1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Утепленная дверь своими руками. Прошу совета
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alviro, 30.05.16.
  1. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Всем здоровья!
    Попросил меня друг сделать ему в баню входную дверь. Чтобы деревянная и крепкая. и никаких мостиков холода и не разбухла и т. д и т. п.) В общем хочет все и сразу.
    Поразмыслил я и решил делать из влагостойкой березовой фанеры с внутренним утеплением из экструдированного пенополистирола.
    Фанеру взял 10 мм. Нарезал наружный слой, внутренний слой и промежуточные слои (только 100 мм по периметру).
    Внутрь заложил пенополистирол.
    Все склеил на полиуретановый клей в вакуумном прессе.
    Пресс немного пыльный - даже стыдно)
    Вот что получилось.
    Завтра склею из шести слоев фанеры коробку с двойным притвором.
    Вот теперь вопрос. Чем все это великолепие покрыть? Чтобы в бане не распухло и не повело. Помещений в бане всего два - парилка и предбанник. Эта дверь будет стоять непосредственно из предбанника на улицу. Влажность будет хорошая. Перепад температур зимой тоже будет достойный.
    Есть желание изменить немного цвет в более темный. Ну и покрыть каким нибудь лаком.
    Кроме того есть опасение что кромка фанеры при постоянной эксплуатации будет лущиться (почему-то мне так кажется). Хотел даже одеть на все кромки маленькие алюминиевые профиля 10х10 чтобы защитить края фанеры. Хотелось сошлифовать их заподлицо с фанерой и покрыть лаком. Технологи по лакокрасочным материалам меня отговорили - нельзя, мол, покрыть хорошо одновременно алюминий и дерево. По раздельности пожалуйста а вот одновременно нет. А раздельно мне все это красить как-то не охота. Если есть какие нибудь варианты подскажите - буду признателен.
  2. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Сегодня весь день прикидывал конструктив коробки, и в частности порога. Хочется все таки защитить его металлическим (алюминиевым профилем).
    Пока пришел к следующему:
    Все выступающие углы порога и, самое главное притвор порога, закрываю алюминиевыми профилями не связанными между собой, чтобы исключить мостики холода. Профили утоплю заподлицо в предварительно профрезерованные пазы.
    Дверь и коробку обработаю сначала отколерованным антисептиком. Потом закрою яхтенным лаком. Алюминиевый профиль открашу отдельно и установлю его (вклею или на саморезы) после высыхания лака.
    Купил петли для дверей с притвором - почти 1000 рублей за штуку - не ожидал такой цены(
    Грешным делом даже хотел отрезать наружный притвор в петлевой зоне и оставить один контур утепления. Но потом пересилил себя - "искусство требует жертв" (с)
  3. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Коробку собрал.
    Правда первоначальным идея со сборкой коробки из 10 мм листов фанеры, которая первоначально казалась простой и вполне функциональной, теперь выглядит явной ошибкой. Трудоемкость сборки зашкаливает. А малейшая неточность в раскрое выходит сразу боком.
    В остальном вроде вышло неплохо.
    Профили врезал.
    Завтра наверное врежу петли.
    До покраски похоже ещё далеко. Нужно шпаклевать, шлифовать. Короче ещё работать и работать)
  4. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Долго ли, коротко...
    В общем собрал, покрасил, установил.
    Маленький отчёт, надеюсь кому-нибудь поможет.
    Дверь установлена, остались наличники и ручки- это хозяин взял на себя.
    Покрашен Саерлаком на водной основе. Два слоя грунта, два эмали и два лака. По деньгам вышло примерно 3,5 тысячи рублей и то в основном из-за перерасхода эмали (вследствие недостатка опыта).
    Я результатом доволен. "Заказчик" доволен как слон, улыбается во все лицо. Расплачивался все выходные шашлыками и пивом.
  5. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Что хотелось и что получилось.
    Хотелось получить крепкую, стабильную, утепленную дверь "прямкакнастоящую".
    - дверь получилась крепкая, тёплая (надеюсь) зима покажет. Стабильность планирую обеспечить использованием в качестве единственного материала березовой влагостойкой фанеры и способом сборки полотна двери по технологии сип-панелей.
    Вблизи видны признаки рукодельности - все-же первая моя дверь.
    Стояла задача обеспечить отсутствие мостов холода - единственный мост холода это замочная скважина (тут уж никуда не деться). Даже защелку шариковую поставили чтобы не ставить поворотную ручку (она-ж железная - промерзнет). Два контура утепления и двойной притвор со всех сторон.
  6. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Выводы по итогам проделанной работы.
    Дверь очень нравится. Но делать так даже для себя больше не буду. Не технологично от слова совсем.
    Петли очень дорогие (немногим меньше двух тысяч за комплект) и не удобные в установке.
    Способ сборки коробки отнял уйму времени и сил - все надо делать иначе.
    Прекрасные сами по себе материалы на водной основе Саерлак но множество слоев и межслойная сушка 24 часа... В общем сами понимаете - геморрой ещё тот.
    Делать такие двери буду. Но не так.
  7. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Деньги.
    Бюджет всего составил 10 100-00 рублей. Это только материалы и фурнитура.
    Стоимость труда впоследствии конвертирована в шашлыки, пиво и дружбу здесь не учтена)
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    A как Вы планируете с точки зрения проделанной работы изготовлять коробку в дальнейшем?
    Дверь очень понравилась.
  9. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Да в общем то не планирую, а делаю уже. Переклеиваю два слоя 30-мм фанеры и потом выбираю четверти под притворы.
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А фото можно увидеть процесса. И как четверти выбираете, на циркулярке или фрезером. Мне кажется, что такой двери не помешает на торец наклеить планку дубовую от сколов фанеры. Интерес не праздный, сам хочу сделать по Вашему образцу.
    п. с. Чем шпаклевали и грунтовали?
  11. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Спасибо, что поделились - тема супер! Года 3 периодически гуглил на предмет дверей и окон по такой технологии, мне казалось, что не один я такой умный, наверняка кто-нибудь уже такое сделал и отчитался. И ваш отчёт первый за эти 3 года! Про новую дверь тоже, если не сложно, напишите пожалуйста.
    (сам я так пока и не реализовал эту идею, то инструмента не хватало, то места, то времени...)
  12. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Спасибо за внимание к моей работе. В понедельник-вторник планирую клеить дверь. Постараюсь сделать фото. И отвечу на все ваши вопросы. Правда дверь будет без отделки совсем.
  13. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Отличная дверь у Вас получилась, а особенно, если учесть, что она первая! :)
    Чертёж бы поглядеть... Тоже очень волнует эта тема, но у меня нет фрезера! Вот и думаю, смогу ли без него? А покупать, не имея опыта работы с ним, да и ради одной двери, считаю нецелесообразным. Но Ваш пример действительно вдохновляет! Если будет возможность, набросайте чертёж, как делаете вторую дверь, ну и фото с описанием! Народ будет благодарен! :hello:
    И вопрос ещё, про отделку первой двери: как сделан узор?
  14. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Я делаю фрезером и погружной пилой. Но это потому что у меня они есть. Если бы не было, то достаточно одной ручной циркулярной пилы, правда было бы гораздо лучше вставить ее в стол - это и удобней и безопасней.
    Прямо сейчас выбираю четверти в двери. Постараюсь сегодня успеть и в коробке. По ходу изготовления делаю фото. Наверное завтра выложу.
  15. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Есть проекты в скетчапе. Если надо могу выложить.
