1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Например
    • vmesto-podvesov-mozhno-ispolzovat-perforirovannye-krepezhi-iz-otsinkovki.jpg
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Редкостная херня.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Предложите ваши варианты крепления. :)
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Кто я такой чтобы изобретать велосипед? Все уже давно предложено - по 3 самореза по вертикальным стойкам коробки, между коробкой и стеной - клинья. Дверь полностью держится на механическом крепеже, пена нужна только для закрытия сквозной дыры и занята исключительно звукоизоляцией, не неся мех. нагрузку.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Таким способом коробка плохо выравнивается во всех плоскостях.
    Так же крепление саморезами видно.
    Так же в местах крепления саморезами могут быть слабые места у стены - то есть саморезы могут плохо держать коробку.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Коробка при таком способе плохо выравнивается, когда у "мастера" не только руки, но и голова из жопы.
    то крепление которое вы показали, не решает ни одну из озвученных вами проблем. Особенно насчет скрытности: хотелось бы узнать, как на 2 фото планируется наличник, при том что коробка не для телескопов, а длина торчащего хвоста подвеса заведомо больше ширины 80-мм наличника. Да и часто ли продаются наличники с выборкой, в которую поместится саморез и этот вот хлястик их жести?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это точно. Главное что бы куча торчащих саморезов никого не смущала.
    То что показано - это просто принцип.
    А как мастер сделает, тот который не криворукий и с головой - так и будет. :)
    Всё будет ровно, во всех плоскостях, вне зависимости от материала стены, и кривизны, всё прочно, и главное не видно крепления на лицевых поверхностях.
    Так же можно этих подвесов поставить достаточно много, если стена слабая по материалу. И опять же креплений видно не будет. А с саморезами это не получиться.
    Так же можно идеально отрегулировать положение коробки с помощью этих подвесов- буквально двигая куда нужно коробку по миллиметру, и даже меньше, если необходимо. А с саморезами это не получиться.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Саморезы торчат как раз на ваших фото, у меня ничего не торчит - головки утоплены в дверную коробку и закрыты заглушками в цвет шпона.
    Это не принцип, а конкретные случаи монтажа. Не завидую заказчикам, которым такое фуфло городят.
    ну так объясните, как добиться прилегания наличников поверх торчащих саморезов. коли вы такой способ пропагандируете. Или кроме фоток из интернета у вас больше ничего нет?
    У вас - наверно нет. У меня в квартире 7 дверей и все получилось. Наверно мастер имел секретную технологию выставления коробки по уровню. :aga:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А с подвесами нет ни саморезов ни заглушек. :) На лицевой стороне.
    Соответственно не завидую тем у кого саморезы через лицевую сторону закручивают.
    Это не всем нравиться.
    Для этого достаточно подумать. Если монтировать хорошо (с головой и не кривыми руками) - ничего не торчит и не мешает.
    Спецально двери разбирать не буду что бы показать монтаж.
    Но если не забуду, при каком либо монтаже, сфоткую и покажу. :)
    Ситуации бывают разные.
    Рад за вас что у вас всё хорошо и что вас всё устраивает. :super:
    Встречаются случаи противоположные. :(
    Поэтому приходиться использовать подвесы. :)
  10. muai2
    muai2
    muai2
    может все таки поделитесь конкретным предложением?
    постарайтесь.
    встречаються, а то на весь пост один глагол правильно написан, это бросается в глаза.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    давай, модераторов поучи грамотности - вот прямо тебя и не хватало
    @Джипер, как у Вас терпения хватает на этого троля - он в других темах лично меня уже достал.
    извините за флуд.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    через одно место у некоторых - это и есть признак "получилось"
    за геометрию двери Вам три
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Нашел фото двери со снятой облицовкой коробки. Делал ремонт.
    Двери шпонированные, установлены были лет 25-27 назад.
    Стены сделаны из очень сыпучего материала- хрущевка 72-го года.
    Под одним подвесом видна пластиковая подкладка для выравнивания- про что я и писал раньше, что можно подравнять очень точно. Саморезами, наскозь коробки, так точно не выведешь в нужное положение коробку .
  14. muai2
    muai2
    muai2
    на которой видно, что: по стене идет закладная доска, утопленная от плоскости стены; под подвесы сделана выборка. Ну то есть при монтаже двери после наклейки обоев, придатся таки стену долбить... Каким образом планируется без этого обойтись на фото вверху страницы, так и осталось тайной...
    С чего бы это?
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Кто сказал, что пена не держит? Что за теоретик? Послушай практика... Прекрасно всё стоит только на пене. Тяжёлые двери из массива. Лёгкие ДВПушные и подавно.
    Изредка дополнительно саморезы могу вкрутить. В основном если в перегородку из ГКЛ приходится вставлять. При этом никаких заглушек не увидишь;) Хочешь расскажу как? Всё просто... Со стороны петель- под петлями. С другой стороны под накладкой ответки замка/защёлки. Всё... Остальное пена...
