Моя баня из керамзитного блока 6,5х4,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vasilisk, 07.10.21.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Шканты (деревянные)?
  2. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Для меня сложновато, с учетом неровности поверхности и тонкого профиля самой галтели. В итоге выбрал клей. Приклеил до обработки масло-воском. Раз 6-7 уже прожигал печь на всю с использованием паровой пушки. Пока всё держится)
  3. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Собрал газовую магистраль от дома и подключил проточный газовый нагреватель. Теперь в бане есть и горячая вода!)
  4. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Привез и установил абажуры на верхние светильники. Свет в парной стал заметно приглушённее. Как посоветовал знакомый, все уплотнители светильников обработал силиконом, что- бы в последствии проще разбирались для замены лампочек.
  5. abushu
    abushu
    abushu
    Не подскажете, "собрал" - это собственноручно? Если да, то как?
  6. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Я и использовал из сосны. Там нету того объема дерева, чтобы смолу дать, а учитывая, что это застойные зоны, то сосна и лучше - меньше вероятность развития плесени
  7. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Ничего сложного. Купил нержавеющую гофру трубу 30 метров, гору фитингов, переходников, шаровых кранов и через тройник запитался возле точки подключения газовой плиты. Если нужно могу пофотать.
  8. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    разрешение от газовиков получали, согласовывали? За это нынче штрафы, вплоть до уголовки говорят.
  9. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    Тоже хотел трубу кинуть, чтоб котел с отоплением свой в бане поставить, но посоветовавшись, решил от котла трубы с ГВ подвести. Либо строение регистрировать, а это отступы и тд соблюдать, либо соседи настучат, либо еще как узнают.
  10. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    никого не агитирую за свой метод. газ я не ворую, все идет через счетчик. сделал так. со временем либо узаконю либо так оставлю.
  11. admin82
    admin82
    admin82
    Я в старой бане клеил на обычные жидкие гвозди Момент что в парилке на вагонку что в моечной на плитку держится до сих пор (лет 7 уже)
  12. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Несмотря, что в бане полы с подогревом и с прослушиванием парной проблем не должно быть дополнительно сделал внизу вентиляцию, поставил заслонку.
  13. abushu
    abushu
    abushu
    @vasilisk, если не сложно, сделайте фото. Может тоже так сделаю.
    А почему вы горячую воду из дома не завели вместе с водой и отоплением, забыли?
  14. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Рядом с баней планирую сделать фурако. Воду в ней (около 2-2,5 м3) собираюсь греть колонкой (чтобы не напрягать котел). Стоимость колонки в разы дешевле стоимости ремонта и содержание котла.
  15. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Надеюсь поможет. Под раковиной фильтр установлен. Поэтому такой хаос)
