Замена ленты на плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем HeroOfDay, 29.07.21.
  1. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Друзья, имею проект К-294, по которому размеры дома 10х10. Я пожелал увеличить одну сторону до 15м, однако конструктор не пожелал изменять проект.
    Соответственно, вопрос. Можно ли ленту из ФБС с пятой стеной посередине заменить на монолитную ленту таких же размеров с монолитной плитой (30см) сверху без пятой стены? И самое главное - где найти конструктора, который может пересчитать фундамент ? Так же, как вариант, рассматриваю перевернутую чашу с расширением в сторону плиты (сорри, не могу найти названия такого ростверка).
    Текущий конструктив фундамента такой:
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Причина отказа от ленты, перехода к плите?
    Демонтаж ФБС и отливка плиты на гравийной подушке простое и надёжное решение в такой ситуации.
    Объем гравийной подушки будет большой.
  3. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    от ленты не хочу отказываться, хочу добавить плиту без ленты посередине дома
    вода стоит вплоть до июля месяца, да и полно картинок, где стена фундамента из фбс уехала, поэтому точно не хочу ФБС
    вот такая картина была в июне
    где на ФХ раздел конструкторов, которым можно заказать пересчет фундамента ?
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Биржа Forumhouse
    Несущие стены на что будут опираться?
  5. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    В центре на плиту. Вроде бы, все плиты так работают?
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    А наружные стены?
  7. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Наружные стены на ростверк с расширением к плите.
    Дом по проекту К-294 - двухэтажный газоблок https://m-project33.ru/catalog/k-294-1/
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Где здесь лена, ФБС блоки?
    Плита с рёбрами. Старое демонтировать. Песчаная, сверху гравийная подушка, плита.
  9. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    То есть заменяем ФБС блоки на ленту такой же высоты, среднюю ленту по центру убираем, и получаем плиту с ребрами ?
    ПС. пытался на Бирже найти исполнителя, как-то тихо, 10 просмотров, 0 откликов.
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Плита с рёбрами. Она льётся за один раз, Упоминание "лента" сбивает с толку. Если пента, то плюс полы по грунту, к плите никаким боком.
    Эту тему и нужно разбирать "послойно". Подготовка основания, слои подушки под плиту, утеплённая (УШП) или сталь/бетон под тяжёлое здание, проект армирования исходя из веса сооружения и т. п.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы понимаете, что ваше пожелание и замена конструктива на "улучшения" процитированные выше-это плюс полтора миллиона рублей? Еще раз не всего, а больше на полтора. Без стоимости даже дармового проектанта с биржи. А дальше? Будете пробовать натягивать/расширять проект 10 на 10 в ваши новые размеры?
  12. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    я согласен с вами, что это стоит денег, я не тороплюсь, на участке есть маленький домик 30кв.м, который, кстати, я год назад сам передвинул с помощью труб и бруса.
    стройка для меня - это удовольствие, лишь бы результат соответствовал
  13. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    согласен с Вами, сложно найти проектировщика, пообщался с пятью, все очень заняты, берутся только через неделю-две
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут один нашел... пришлось ломать плиту...
    Теперь ищут их. https://www.forumhouse.ru/threads/401875/
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Это стоит переделки проекта полностью. Если планировались изначально такие масштабные изменения - нужно было сразу заказывать индивидуальный проект, сразу после покупки участка делать геологию и искать конструктора кто будет считать фундамент.
    Просто сейчас - самый сезон, работают все. Соответственно и дольше и дороже.
