1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Обязательны трубы с кислородным барьером, тем более в теплый пол, если в системе отопления есть корродирующие элементы. Котел, например.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Засыпьте "углубления" (штробы) с трубой обрезками или крошкой пенопласта, если большие перепады по уровню получились (прорезали 5 см псб наксквозь что ли?). Трубы должны быть в теплоизоляции или гофре. По идее, плита теплого пола должна расширяясь при нагреве "ползать" по ровной поверхности.
    У нас, обычно, верхний край теплоизоляции утопленных в пенопласт труб находится в одной плоскости в верхней поверхностью пенопласта. Накрываем растянутой пленкой и все достаточно ровно.
  3. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Добрый день! Есть сомнения в компетенции монтажников отопления, не могли бы знающие люди прокомментировать их предложения?
    У меня ушп с теплым полом (трубы металлопластик), эту зиму топил электричеством, сейчас вешаю газовый котел Arderia D14. Подключать его монтажники собирались напрямую, без всяких смесительных узлов. Я сказал, что вроде бы видел, что даже без радиаторов подключают через узел подмеса, они подумали сказали, что нужно делать гидрострелку. Теперь опять решили варить напрямую: "там нормально должно все быть". В общем, я читал тут где-то в том году, что газовый котел конвекционный с низкотемпературным отоплением работает в кондесационном режиме, что приводит к быстрому износу теплообменника. Если подключать напрямую нельзя, то как можно? Подскажите, пожалуйста, какой нужно узел добавить перед коллектором теплого пола, так как искать монтажников со знаниями довольно сложная задача у нас.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не очень хорошо для котла
    не нужно
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21276/view
    я сторонник точки зрения, что это больше миф, чем правда. в другом дело.
  5. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Если не сложно, напишите в чем?
    Я верно понимаю, что нужно поставить насос от коллектора обратки к коллектору подачи? У меня сейчас на эл. котле стоит на обратке перед котлом.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    либо конденсат льется с выхлопа в котел (что лечится) либо сырой воздух (в атмо обычно) портит обменник при простое котла.
    место установки насоса мало влияет на работу системы, если только насос не один
    важнее сам процесс подмеса организовать- на коллекторах тим/вьюер, например, по альбомной схеме его не реализовать, чтобы теплонгоситель с котла не шел в подачу прямиком а смешивался с обраткой с полов
  7. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    На дымоходе у меня конденсатоотводчик есть, котел турбо.
    Коллектор у меня точь в точь как у вас в альбоме стаут на 6 контуров, только насос в другом месте стоит. Верно я понимаю, что мне его надо бросить от обратки к подаче, тогда от подача от котлового насоса будет смешиваться с обраткой, гонимой внешним насосом. А вообще подмес зачем делать, если конденсат не образуется при низкотемпературном отоплении?
    Будет ли работать в этой системе электро котел, запараллеленый с газовым, при необходимости включаемый в систему при поломке газового?
    Прошу прощения за много вопросов, до меня обычно туго доходит новая информация
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    позволяет поднять Т на котле а часто это нужно чтобы котел вышел из зоны тактования.
    чем ниже Т - тем выше вероятность тактования (занижение минимальной мощности)
    будет, почему нет
    до всех она так доходит. остальные просто врут)
    надо рисовать схемы - тогда и доходить будет лучше и нагляднее все будет
  9. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    У меня пока выложен первый слой 10см. На него буду прокладывать водоснабжение в изоляции. И обкладывать вторым слоем 5 см.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    обычно трубы в теплоизоляции 18х6=30 мм и т. п. отлично утапливаются в ЭППС 30 мм.
    укладывается эппс, в нем прорезаются нужные штробы и укладываются трубы.
    В более толстом пенопласте можно прорезать штробы тероморезаком на нужную глубину.
    Сверху можно даже накрыть слоем пеноплистерола, например 20 мм. если толщина утепляющего слоя позволяет.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Схемы подключения котлов указаны в их инструкциях на проектирование и монтаж.
    Случай прямого включения конвекционного котла к водяному полу - Конвекционные котлы Baxi и водяной теплый пол
    Схемы подключения теплого пола к конденсационному котлу
  12. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Прочитал почти половину тем по водяным теплым полам. Еще читать и читать. Собираюсь делать как вы советуете отопление только теплый пол. Раскладку ТП так же по вашим картинкам с рантовыми зонами. Вопрос такой. У меня два окна в пол с выходами на террасу шириной 2м 10 см. Монтажники подталкивают меня на высокотемпературный контур около окна от радиаторов отопления. И соответственно радиаторы. Это такой развод такой? Я не хочу никаких радиаторов.
    Дом один этаж из газобетона D 400, Толщина 400мм, под полом 150 мм ПСБ 35, перекрытия утепление 200 мм. Вот план дома
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    просто выделенный короткий контур сделайте - и все.
  14. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Это как? Растолкуйте неведающему
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Контур вдоль окон в 4 трубки с шагом 100 мм. Он получится короткий и быстрый. А уж какие у вас будут окна по теплопотелям это только вы знаете. Энергосберегающие 2-3 камерки обычно хорошо работают. До минус 25 без конденсата.
