Счетчики электроэнергии: технические вопросы-ответы, опыт, советы и т. д. Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.
  1. 19komiss77
    19komiss77
    19komiss77
    Всем привет!
    Подскажите модель любого электросчетчика, который примет на эксплуатацию в Мосэнергосбыте. Так как их подрядчик говорит что надо ставить Меркурий по цене 16000, мотивируя что только они являются интеллектуальными с возможностью передачи данных.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вам не кажется что вы не туда написали свой вопрос?
    Прекрасный счетчик.
    Просто отличный.
    Мне очень нравится.
    При выборе между условным Нартис и Меркурием я бы выбрал Меркурий.
    Собственно у меня именно он и установлен ;)
    Причем несколько раз :aga:
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А когда в Мосэнергосбыте эту модель не примут, вы сошлетесь на форум, и заставите их его принять? :victory:
  4. 19komiss77
    19komiss77
    19komiss77
    Дык а куда писать то?) я думал что на форуме есть люди обладающие опытом замены счётчика.
    Просто тот что предложили на безальтернативной основе - 16000 руб
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Конечно есть. Но с чего вы взяли что их опыт подходит к вашей ситуации.
    Это всё равно что вы напишете: в больнице доктор прописал таблетки, но они дорогие.
    Кто принимал таблетки, вы какие пьёте?
    в Мосэнергосбыт
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Так ведь
    Кстати кто это конкретно? И кто из них на ком стоял?
    Так-то, умных счётчиков масса. И подлянка от них бывает нехилая:
    https://www.forumhouse.ru/threads/577702/
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Квадратные! И не пью, а запиваю...:aga:
  9. 19komiss77
    19komiss77
    19komiss77
    От Мосэнергосбыта была компания https://www.energo-esco.ru/about/contacts/
    Именно они говорят что готовы установить Меркурий за 15990 (модель не помню) Аналог моего текущего Нартиса 100.121RL
    Я так понял что в их понимании "интеллектуальный", это что то типа имеющего свой GSM\wifi модем, который сможет передавать данные.
    Пока история временно закончилась тем, что Мосэнергосбыт оформил мне заявку на бесплатную замену счетчика, сказали в течении 3-6 месяцев поменяют.
  10. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Я извиняюсь, случайно не с той квитанции считал. Столько вышло за 2 месяца. Так что тоже около 650 квт. ч за месяц. Проблему кстати решил. Установил на вводе УЗМ-50ц и реле приоритета по потребителям.
  11. michaelhuman
    michaelhuman
    michaelhuman
    Добрый вечер! Дом в деревне Моск обл., 3 года назад после его постройки поставили счетчик Меркурий 231 (3 фазы). В сентябре этого года обнаружил, что россети поставили новый счетчик на опору "Нартис И300" (в августе). И за месяц своей работы он накрутил в 1.7 раза больше, чем Меркурий.
    На Нартисе на пульте постоянно горит значок "зачеркнутое =" (индикатор небаланса тока фазы и нейтрали) и постоянно мигает значок АБС (индикатор "нарушено чередование фаз").
    Я как смог почитал в интернетах и тут (https://www.forumhouse.ru/threads/577702/), и предполагаю, что вероятно, проблема в "слишком" хорошем заземлении после Меркурия?
    Подскажите, пожалуйста, порядок действий, чтоб разобраться с этой проблемой?
    - Пишу заявку на поверку нового счетчика в Россети?
    - Вызываю грамотного электрика, чтоб он померил и правильно заземлил?
    Спасибо!
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    После счетчика не может быть заземления! Только «ноль.
  13. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Да, только так. Добросовестный грамотный электрик никогда не возьмётся за поверку электросчётчика.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @michaelhuman, счетчик исправен!
    У Вас нарушена схема электроснабжения, никакого повторного заземления после Нартис быть не должно!
  15. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    И как добиться исправления схемы электроснабжения?
    У меня так же после установки счетчика на опоре заземление оказалось после прибора учета. И так же сигнализирует, что присутствует ток в нейтрали. Писал обращение в Россети, ответ был, что у них все в порядке, все зашибись.
    Думаю еще писать, надо их как то заставить сделать повторное заземление на опоре перед счетчиком.
