Вторая жизнь внешнего блока Mitsubishi
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем fotyaa, 14.08.21.
  1. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Прикупил по случаю внешний блок Mitsubishi SCM80ZG-S мультисплит.
    Решил Сделать из него тепловой насос воздух-вода. Что-то вроде резервной системы и для экономного использования геоконтура.
  2. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Первым делом разобрал для посмотреть.
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Дальше посмотреть.
  4. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    С трудом добрался до компрессора, очень хорошо укутан шумкой.
    На борту 4 ЭРВ, это хорошо, 3 можно куда-нибудь использовать, один останется для работы.
    Остальное все стандартно, 4х ходовой, отделитель масла и прочая ерунда.
  5. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    По фреоновой схеме из мануала не понравился один момент, обведен зеленым, красные стрелки это работа на обогрев.
    Нужна подсказка, перепаять без паука на прамую к ЭРВ или оставить как есть?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Оставь как есть.
    Вот кстати похожая переделка
    https://www.forumhouse.ru/threads/400024/
  7. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Там немного другое, а у меня паук с капилярками. Хотя можно и так оставить. Не понравилось, что это все после ЭРВ стоит.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Она же не просто так там стоит;)
  9. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Конечно нет, это-же мульт.
    Согласно мануалу, может и прокатит. Обязательно порт А использовать? Мне при подключении удобнее D.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @fotyaa, Убирать надо. Там это сделано для 4 блоков. Самый мощный 5 квт.
    И капилярки для выравнивания - долой.
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Значит перепаяю, там делов на 20 минут, с перекуром.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Паук тоже может пригодиться.
    Реверс будешь делать?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Порт А главный, с него все начинается при монтаже, то есть электрика и управление в штатном подключении внутрянок.
  14. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Да, я за реверс и на инверторе это не грозит разморозкой ПТО.
    Мне фреонка интересна. Одинаковые или нет, да нафиг проще перепаять.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    У тебя итак СОР 5, эта поделка не окупится
