Негерметичность поддувальной заслонки ТТК
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем А2572, 13.11.21.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Купил и установил ТТК Каракан 12, подключил регулятор тяги к заслонке, при пробных топках выяснилось, что котел перегревается, температура рубашки достигает 104* при полностью закрытом поддувале и естественно происходит закипание воды. При осмотре выяснилось, что поддувальная дверца устанавливается без плотного прилегания к раструбу котла, видимо горизонтальные петли приварены не корректно и сверху образуется щель, зазор не знаю как померить, но думаю не менее 2мм.Фото нет, прилагаю примерный рисунок проблемного узла. И вопрос что делать то с зазором? Переваривать петли-не вариант, мне всё равно не выставить беззазорно, может как то герметиком промазать периметр, надеть дверцу и плотно прижать для выравнивания проложив прокладку что б части не склеились? Но и тут проблема: толщина стенок раструба к которому прилегает дверца-миллиметра 2, т. е. герметику и прицепится не к чему особо, отвалится через какое то время. В интернете ничего такого не нашел.
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Или как то закрепить на самой дверце с внутренней стороны (на термостойкий герметик) какой то листовой уплотнитель типа базальтового картона?
  3. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    для начала я бы попробовал туда просто лист металла подходящей толщины проложить.
    Если там в дверце ещё что-то, что загораживать нельзя, то тогда сделать рамку из металла подходящего размера.
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @ddbrekhman, случайно нашел тему про тарканы, там как раз есть способ герметизации, именно такой как я и думал: вырезать из базальтового картона прямоугольник по контуру дверцы и плотно вставить внутрь без всяких герметиков.
  5. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    попробовать то и не сложно. А если нет базальтового картона под рукой, то можно с железкой попробовать, конечно такого плотного прилегания не будет, но основную щель закроет.
    А ещё есть всякие шнуры из керамического волокна. Они могут оказаться удобнее картона просто за счет более высокой прочности. Их как раз часто на дверках применяют. Но шнур уж точно клеить на что-то придётся или паз для него мастерить.
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    паз предусмотрен только на загрузочной дверце, эта плоская с краями типа поддона или крышки от картонной коробки из-под обуви, внутрь и вставляется картон, может так и предусмотрено изготовителем, но в паспорте об этом ни слова.
