Дымоход для ТТК каракан 12 тпэ 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем А2572, 29.09.21.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Искал недорогой и именно дровяной котел с длинной топкой, выбрал каракан 12 тпэ, помимо цены, глубокой топки, толстого (по теперешним временам) железа купился на рекламу что дымоход устанавливается прямо на котел, никаких колен не надо. Про сам котел говорить не надо, плохой, хороший, мне он нужен для определенной цели: а именно быстрый разогрев дома т. к. он не пмж, основное отопление-кирпичная печь высокой теплоемкости. Так вот, получил посылку, а там в руководстве указано, что IMG_20210929_113050.jpg IMG_20210929_113109.jpg
    Почему, там не указано, какой вес у трубы из нержавейки? Метр 115мм х 1мм=2,8 кг, сендвич =6,4 кг метр. Учитывая, что 1мм я не видел, максимум 0,8мм толщина, даже без учета этого получается 4трубы голые 115=2,8х4=11,2кг и один сендвич, итого 17,6 кг всего. Округлим до 20кг.И это вес? Вопрос, можно ли поставить трубу прямо сверху? Или это грозит какими то неприятностями? Как я понимаю из конструкции, то труб в теплообменнике нет, поверхности гладкие, доступ для чистки вполне свободный как их топочной камеры, так и через отверстие комфорки. Так в чем засада то?
    О самом котле, с размерами и замерами металла что бы внести ясность в силовую конструкцию девайса
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Здесь видно, что стартовая труба устанавливается по конденсату с упором на варочную плиту толщиной 6мм
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @А2572, Все понятно. оправдано и обосновано...
    Вот только скажите, прочитав такую информацию:
    По данным многих специалистов, костная ткань на сжатие приблизительно в пять раз прочнее железобетона, по сопротивлению на разрыв она несколько превышает сопротивление дуба, ее прочность примерно соответствует при этом прочности чугуна. В частности, бедренная кость может выдерживать в среднем до 3т. на сжатие...
    Вопрос. можно ли на любого (среднестатистического) представителя человеческой расы водрузить, груз весом 500 кг?
    Уточняющие вопросы:
    Какой, при этом должен быть возраст человека?
    Зависит ли как-то площадь точки опоры груза на человека?
    Какое максимальное время упомянутый индивид сможет выдерживать данные нагрузки?
    И влияют ли какие-то физические данные (пол, рост, наличие заболеваний ОДА) на способность человека выдерживать нагрузки от выше упомянутого груза?
    И сможет ли он при этой нагрузке дышать?
    Не утруждайте себя вычислениями и предположениями.
    Просто необходимо сделать нормальное крепление, снимающее нагрузку с котла.
    Это позволит котлу, дымоходу и зданию расширяться, сужаться и перемещаться не оказывая влияния и не разрушая друг друга.
    Надеюсь помог и прояснил.
    П. С. Но если Вы готовы, на свой страх и риск, принять на себя ответственность, понимаете опасность и минимизируете наступление любых негативных последствий - делайте с опорой на котёл.
    :hello:
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Извините, я не все техусловия изложил. Котел будет стоять в отдельном помещении с бетонным полом по грунту и ни как не связанным с домом. Дом на винтовых сваях, пристрой котельной-каркасник.Получается связь котла с самим домом только через дымоходную трубу на крышу. Но там будет резиновый мастерфлеш. И каким отбазом сезонные или температурные составляющие котел-труба-дом будут оказывать друг на друга в критических, разрушительных или либо в других каких воздействиях? Я действительно просто хочу ясного, понятного и обоснованного ответа на этот вопрос. Хотя собственно этот вопрос не главный: разгрузить котел закрепив трубу на стене дома как раз не проблема, я о другом больше беспокоюсь: на картинке дымоход не напрямую насажен на плиту, а через отвод 45° с отстойником. Я когда выбирал котел хотел обойтись без этого, лишнего на мой взгляд узла. Зачем он в данном котле? Прочистить доступ есть, собран по конденсату, если и будет течь, то в котел напрямую, но не думаю, ведь дрова у меня сухие, всякой гадостью топить не собираюсь. Само помещение -каркасник 100мм ваты, с двух сторон дсп 22 мм и сайдинг, фундамент на ЭППС 30 мм, потолок 150мм ваты. ОТкуда там река конденсата возьмется? Вот и прошу совета, ведь пора уже выбирать как и куда ставить котел-расстояние от стен, одно дело труба торчит напрямую или через колено 45°-90° и дырка в крыше под трубу соответственно должна вырезаться в разных местах или котел двигать куда то в сторону, а размер помещения у меня всё таки ограничен, да и лаги с обрешеткой тоже проходить- обходить надо.
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Прошу у всех прощения. Смотрел в книгу-видел фигу. Вопрос по установке дымохода снят с повестки, в руководстве 3 варианта установки, в т. ч. и прямо на варочную поверхность
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да.
    Только под номером 5 значится "Независимое крепление дымохода".
    Означает, что напрямую можно, но с опорной площадкой установленной на консоли.
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Да, спасибо. Просто сразу как то не сообразил, что крепление нужно не только или сколько для разгрузки, а для создания второй, а лучше и 3-й точки крепления трубы. А то получается, что она тупо будет сидеть на выходном патрубке котла, а выше практически, грубо говоря, болтаться, ни какой жесткости, что может привести к нарушению герметичности составного дымохода из нескольких колен. Вот если ты был выход не сверху, а сзади, то тогда конечно важно было бы трубу подпереть что б не висела на тройнике или горизонтальном участке, тут у меня и сомнений бы и без инструкции не возникло.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печка в качестве опоры дымохода - не всегда верное и надежное решение.
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Возникла очередная проблема, создал тему, но не в том разделе что ли, а то просмотры есть, а ответов нет, может глянет кто по ссылке?
    https://www.forumhouse.ru/threads/535506/
