Моя баня из керамзитного блока 6,5х4,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vasilisk, 07.10.21.
  1. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Пеноплексом утепление только фундамент. Стены утеплённые миниральной ватой.
  2. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Постоянно, кроме тёплого периода)
  3. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Уже писал и прикладываю фото в теме https://www.forumhouse.ru/threads/533587/page-5
  4. Романычдачник
    Романычдачник
    Романычдачник
    Добрый вечер, как и чем крышу утепляли не подскажите? Какой пирог? Хочу тоже в комнате отдыха как у вас сделать без потолка.
  5. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Пирог стандартный, ветрозащита, под ней утеплитель около 150мм, пароизоляция.
    Потом, при отделке изнутри дополнительно обшил вспененным фольгированным утиплителем (сплэн 10мм)
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Очень рискованное мероприятие. Не стоит, хотя бы, об этом упоминать. Прочтет сосед, вспомнит обиды старые...штраф не большой 10-15 тыс. Но, не приятно же.
  7. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Фото бани на сегодняшний день
  8. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Другой ракурс
  9. d_saraev81
    d_saraev81
    d_saraev81
    Добрый день. Отличная баня! Планирую весной начать строительство бани, размер 6*4. У меня вопрос по перегородкам, почему именно из гипсокартона, а не из блока перегородочного? Связано с тем, что за Волгу проще было перевезти или другая причина.
  10. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Основная причина - после стройки дома оставался материал. Использовал его для перегородок в бане. И опять же, стены из гипсокартона позволили сэкономить немного пространство, потому что утеплитель получился внутри стены.
    А так конечно, проще было бы сделать кирпичные стены.
  11. d_saraev81
    d_saraev81
    d_saraev81
    @vasilisk, спасибо за ответ. Еще вопрос про вентиляцию. Какую делали?
  12. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Вентиляция простая, под пологом стоит шибер, отверстие выходит в помещение санузла, в котором стоит вытяжной вентилятор, который также работает и на вытяжку из помывочной. На выкиде стоит клапан.
  13. lari29
    lari29
    lari29
    Добрый день. Скажите есть возможность поделится планировкой бани с размерами помещений? И какие размеры бы вы подкорректировали с учетом опыта использования?
  14. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    На первой странице у меня ссылка на тот проект, который я использовал.
    По размерам всё устраивает. Для меня такая планировка оказалась самой оптимальной. Помимо основного назначения, баня используется как гостевой дом в течении всего года)
  15. Serenya_13
    Serenya_13
    Serenya_13
    Добрый день. Кухню сами делали?
