Несущие стены в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Viktoriya_Knyaz, 21.09.21.
  1. Viktoriya_Knyaz
    Viktoriya_Knyaz
    Viktoriya_Knyaz
    Здравствуйте, как правильно разместить несущие стены в доме из СИП с размерами 9Х17?
    Фундамент сваи и брус
  2. shusha
    shusha
    shusha
  3. Viktoriya_Knyaz
    Viktoriya_Knyaz
    Viktoriya_Knyaz
    Регион СПБ
    Внешние и несущие стены СИП 224мм, внутренние-перегородки каркас.
    Дом одноэтажный, для ПМЖ
  4. Viktoriya_Knyaz
    Viktoriya_Knyaz
    Viktoriya_Knyaz
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Viktoriya_Knyaz, в гараже тоже "сваи и брус"? Уровень пола в гараже один, а в жилой части другой?
    Перекрывать гараж чем? Фермы? Лвл- брус?
  6. Viktoriya_Knyaz
    Viktoriya_Knyaz
    Viktoriya_Knyaz
    все на одном фундаменте, уровень пола тот же. Гараж, как часть здания, а не отдельная конструкция.
    Не очень понимаю вопрос "Перекрывать гараж чем?" между жилыми помещениями и гаражом СИП, если Вы об этом.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Это как? У Вас сваи над землей на сколько подниматься будут? Или они обрезаются на уровне земли? ;)
    Или по сваям и брусу будет заливаться бетонная плита -пол гаража и делаться пандус для заезда машины с уровня земли на уровень пола гаража/дома?
    Перекрытие НАД ним чем перекрываться будет? От одной несущей стены до другой...
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Viktoriya_Knyaz, и попросите модератора перенести тему в раздел СИП дома.
  9. Viktoriya_Knyaz
    Viktoriya_Knyaz
    Viktoriya_Knyaz
    Сваи над землей около 50см, точно сейчас не скажу.
    Как точно будет заливаться пол, пока еще думаем. Точно будет пандус для заезда, по скольку купили участок уже со сваями.
    Перекрытие как и во всем доме, дерево. (Я не спец в терминах и ТД, в общем точно не монолит:|:)
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Думайте, пора начинать включать голову.
    Всерьёз пол гаража будет деревянный? машину не страшно будет загонять? Или в гараже не будет машины, а только мелкая техника?
    :hello:
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    + порекомендую изменить планировку, полностью убрав гараж и сделав 3 спальни. Так дом получится более практичным и ликвидным.
    Сейчас гараж непонятно для чего. Загнав машину в гараж всё равно придётся из через улицу в дом, ну либо будет дверь в ванную или гостинную из гаража.
    :hello:
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Полностью поддерживаю! Больше трети площади теряется на гараж и сауну. При этом детям придется ходить в туалет через гостиную.
  13. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Размещайте так, что б под стенами был брус обвязки и сваи.
    Если вопрос как чердачку потом делать, то есть решения применить опорные балки ЛВЛ, а на них уложить панели чердачного перекрытия
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Размещать так, как указано в ПРОЕКТЕ
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Можно я неприличным вопросом отвечу?
    А какова цель собственно вопроса и каков последующий план?
    Построить сип-дом своими руками по любым причинам? уважаю без иронии такое желание. Я бы собой гордился, если бы свой сам построить смог.
    Но если его строить самому, нужно или проект авторитетный иметь, или самому изучить тучу вопросов и этот проект создать. Не красивым, а в первую очередь правильным (прочным и технологичным, если упрощённо).
    Строить же дом 9х17 из чего угодно денег стоит ого-го. Перестраивать потом - столько же. Неужели имеет смысл экономить на проекте, предпочтя им советы с форума?
    +1
