1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 51
8,5 квадратов
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем GreenWolf, 10.08.21.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Ширина коробки - 200мм, открывается в сторону торцовой стены, там ничего не поставишь, разве какую вешалку на стену повесить, да даже если там будут стеллажи, так что всё прекрасно получается
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Нормальное место для стеллажа и чтобы оттуда что-то взять, нужно открыть внешнюю дверь, открыть внутреннюю дверь, включить свет, закрыть внутреннюю дверь, взять "кувалду", открыть внутреннюю дверь, выключить свет, закрыть внешнюю дверь, - ничего похожего на эргономику.
  3. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Перпендикулярный вариант - внутреннюю дверь сделать сдвижной или откатной, с максимально лёгким и тёплым полотном: (грубо) рама, заполненная утеплителем в оболочке из 3мм фанеры. Или вообще без оболочки - кошма, кусок толстого войлока... Потери полезной площади будут в пределах 10-20 кв. дм. Сделать это герметичным, красивым, удобным и надёжным (особенно, в условиях мастерской - опилки, стружка и т. п.) - это задачка, да.
    Тут даже не сталактиты самое плохое. Градиенты температур - штука очень некомфортная и неполезная для организьму. Помещение-то маленькое. Стоишь спиной к стене с дверью. За одним плечом - стенка 200 мм с температурой +20, а за другим - дверь 80 мм с температурой +10. Одному боку нормально, другой мёрзнет. От такого соседства ломить-корёжить мышцы и суставы начинает очень быстро.
  4. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Бывает, одеваясь зимой на улицу, чувствуешь себя космонавтом, собирающимся в открытый космос. Иногда - либо тепло, либо удобно. :aga:
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Судьба! :) Но в данном случае речь идет о поиске оптимального решения при уже известных обстоятельствах :um:, а уж хозяин сам выберет, что ему нужнее удобство| тепло или то и другое вместе :hndshk:
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ГринБулл, доброго дня.
    Рад что вернулся.
    С такими руками покупать дверь - преступление.
    Вот такая может по стилю подойти:
    Каркас, пенопласт, обшивка по вкусу
    Тем более если фасад двухцветный.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    В первом прочтении пропустил первую запятую и удивился :aga:
    А не "покажите пальцем", как такую дверь собрать - надоело бороться с промерзанием русско-китайских изделий :( :mad:
  8. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Привет! :)
    Что-то нет настроя делать дверь. Сейчас крашу фасад, за это время может и надумаю, но пока лень.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не покажу - фото не осталось
    каркас из бруска 50х50 по размеру дверного проёма плюс пара поперечин для жёсткости плюс основа для аппликации финишным слоем
    промежутки закладываем пенопластом и запениваем - как ГринБулл/Вольф под стенами в перекрытии первого этажа делал
    сверху приклеиваем финишный слой по вкусу
    разные материалы можно для красивости разделить рейками - тоже на клею - но тут уже полёт фантазии ограничивать не надо
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Если без каркаса совсем - получится сендвич
    Можно попробовать, правда не понятно - куда замки врезать и петли прикручивать
  11. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
  12. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    И как, по вашему опыту, такая дверь уличные условия переносит?
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Тут @kuzmich_71, ссылку на тему дверей выложил, как начал читать - сразу подумал - куда я сунулся со своим свиным рылом в калашный ряд :) (если серьёзно - рекомендую почитать - много полезного)
    но если спросили:
    (покрыта льняным маслом, не подвержена прямому попаданию влаги в силу конструктива дома)
    стоит второй год
    я доволен
    в доме ещё 2 такие-же, внутри, тоже без проблем
  14. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Не хотел быть занудой, но раз уж затронули тему укрытия минваты расскажу о своем наблюдении. Утепляю мансарду минватой кнауф, при распаковке очередной пачки увидел, что майский жук устроился там на зимовку, "просверлил" в вате нору порядко 20...30 см закрывая за собой отверстие пробками из перемолотой стекловаты. Эти пробки при сжатии рассыпаются в порох. То-есть, после "работы" жука вата продырявлена и осыпается, а ведь таких "жильцов" может оказаться достаточно много в урожайный год. В общем просто привожу пример из жизни.
    P. S. Минвата кнауф таки эко)
  15. chakman
    chakman
    chakman
    Ужас! С хрущами боремся в саду... а тут еще...
    А чем каменная вата плоха? Я ей утеплял и баню и крышу дома совместно с пенопластом...
    Правда не поставил до сих пор софиты в бане - извращенные синицы жрут её за милую душу :mad:
