Химия для восстановления поглощающей способности выгребной ямы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Unogroup, 01.10.16.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Выгребная яма отработала 20 лет. Неделю назад таки заполнилась. выкачал. через неделю вода опять у трубы, чем восстановить работоспособность. на форуме нашел что народ едким натирем жир съедает. пока не хочется прибегать к таким радикальным методам
    Лучшие ответы
    Вот, что нашла по теме, пригодится:
    Основное предназначение выгребной ямы – сбор сточных вод и повседневных отходов. Обычно ее делают на даче или в частном секторе недалеко от жилого домика, поэтому ее очистку необходимо производить своевременно. Иначе устойчивый неприятный запах станет проблемой. Чаще всего происходит заиливание. Поэтому стоит разобраться, как убрать ил из выгребной ямы.
    Причины заиливания
    Самой распространенной причиной накопления большого количества ила на дне выгребной ямы – это неправильный уход. Если не использовать специальные средства и бактерии для переработки отходов, они со временем скапливаются на стенках трубопровода. В результате проходимость воды уменьшается и возникает заиливание.
    Признаки появления ила:
    1. Быстрое заполнение ямы. Очистка требуется чаще, чем раньше. А это чревато дополнительными финансовыми затратами.
    2. Устойчивый неприятный запах. Отходы в большом количестве начинают гнить, что ведет к усугублению ситуации.
    3. Наслоения заметны даже при поверхностном осмотре ямы сверху.
    Это значит, что надо не медлить с откачкой и чисткой. Иначе резервуар превратится в рассадник болезнетворных микроорганизмов.
    Профессионалы не советуют производить откачку стоков из ямы, пока она не заполнится максимально. Поскольку, чем она полнее, тем сильнее вода давит на бока и дно конструкции – это чревато просачиванием нечистот в грунт. А первая откачка позволяет оставшемуся илу засохнуть и закупорить щели, куда просачивалась жидкость. Еще стоит отметить, что после первой очистки отстойник уже не будет функционировать с прежней эффективностью. Придется часто вызывать специалистов.
    Действия по устранению проблемы
    Существует несколько способов, как избавиться от ила в выгребной яме:
    · ручной;
    · механический;
    · химический;
    · биологический.
    Поскольку конструкция выгребной ямы может быть разной (например, герметичная емкость, бетонное кольцо без дна), то прежде чем выбирать подход, нужен осмотр (это в случае вызова специалиста).
    Ручная чистка
    Очистку данным способом можно осуществить самостоятельно. Надо привязать веревку к ведру и погрузить его до самого дна ямы, там максимально зачерпываются отходы и поднимаются. Так продолжают действовать до получения желаемого результата. Процесс довольно трудозатратный и малоприятный. Порой приходится самому спускаться в отстойник, если он неглубокий. По завершении работы на дно засыпают гравий, чтобы в дальнейшем было легче производить чистку.
    Важно, при очищении выгребного резервуара вручную, одеть защитную одежду – для защиты от ядовитых газов.
    Механическое очищение
    Таким способом отстойники редко чистят частники, поскольку необходимо иметь дорогостоящий специальный насос. Хотя вариант считается самым бюджетным. Подходит для септиков с бетонными, каменными или металлическими боковинами.
    Механическую зачистку можно делать не самостоятельно, а воспользовавшись помощью ассенизаторов. Метод с множеством плюсов: иловые накопления не только извлекут, но и утилизируют. Следовательно, хозяевам не придется думать, куда деть то, что было откачано.
    Сам процесс состоит из следующих этапов:
    1. Илоотсос погружают в переполненный колодец. Шланг может доставать самого низа или работать на поверхности, зависит от конструктивных особенностей ямы. Отходы измельчаются по ходу движения, не попадая внутрь самого прибора.
    2. После завершении откачки, стенки резервуара очищают вручную. Делают это с помощью металлических щеток или других приспособлений.
    3. Обеззараживают донную поверхность, путем промывки чистой водой. Сначала ее закачивают, дают немного постоять и откачивают.
    К недостаткам данного варианта относят длительность реализации, неприятные ощущения и краткосрочный эффект (если игнорировать профилактические меры, заиливание вскоре повторится). Стоит отметить, что с помощью этого метода не получится полностью устранить специфический запах. Не приемлем для открытых и пластиковых ям.
    Химическая очистка
    Химсредства часто применяют в очистке септиков, а также в качестве предотвращения появления неприятного амбре. Благодаря их агрессивному воздействию, убиваются все патогенные бактерии, что предотвращает распространение неприятного аромата на участке. Только такие препараты небезопасны для человеческого здоровья.
    Наибольшей популярностью пользуется хлор. Его испарения очень опасны для человека, поэтому при применении требуется быть предельно осторожным и четко придерживаться инструкции: надеть защитную маску и одежду, чтобы средство не попало на кожные покровы и слизистую.
    Не менее опасен формальдегид, который также востребован при чистке выгребных резервуаров. Его часто применяют на промышленных производствах, в быту лучше его не брать из-за ядовитых паров. Эти средства также могут навредить растениям и почве. Попав в грунтовые воды, они умерщвляют почву и на ней уже ничего не вырастет.
    Менее опасными химсредствами являются нитратные азотсодержащие окислители. Они эффективно разжижают ил и одновременно обеззараживают септик. Только они разъедают пластик и металл, что потребует в дальнейшем замену ямы.
    Как происходит очищение с помощью химпрепаратов:
    1. Специалистом определяется вид необходимого химиката, в зависимости от сложности ситуации. Нитраты – самый безопасный вариант. Но, при сильном засорении приходится прибегать к более сильным средствам.
    2. Подбирается концентрация. Это должен делать исключительно профессионал, чтобы не навредить окружающим.
    3. Средство засыпается в воду. Далее начинают действовать активные компоненты – расщепляется не только ил, но и твердые частицы. Поэтому откачка происходит без проблем. Этот процесс длится около 5-6 часов.
    4. Стоки прочищаются с помощью насоса. Здесь может использоваться устройство без измельчителя, поскольку все труднопроходимые отходы уже растворились.
    Достоинство метода – осуществим, независимо от сезона. Даже на морозе химсредства не теряют своих свойств. Еще стоит отметить финансовую сторону – услуги ассенизаторов стоят недорого. Основной минус – не подходит для открытых резервуаров.
    Биологическая очистка
    Если нет желания пачкаться или контактировать с опасными химикатами, можно посоветовать очистку с помощью биоферментных средств. Это наиболее безвредный вариант среди всех существующих. Если химвоздействие не применимо к открытым стокам, то биологическая очистка подойдет. Активные бактерии целенаправленно работают против патогенных организмов, что предотвращает распространение нечистотного запаха. Хозяевам даже не придется покидать территорию во время процесса чистки ямы. А утилизированные отходы, полностью безопасны.
    Биоактиваторы работают лучше любых химикатов и действуют на протяжении длительного периода. Иначе говоря, их эффективность только усиливается со временем. В них содержатся такие бактерии, которые имеются в канализации и могут перерабатывать скапливающиеся бытовые отходы. В результате своей жизнедеятельности они образуют минеральные остатки, которые можно применять как удобрения на огороде. А остающаяся светлая жидкость подойдет для разных технужд. Примером такого средства является «Биосептик».
    Преимущества очистки с помощью биосредств:
    · разжижают все твердое и органическое (бумагу, осадок, жир, фекалии);
    · уже спустя пару часов после использования, полностью улетучивается неприятный аромат в округе;
    · быстро восстанавливают функциональность канализационной системы;
    · избавляет от потребности обращаться к ассенизаторам;
    · не содержат вредных химсоединений и безвредны для окружающих (в том числе и домашних животных);
    · не наносят вред почве;
    · не вынуждают надевать защитный костюм и маску на лицо;
    · формирует из выгребных отходов полезную среду, которой можно удобрять землю.
    Схема очистки:
    1. Надо подобрать бактерии соответствующего типа. Для открытых септиков подойдут составы, нуждающиеся в кислороде. Соответственно, для закрытых – наоборот. Если действовать самому, то лучше остановиться на порошках. Еще в продаже бывают составы в виде гранул и таблеток.
    2. Препарат запускают в резервуар. Продолжительность мероприятия около 10 суток.
    3. Потом производят откачку жидкости с расщепленным иловым загрязнением,
    4. Промывают отстойник чистой воды, чтобы убрать всю оставшуюся грязь.
    Многих подобная методика не устраивает из-за затратности – биоактиваторы стоят недешево. Удалять ил можно таким образом исключительно, когда тепло. Стоит сказать, что при максимальной наполненности ямы водой, данный вариант не приемлем.
    Выбор и использование «Биосептик»
    Существует несколько видов «Биосептика»:
    Форма выпуска
    Применение
    Порошок, гранулы
    Растворяют в ведре с водой, заливают в отстойник. Если в резервуаре нет воды, можно ее долить, чтобы препарат начал активнее работать. Пачки массой 80 грамм достаточно на 40 дней применения для стока на 1500 литров.
    Жидкие концентраты «Биосептик-А» и «Биосептик-В»
    Жидкость предварительно встряхивают во флаконе и заливают в яму. Если сточная емкость присоединена к жилому зданию, то средство рекомендуется лить непосредственно в унитаз. Почти килограммовой упаковки хватит для выгребной ямы на 2000 литров.
    «Биосептик-А» применим в случае сильного заиливания септика либо сточных ям. Он эффективно очищает даже при запущенной проблеме. Утилизирует не только обычные бытовые отходы, но и с большим включением химсредств. Этот препарат можно применять для прочистки канализационных труб при большом потреблении воды.
    «Биосептик-В» рекомендуется для недопущения масштабного засорения выгребной ямы или очищения не особо грязных резервуаров. Он не менее хорошо расщепляет отходы разного типа, не вредя грунту и растительности. Систематическое использование данного очистителя увеличит срок эксплуатации септика и избавит от вызова ассенизаторной машины.
    Профилактические мероприятия
    Чтобы канализация не засорялась и работала исправно, необходимо постоянно уделять внимание профилактике выгребной ямы:
    · как только она начинает заполняться водой до критичного уровня, запускать в нее биологические растворители отложений (они хорошо разлагают только появляющийся ил);
    · регулярно заливать емкость водой, чтобы отходы становились жидкими;
    · не забывать чистить стенки отстойника от образующейся грязи и промывать чистой водой хотя бы раз в месяц;
    · своевременно откачивать сточные воды.
    Застаивающиеся в выгребной яме отходы, становятся удобной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов. Они представляют опасность для людей, а также растений. В ходе своей жизнедеятельности они попадают в грунт и отравляют все, что на нем произрастает. Чтобы избежать подобного, в частности заиливания резервуара, необходимо своевременно откачивать его содержимое и не пренебрегать профилактикой.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте механически почистить закольматированное/заиленное дно.
    Придётся выбрать закольматированный грунт, обычно не более 10...15 см.
    Можно это сделать с помощью илоотсоса.
    Затем можно засыпать чистый крупный песок той же толщиной.
    Биологически препараты "сьедающие/разлагающие жир" в этом случае не помогают. ИМХО
    Едкий натрий, вообще не помошник. ИМХО
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Основная впитывающая поверхность идет за кирпичом выложенном в шамотном порядке. дно глина питает слабо. чистить дырки между кирпичами мало реально. тогда проще вырыть ее экскаватором вместе с кирпичами и сложить новую на 40 см большего размера.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Засыпал в воскресенье биодеструктор для выгребных ям и компостных куч пока эффект нулевой.
    ищу дальше.
  5. Automentos
    Automentos
    Automentos
    \тоже интересно
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Unogroup, заиливание сливных ям, как и фильтрующих колодцев процесс неизбежный. Вам еще повезло.
    У некоторых максимум 5 лет.
    Как правило, и у Вас тому подтверждение, дальнейшая работа такого сооружения невозможна.
    Поэтому Ваше кардинальное решение
    будет оптимальным. Все остальное - от лукавого. Проверено форумом.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Итак прошло 3 месяца после засыпки ничего не качал. Вода стоит чуть ниже уровня трубы и питает. походу химия все таки работает. Засыпал два разных средства общей стоимостью 5 у. е. Где то с месяц вода стояла под самую трубу. Активно попользуешься водой (вечерний душ всей семей) и в мойке кухни вода геле уходит, потом похоже бацыло достаточно размножились и позжирали жир и вода стала уходить нормально.
  8. Automentos
    Automentos
    Automentos
    А что за средство то засыпали?
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вряд ли в России доступно KALIUS брал 100 грамм засыпал 50- 50еще стоит и еще чего то 30 грамм пакет потерялся. На самом деле производителей биодеструкторов, ензимов в мире мало, в основном народ покупает мешками и фасует по пакетикам и продает под своими торговыми марками. Основной вопрос дата производства как можно свежее (это жимые организмы и сколько их сохранится в живом виде через 2-3 года хранения в непонятных условиях еще тот вопрос) и чтобы Фасовщик по честному положил в пакетик 50 грамм бацил, а не разбавил их опилками и т. п. наполнителем в непонятной пропорции.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Интересно какая ситуация сейчас?
    Что то еще сыпали ?
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Мои опыты показали что засыпка химии дает эффект на какое-то время.
    Чем дальше в лес тем толще партизаны. Эффект со следующими дозами снижается.
    чуда не происходит. В результате работы химии содержимое ямы перерабатывается и уровень в ней понижается. из отрицательных эффектов на дно ямы осаждается более плотная субстанция которую в дальнейшем гомнокачки не выкачивают. и она ухудшает дальнейшее впитывание. Как временная мера на 2-3 года годиться. Как метод продления жизни туалета в который сливается мало воды (скворечник в огороде) может значительно увеличить срок его жизни. Этой зимой заказал ассенизатора и чистильщиков ямы. 1 по максимуму все откачал. потом хлопцы прыгнули в яму и лопатами с ведрами вынули где то куб плотной муляки и еще с куб грязной глины и т. п. очистив дно под конус до чистого грунта. прошло 5 месяцев вода стоит где-то на 50 см ниже чем стояла раньше через месяц после - (выкачал - подождал 2-3 дня чтобы на дне ямы стабильно стоял какой-то уровень засыпал химию через месяц выходит на уровень который постепенно растет)
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Спасибо за ответ
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну и как сейчас обстоят дела? А есть какая-то химия, которая ил растворяет и восстанавливает таким образом впитываемость грунта?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Яму не качал химию не сыпал. как похолодает думаю вызвать машину выкачать все, чтобы не давать или слежаться в плотный слой который потом машина не возьмет насосом.
    Как вы себе это представляете. По сути у вас бочка без дна стоящая на песке. сверху вы засыпали слой в 10 см глины которая не дает уходить воде. вы механически или химически взрыхлили этот слой и он у вас в виде взвеси стал в бочке. вода постепенна стала уходить фильтруясь через песок и он у вас опять закрыл доступ к песку и опять все перекрыл. только откачивать наружу размывая водой и выкачка или механически.
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Почему глины? Ила. Если есть чем растворить ил, с образованием водорастворимых соединений, то они и уйдут вместе с водой дальше в песок. Нет?
