1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Yurec_nk
    Yurec_nk
    Yurec_nk
    Добрый вечер. Уважаемые специалисты, подскажите чем лучше сделать звукоизоляцию стен между квартирами, стены уже оштукатурены, хотелось максимально сохранить пространство. Спасибо
  2. puritania
    puritania
    puritania
    Спасибо, от прочтения появилось больше вопросов, которых раньше не было) В общем понял что минимально нужный мне вариант - минвата 20 мм + двойной слой ГВЛ + фанера 18мм. Это в моем случае слишком много по высоте и намного дороже ОСБ. Положу линолеум просто на ОСБ (возможно, подложив под линолеум вибростек или акуфлекс, как только разберусь чем они отличаются) и не буду открывать дверт соседу с низу)
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вибростек в этом случае никак. Только акуфлекс. Ну и понимаете, что это прям минимальный эффект даст, да?
  4. puritania
    puritania
    puritania
    Да, понимаю. Была мысль еще про кнауф суперпол (но без фанеры сверху, в альбоме ведь ее нет :)) - тут нашел что от акуфлекса под суперпол - эффекта вообще нет.
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    И где же Вы такое нашли?
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Всем привет хотелось бы узнать какая звукоизоляция у кирпичной кладки на монтажную пену
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Никакая:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23624448/
  8. puritania
    puritania
    puritania
    Не могу найти, было что человек отписался - типа после укладки суперпола по акуфлексу соседи снизу разницы не заметили. специально посмотрел альбомы от Кнауф, получается что акуфлекс+ЭП это что-то типа варианта "бета", но там в качестве подложки минимальный вариант некий вибросил 8мм (я не смог найти что это такое, гуглится только герметик вибросил), а тут акуфлекс 4 мм. Возможно конечно его надо в два слоя?
    А варианты пола "альфа" по второй таблице характеристик (которая идёт после расчета НИР - по какому-то своду правил) вообще неприменимы в МКД, хотя по таблице от НИР - по нормам проходит.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вы в магазинах давно были, цены на осп видели? Ладно раньше этим беспонтовым материалом что-то делали, стоил копейки, а сейчас осп от 600р/м2. Про то что для звукоизоляции это бесполезно речь уже не идет.
    Во-первых ровных плит перекрытия не бывает, перепады по любому есть, во-вторых зачем эти извраты с деревом, гвл, клеиными опилками и прочим. Сделать полусухую стяжку по шуманету или аналогу - быстро, просто, эффективно.
  10. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Товарищи! Подскажите, какая разница между ЗИПС-вектор и ЗИПС-3 ультра?
    Необходимо изолировать одну стену из газосиликата 200мм. Стена оштукатурена. Основная проблема - разговоры людей за стеной и прочий бытовой воздушный шум, не структурный. Плюс иногда - музыка...
    Сергей Шумаков вроде не очень жаловал Вектор, в отличие от 3-ультра.
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    По своему опыту могу сказать, что вектор реально работает. В ультра применена виброразвязка на основе полеуретанового эластомера-более прогнозируемый (практически не ограниченный) срок службы.
  12. sidpro
    sidpro
    sidpro
    а у Вектора срок службы ограничен? о_0
    Про виброразвязку я понял - крепление идёт через "силомер" и обеспечивает зазор между волокном и стеной, что не даёт в том числе передаваться звуку по структуре волокна.
    Однако же он дороже в полтора раза а выигрыш - 2Дб в лучшем случае, судя по результатам испытаний.
    Какие могут быть подводные камни в использовании ЗИПС вектор при грамотном монтаже?
  13. Es197
    Es197
    Es197
    Добрый день. В квартире планируется, что рабочие будут укладывать на плиты Шуманет 100Гидро, сверху сетка, к ней трубы отопления и в гофре электрика, затем п/сх стяжка. Высота чистового пола 10см всего, стяжка не очень толстая, поэтому бригадир говорит, что дополнительно шумоизоляция типа базальтовых плит даже тонких не поместится, иначе стяжка будет тонкая. Без вариантов я так понимаю?
  14. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день, спрошу ещё раз. Пппрям очень нужен совет.
    Помещение под ДК на мансарде.
    Вертикальные стены на металлокаркасе гсп12+нойзблок 2а+ гсп 10мм (стена глухая получилась, пряммм ух) потолок (два ската) на металлокаркасе гсп 10мм в один слой.
    В соседней комнате фронтонная стена обшита в один слой гсп 12мм естественно звонкая и гулкая при ударе (там библиотека, там можно и в 1 слой все)
    Вопрос вот в чем, боюсь, что потолок в 1 слой гсп 10мм будет сильно гулким,(шаг каркаса 40см) но и в тоже время шить вторым слоем его совсем не хочется ибо сильно утяжелит и нужно ли в каркас потолочный вату пихать (утепление крыши 250мм) или оставить Вент зазор?
  15. sonim
    sonim
    sonim
    Вторая стена и потолок.
    Если потолок обязательно в 2 слоя, может ГКЛ вторым слоем пустить 9мм он и лене и свою функцию выполнит, но нойзблока опять же нужно... Ууууу сколько, золотой, блин.
