3-х фазное УЗО в однофазной сети
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем LiquidManiak, 21.01.10.
  1. LiquidManiak
    LiquidManiak
    LiquidManiak
    Камешково, Владимирская обл.
    Есть бесплатные 3-х фазные (четырех полюсные) 16А 30мА УЗО. Одно установил на розетки и свет (одна фаза осталась запасной). Есть еще линия на проточный водонагреватель 5 кВт (32А автомат), можно ли его подключить через такое же узо пропустив нейтраль через N и L3, а фазу через L1 и L2 ? Не будут ли при этом сильно разогреваться контакты узо?
  2. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Ой! Вы чего? Как это можно Нейтраль пропустить через фазный контакт? УЗО же сравнивает ток через фазные проводники и через нейтраль... Ещё первый вариант (задействование не всех фаз) вроде бы как прокатывает, - а резульатом такого деяния Вы вряд-ли будете обрадовны...
    Я конечно понимаю, что бесплатный уксус весьма сладок, но кажеться в данном вопросе вряд ли стоит экономить полторы-две тысячи (уж лучше купить какойе-нибудь бюджетное УЗО)...
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Продайте по объявлению своё трёхфазное и вам как раз хватит на однофазное!
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Смотря кто производитель. А то и даром не возьмут.
  5. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Это по нашему!! Сначала раздобыть бесплатное 3-х фазное УЗО, а затем подключить все светлые умы нашего форма, чтоб решить проблему подключения к однофазному.
  6. LiquidManiak
    LiquidManiak
    LiquidManiak
    Узо в таком подключение работает, это проверено. УЗО считает геометрическую сумму векторов тока. поэтому сумма при таком включении (если нет утечек) = 0. Мой вопрос касается исключительно тепловой прочности контактов.
  7. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    При таком подключении можно будет подключить 32А
    Только в неполнофазном включении необходимо обеспечить цепь питания контрольного устройства согласно схеме внутреннего подключения тестового резистора, которая приводится на лицевой или боковой поверхности корпуса УЗО.
  8. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    А как-же вот это(выделил другим цветом) -
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Проточник отпадает сразу, теперь касательно света и розеток.
    УЗО рассчитано на ток не более 16А на полюс, по N у вас какой ток получается?
  10. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Производители указывают коэффициенты, например Lovato Electric pdf пишет:
    Если полюса контакторов соединены параллельно, то рабочий ток
    контактора, указанный в таблице, умножается на указанный ниже
    коэффициент.
    2 полюса параллельно: К = 1,6;
    3 полюса параллельно: К = 2,2;
    4 полюса параллельно: К = 2,8
    Такие же коэффициенты видел у Schneider Electric
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Контакты держат номинальный ток УЗО, в вашем случае это 16А, так что пускать 32А я бы не стал.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
