сварки ушедших пролетов(у меня пролёты: 0.5м - ворота 3м - 2.5м - калитка 1м - 5м -ворота 3м - 2.5 )попеременно обкопать заборчик и просыпать гравием с утрамбовкой, может оголившийся бетон пройду мастикой какой и ворота-калитку ,по совету viktor50, наверно свяжу уголком и подложив рубероид залью бетоном и...и думаю может сверху тоже приварить какие арки,что-бы верх "держало".
    Товарищи, сильно не пинайте, может кто скажет что путное, а выровнять хочется таки забор.
  10. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Моё мнение - только связать столбы заливкой армированной ленты.
  11. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Расширение(сужение) металла тут скорее всего ни при чем. Связывать столбы армированной лентой и будет Вам счастье.
  12. boyvip
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    Туймазы
    А если еще сверху дугой заварить между собой столбы, есть смысл?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если только для красоты, а так толку ноль, у меня было сделано так же, но калитку не открыть зимой, потом залил сплошной фундамент с приваренной арматурой и этой зимой перекоса нет вообще.
  14. boyvip
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    boyvip
    Пытаюсь сэкономить
    Туймазы
    А какая должна быть лента?
    Ширина, глубина, арматура.
  15. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Бетона и арматуры мало не бывает:)
