Эксплуатация скважины в зимнее время
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Vic, 06.12.05.
  1. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    А как утеплить бетонный кессон?
  2. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Весной может и залить. Скважины у всех разные.
    Я планирую адаптер в скважину и вариант с ежегодным его рассоединением для слива воды, меня вообще не устраивает. Конструкция с клапаном неплохой вариант с дистанционным управлением. Но только время покажет его надежность.
  3. vandoren
    vandoren
    vandoren
    Ага. :)
    Я специально весной померил на какой глубине находится зеркало воды, у меня получилось 8 м. Исходя из этого клапан разместил на глубине примерно 5-6 м.
    Полностью согласен. :)
  4. vandoren
    vandoren
    vandoren
    Если он достаточно глубокий, то и утеплять особо не нужно, разве что крышку, главное, чтобы оголовок скважины не промерзал.
    А так, можно пенопласт использовать, как наиболее дешевый материал
  5. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    У меня 2 кольца, соответственно глубина до дна 1,8 метра, а до скважины всего 1,5 метра. Колодцы круглые - пенопласт вырезать неудобно. Может есть какое готовое решение?
  6. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Возможность слива должна быть заложена в конструкции обвязки скважины. Кран сливной служит для слива воды из гидросистемы в скважину, расположен в кессоне в нижней точке. В продвинутых системах слива может использоваться четыре крана, что позволят осуществить: общий слив системы перед зимней консервации, отдельно слив из дома в неотапливаемый период, отдельно слив из мембранного бака, отдельно слив полива на зимнее время.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Товарищи, А если столб воды в скважине в 20 см от земли, А то и в ровень и адаптер будет под водой, то куда сливной кран устанавливать ?
  8. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Не нужно ничего рассоединять, это уже "прошлый век".
    Первый вариант слива - "Зимний вентиль":
    https://www.forumhouse.ru/threads/176228/#post-4649546
    Либо автоматический:
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А сольется через этот автоматический клапан/кран если он в воде будет ?
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Сольется, куда же денется :) Но только до уровня воды снаружи.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Т. е. считай и не сольется :)] что придумать ? воздухом давление гнать в магистраль ?
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Можно попробовать компрессором выдавить, но тогда, наверное, автоматический кран не подойдет, надо ставить шаровой вентиль, чтобы он мог удерживать давление снаружи.
  13. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    У меня проблема с эксплуатацией скважины с сего дня, насос не шумит, система у меня собрана так, погружной насос наливает в бочку с поплавковым клапаном, далее воднасосная станция качает по необходимости.
    Вечером жена обнаружила, что воды нет, сходил на веранду обнаружил надрывающуюся насосную станцию, пытающуюся качать воду из бочки, которая пуста, сходил к кессону проверить работу насоса, неслышно шума. Что это замерзла труба и насос сгорел работая вхолостую? Или сработала защита погружного насоса? Насос Водолей.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    только разбирать-вытаскивать, по инету диагноз не поставишь. Может песчинка попала лопасти подклинило, может с питанием какие-то проблемы.
    Попробуйте сначала напрямую врубить возможно тот же клапан поплавковый глюкнул и не дает напругу на насос.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вчера выезжали именно по такому диагнозу... Была проблема в электрике, хотя изначально все было нормально.
