Заиливание дренажного колодца, почему?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем mpasokolov, 29.09.21.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ...но тут недавно в теме про Топас появился человек, который говорит, что у него ФК после септика забивался каждый год...вот какое дело...
  2. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Доброго времени суток!
    Вы имеете ввиду, что если будут большие простои и вся "вода" в этом колодце уйдет в землю, то пленка жира, которая плавает на поверхности, опустится на дно и забьет грунт и он перестанет впитывать вообще?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Ну перестанет впитывать уже заиленный колодец, ну и хрен с ним.
    Я имел в виду, что при достаточно большом остатке проницаемости уровень в колодце каждый день или несколько раз за день будет опускаться ниже нижнего среза тройника, и при последующем подъёме тройник будет хлебать корку.
  4. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Ну я не совсем про данный конкретный случай, я про "вообщем" :)
    Я к тому, что, например, баня - это всегда залповые сбросы (когда там моются) с большими промежутками между ними (коммерцию исключаем), т. е. септик должен стоять "сухой". Многие тут пишут, что под банный септик выкопали ямку чуть ли ни метр глубиной, закинули туда покрышки старые - и все это работает годами и не заиливается. Хотя "мыло + жир = нерастворяемый осадок".
    Вот и думаю, достаточно ли для бани 2-х колец 700 мм закопанных на глубину 2,3 м?
    Грунт - песок, но есть нюансы.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В таком случае, это не септик. Септик всегда стоит полный, с момента первого заполнения после постройки.
    В общем случае стандартный септик почти (или полностью) герметичен, заметного ухода воды нет.
    Вообще-то баня придумана северными людьми не для удовольствия, а для того, чтобы можно было качественно помыться очень маленьким количеством горячей воды и даже без мыла: основную работу по удалению грязи с кожи делает отпаривание.
    Но и при современном варианте с душем, но без туалета септик для бани при обычных грунтах не обязателен. Да, обычно всё впитывается в простую ямку, органики в стоке мало.
  6. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    А если баню делать с туалетом, то обычной ямы (как для туалета типа "сортир") - уже недостаточно?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вообще, по классике, положено на свежем воздухе за баней. Выражение "Как г... за баней" появилось отнюдь не как поэтическая метафора.
  8. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Лёлик, это же неэстетично! (с) :)
    А если по существу вопроса?
  9. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    Тут в Запрещенграмме попался ролик: чувак к колодец бросал карбид, правда ролик мало того что на казахском каком-то, так еще обрезан в середине... я так понял, что он пытался почистить дно колодца с помощью реакции карбида, как думаете есть ли смысл в таких действиях?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для ролика на Ютуб сгодится.
  11. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    С таким успехом можно и соду каустическую сыпать, но при этом можно курить в отличии от карбида
  12. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    Видимо по этому и ролик обрезанный был, что толку мало...
  13. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Есть тут тема по химии в дренажный колодец, давно обсуждается эта тема. Посыл что хватает на полгода-год, дальше чаще надо нужно будет сыпать. Это как с покупными бактериями
    https://www.forumhouse.ru/threads/378165/
    Ознакомьтесь ^
