Неполадки котла Baxi семейство Eco - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lehangriy-74, 26.09.20.
  1. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Что то "смарозил" плату в принципе не трудно поменять, посмотрел внимательно. Валерий, уточнился у зятя, у него такой же стоит котел, у него тоже насос отключается, когда котел перестает работать на отопление. Вот и мысли всякие в голове, сколько протянет насос? если постоянно крутит
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/38266/
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А перемычку сняли при подключении термостата на плате?
  3. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Конечно снял, а как еще
  4. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Нет, не выключается насос, все время пока горелка не работает, мигает батарея на панельке
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже вопрос возник. За 10 лет работы Экофаир 24, ни разу не чистил фильтр, что стоит на датчике протока. Там и не совсем понятно, что откручивать, в мануале гайка указана, но как то в реальности ее нет. Да и провода подходят и доступа нет нормального. Вообще там что за фильтр? Сеточка? Есть смысл ее чистить, если на вводе в дом стоит фильтр на 10 микрон 20ВВ? Чисто для профилактики, так как все работает нормально.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если все работает, то не стоит лезть к этому фильтру.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже так решил.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Это который на прокладке и резьбе? Сломал такой узел. Прикипел насмерть.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обычно после 5-7 лет открутить невозможно.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У баксей как то этот узел проблемный. Хотя вот если по правилам да по регламенту...каждый год очистка фильтра и смазка прокладки моликотом. То должно быть без проблем. Да и эко4с тоже самое.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Только я как увидел этот датчик протоки, то понял что забится он не может. Поэтому и проблем с ним нет. Только если фильтр забьется то тогда проблема.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если только известковым налетом. До него то 10 микронный у меня стоит. Да и полифосфатный дозатор. Вторичный теплообменник ни разу не промывал, как то снимал, он чистый.
  13. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Возможно глупый вопрос, меня интересует информация по ошибке Е96, кто нибудь смог разобраться? Это можно решить вне котла (Заземление, стабилизатор, и. т. д) или речь всё же о замене платы? у меня пока не было этой проблемы, просто был звонок с просьбой подсказать, а опыта по решению этой проблемы не имею, Спасибо.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вопрос был бы менее глупым, если бы изволили указать модель котла и желательно модель платы.
  15. Alexiy1
    Alexiy1
    Alexiy1
    Челябинск
    День добрый! Котёл eco 3 compact 240 fi. Подскажите, резьба на датчике протока обычная или обратная? Последний раз лет 5 назад выкручивал, забыл. А тут попробовал- с места сдвинуть не могу. Уже Вд брызгал. Боюсь свернуть или башку или резьбу. Напор снизился Гвс- хочу фильтр сетчатый почистить.
