Правильно ли установлена коробка межкомнатной двери?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Amateur_Swimmer, 30.09.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Смотрите сами- вам решать.
    Но косяки у вас продолжаются.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Так не делают - рядом стоящие двери делаются на одной высоте.
    Будете теперь это постоянно видеть.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно было на пластинах закрепить - у вас видно что место есть не закрытое у дверей.
  4. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Не совсем понял, про что Вы. Про какое место речь и пластины?
    Либо будет переделывать (а в этом случае заново бурить стену, что нежелательно). Либо оплата его работы уменьшится.
    Да, выявляю дальше их
    Обнаружил, что дверь в зал в открытом на 90 градусов положении внизу имеет щель под полотном возле петель - 1 см, а у края 3-4 мм. Пол в этом месте абсолютно горизонтальный. СтОит двери чуть просесть - будет тереться. Если дверь открывать дальше, то начинает тереться (там пол действительно чуть выше становится)
    Проверил уровнем петли и коробку - не совсем по уровню коробка, на которой закреплены петли, - она немного наклонена в сторону комнаты.
    Установщик видимо очень спешит на следующий заказ, что недоглядел, недомерил, недопроверил...
  5. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Обнаружил, что при закрытии двери в зале, если открытую дверь толкнуть, чтобы она закрылась, то она не закроется, а остановится почти закрытой и чуть подастся назад. Ей мешают вот эти заглушки, они немного выпуклые и отпружинивают дверь:
    Если их снять, то проблема уходит.
    Это можно как-то исправить, и можно ли было зазор между полотном и коробкой с петлями сделать ненулевым?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно было сделать зазор таким что бы заглушки не мешали.
    Обычно это (выступающая толщина загрушки) учитывают.
    Вы можете подобрать менее выступающие заглушки, использовать тонкие самоклеющие наклейки - заглушки, аккуратно (если будет достаточно) подрезать, подточить имеющиеся заглушки.
    Если что - они не трудно снимаются .
  7. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    @Джипер, спасибо, да, так и сделаю.
    А что Вы имели в виду под пластинами и про незакрытое место? Если имели в виду прямые подвесы, то да, наверное стоило ему предложить их использовать, тем более они у меня есть. Но стоит его что-нибудь спросить или проявить недовольство, то он всему находит оправдание, нервируется, торопится. Видимо он не умеет или не хочет делать ничего, кроме того, чему его научили/научился.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Про пластины посмотрите в теме https://www.forumhouse.ru/threads/78313/page-69
    Если мастер нервничает- лучше не продолжать. Работа на нервах - это не работа.
    В принципе мастер должен быть очень спокойным. Но при этом знать все возможные выходы из любой ситуации.
    Впрочем опыт у всех разный- но это не должно быть вашей проблемой.
  9. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Это человек лучше уже не сделает. Похож на шабашника, подрабатывающего во вроде бы нормально позиционирующей себя фирме по установке дверей.
    Пластинами не каждый будет делать, тем более обои поклеены уже. Вот что делать с дверями туалета/ванной - даже не знаю.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если возникают сомнения - лучше перемонтировать двери. Возможно хватит одной.
    А то будете каждый день это видеть и нервничать и себя корить.
    А насчёт пластин- во многих случаях обои не мешают- пластины обналичкой закрываются.
    И про мастера - если лучше не сделает (например в силу своего опыта или его отсутствия) - то и не нужно. Найдите другого, который сделает правильно и хорошо и главное без вопросов с вашей стороны.
    Лучше сразу этот вопрос решить, и переделать- чем потом это видеть, нервничать и вспоминать не хорошим словом. Вам же там жить.
    Да - и фирма, позиционирующая себя как хорошая, не показатель опытности рабочих (мастерами их называть не буду).
    Хотя конечно, со временем, можно перестать обращать внимание на все косяки...
  11. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Две двери рядом на разном уровне - желание убить не искоренить. :)]
  12. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    @Джипер, 3 двери с косяками установлены.
    Туалет-ванная - две двери на разной высоте. Из-за этого пусть переделывает. То, что дверь в ванную несколько повёрнута, наклонена, а в туалете сколота штукатурка - готов смириться, т. к. стены у нас особо не блещут ровностью.
    В зал дверь при открывании 3-4 мм от пола, хотя там ламинат горизонтальный. Наверное наклонена коробка в сторону открывания и/или петли неровно врезаны - и то и другое по чуть чуть наверное дали такой эффект. Коврик не постелить. Или со временем будет задевать сам ламинат. Наверное, пусть переделывает.
    На кухне магнитный замок плохо защёлкивается, пусть исправляет.
    Исправит - тогда оплата.
    Не знаю, как искать другого мастера, если коробки стоят, по договору должны размонтировать обратно или же исправлять. Вариант - другого мастера с той же фирмы (фирму-установщика назначил магазин дверей). Но может попасться ещё хуже. Наверное, пусть переделывает тот, кто сделал.
    без пластин плотнее становится наличник, тем более если стены не совсем прямолинейные. Не будет он пластины ставить, если руки набиты на то, что привык. Или гарантию не даст.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. По оплате всё правильно! :super:
    Оплата только после правильной и хорошей установки всех дверей!
    Не оплачивайте частично или за то что более-менее или еще как-то.
    Нет правильной и хорошей установки- нет оплаты.
    2. Не сможет перемонтировать- новые двери за его или за счёт фирмы.
    3. Кривизна стен это одно - и то в этом варианте всё обговаривается с клиентом. По крайне мере ставят клиента в известность - что могут быть определенные недостатки из-за стен. И то это влияет на обналичку- а не на вертикальность и горизонтальность установки двери.
    Но! Бывали случаи когда двери ставили, по договорённости с клиентом, так называемо "по стенам" или "по полу"- что бы внешне смотрелось красиво.
    4. По нанесению ущерба- если сколота, откололась, штукатурка- это вам решать (но мирится не стоит)- может и коробка плохо фиксироваться и может быть поврежден общий дизайн.
    Например отколоть стену с декоративной штукатуркой или под шелкографией- это сильный ущерб.
    5. Насчёт гарантии- если работник (напишу так) - от фирмы - фирма даёт гарантию, а не работник. Договор заключён с фирмой, собственное желание работника тут не имеет значение- сегодня он есть, завтра его нет.
    6. По пластинам и креплению- смотрите что бы коробка была закреплена хорошо и не "пучило " её нигде. И не выворачивало и не скрипела и т д. Тему по ссылке выше посмотрите.
    7. По магнитным замкам- они требуют точной установки и прочной установки двери. Должны работать легко и четко.
    Дверь с ними должна закрываться легко- руками не нужно дверь дозакрывать. Фиксатор то же должен легко работать, без каких либо излишних усилий.
  14. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    @Amateur_Swimmer, Мда сочувствую. У меня тоже был человек (из инета), который мне двери ставил, немного криво сделал, но у меня стены кривые, так что он выкручивался как мог.
    А у вас похоже наличники просто вставляются в паз и все.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    С такими наличниками, при кривых стенах и кривом монтаже то же могут возникнуть большие, очень большие недостатки. А то и проблемы.
    Например, на фото. Это ещё ерунда- могут быть щели и намного больше.
