Перепады давления в горячем водоснабжении
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем NikitaK37, 05.10.21.
  1. NikitaK37
    NikitaK37
    NikitaK37
    Добрый день.
    Прошу помочь разобраться в проблеме.
    Вводные данные:
    Двухэтажный дом с подвалом.
    Вся основная разводка сделана 32й трубой.
    Водоснабжение организованно следующим способом: погружной колодец джилекс проф (префикс не помню), два гидроаккумулятора по 50л (давление выставлено от 2,5 до 4 атм). После гидроаккумуляторов стоит редуктор давления на 2,2 атм (поставлен 2 недели назад т. к. надоели перепады минимального-максимального давления раздаваемого гидроаккумулятором). Фото прилагаю (не обращайте внимание на электрокотел, установлен был до подключения газа)
    Далее раньше вода поступала на двухконтурный котел Бакси, но по причине специфики протока воды и тактования котла во время малого протока (элементарно посуду приходилось мыть под таким напором, что вода разлеталась в разные стороны), контур нагревания воды (не отопления) был перекрыт краном и в систему был врезан бойлер косвенного нагрева на 120л.
    Суть проблемы:
    Мы только закончили ремонт 2го этажа (жили и использовали первый этаж), и стали использовать паралельно душ на первом и втором этаже и получилось так, что при использовании душа на первом этаже, на втором этаже душ заканчивается (речь в падении 95% потока горячей воды и примерно 15-20% по холодной воде) Проверил, примерно та же проблема при раздаче на кухне и в санузле первого этажа, но менее выраженная (по горячей падение 40-50%, холодной 10%). Есть ли какие то решения? прям расстроился очень...
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @NikitaK37, Может заузили трубу при пайке?
    Вместо зоопарка из РД и ГА - поставили бы частотный регулятор
    просто врезан или по правилам - с трехходовым клапаном, датчиком температур, перенастройкой котла?
  3. NikitaK37
    NikitaK37
    NikitaK37
    На счет заужения трубы, это как то проверить возможно?
    С частотным регулятором не знаком, да и стоит уже ГА и РД...
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а черт его знает - это же внутри трубы - вот по падениям давления при расходе. А может в трубу ГВС что-то попало. Проверьте напор воды при расходе (несколько кранов открыть) по отдельности ГВС и ХВС
    https://www.forumhouse.ru/threads/353931/
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтра забиты
    редуктор давления не рассчитан на такой проток
  6. NikitaK37
    NikitaK37
    NikitaK37
    Фильтр имеете ввиду на гидроаккумуляторе? Он желтоват, но я его только заменил (как раз, когда ставил редуктор), когда корректировал давление в гидроаккумуляторе, из него выплыл вот этот мусор. Можно конечно заменить еще раз.
    В редукторе не нашел характеристик по протоку, только по рабочему давлению (2-10 атм), но при сильном потреблении, я видел на его манометре, что его давление с 2,2 атм падает до 2-1,9 атм (например при работе стир машины и душа, временно).
    Поднятие давление в ГА в разрезе например 4-5,5 атм и корректировка редуктора до 3,5 атм не решит вопроса?
  7. NikitaK37
    NikitaK37
    NikitaK37
    ...не заметил вторую часть вопроса. Врезал сантехник, но клапанов я не нашел, да и котел вряд ли он перенастраивал (ребята обслуживающие котел то же ничего не сказали...). Если конкретно, то на входе и выходе ГВС котла просто перекрыты краны, если их открыть, котел заработает в обычном режиме включения нагрева ГВС при протоке горячей воды (как то использовали, когда дети слили весь бак горячей воды).
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    выложите фотку обвзяки котла и БКН, интересно как так подключили БКН хитро
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у любого фитинга есть такой показатель как квс (кв) это пропускаемость в кубах в час при падении давления на 1 атм
    найдите и он может что объяснит
  10. NikitaK37
    NikitaK37
    NikitaK37
    А каков д. б. КВ для характеристик моего дома?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не знаю Ваш дом. знаете его только Вы
