Конвекционные котлы BAXI начиная с самых дешевых моделей:
FOURTECH, ECO-4S, ECO HOME, ECO FOUR, ECO CLASSIC, ECO-5 COMPACT и т. д по нарастающей имеют ряд особенностей, повышающий их привлекательность для применения в системах напольного отопления:
Команды сервисного меню газового котла BAXI для перевода в режим "Теплый пол"
- имеют два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 35/30-80°С и 35/30-45°С (режим «теплые полы»), что позволяет включать водяной пол напрямую без насосно-смесительного узла (если в системе нет радиаторов), что упрощает и удешевляет систему. Защита теплообменника от коррозии вызываемым конденсатом обеспечивается специальным защитным покрытием. О наличии подобного уникального режима у конкурентов не замечено.
- имеется встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры), опционально датчик стоит ~ 1200 руб
В строках сервисного меню можно изменить некоторые настройки параметров режима работы газового котла Baxi.
- BAXI Main Four, BAXI Eco Four, BAXI Four Tech: Строка F06 — установка максимальной температуры (°С) системы отопления: 00 = 76 °C (выключение горелки при 80 °C); 01 = 45 °C. Заводская настройка = 00.
- BAXI Main 5: Строка F06 — Установка максимальной температуры воды на подаче в контур отопления (°С) 000=76 °C (отключение горелки при 81 °C) 001=45 °C (отключение горелки при 50 °C). Заводская настройка =000.
Есть еще итальянские котлы ITALTHERM с таким же (или подобным) покрытием и режимом ТЕПЛЫЙ ПОЛ
цитирую:
Высокоэффективный медный теплообменник от итальянской фабрики Valmex. Покрыт специальным защитным составом Supral® на основе алюминия и кремния, предотвращающим коррозию меди в агрессивной среде камеры сгорания котла.
В котлах Italtherm City Class предусмотрен специальный низкотемпературный режим работы. Это функция обозначена в сервисной инструкции оборудования.
Для функционирования системы “Теплый пол” котел переводят в низкотемпературный режим. Помимо этого необходимо, чтобы насос оборудования работал на максимальной скорости. Для этого следует открыть крышку котла, повернуть регулятор насоса на максимальное значение. Максимальная скорость насоса позволяет исключить образование конденсата и значительно продлить срок службы котла.
На видео про данный режим и покрытие обсуждается:
В сети есть статейка, содержащая следующий текст:
"...Dmitriy33ru › Блог › датчик уличной температуры для газового котла Baxi ECO Four 24
... вариант достаточно бюджетный, всего 50 рублей как оказалось в итоге, и по всем отзывам и здравому смыслу использование такого датчика должно привести к экономии газа процентов на 15.
В магазине с радио товарами был заказан NTC термистор B57861-S-65-18 10 Ком 1% 103-А40
Дома нашёл пару метров кабеля витой пары, и корпус от наушников в качестве корпуса датчика, в колбу для исключения резких изменений температур при попадание прямых солнечных лучей, усиление ветра и т. п. был вставлен кусок термоизоляции. В котле под панелью нашёл два красных провода под оригинальный датчик, он к стати стоит от 1500 рублей (ни хилая экономия). После подключения выкинул датчик через окно на улицу для проведения тестов. Вот прошёл уже месяц, работой датчика доволен, к котлу почти не подхожу правда зимой ставил значение кривых 28 а сейчас выстави 32, для удобства распечатал значения кривых температуры теплоносителя от уличной температуры и приклеил её на дверцу ниши где установлен котел. Оставшись довольным просверлил полуметровую стену и установил датчик на улице на постоянку.
Разбег показания уличной температуры всего в один градус, не критично..."
Оборудование для водяного теплого пола и систем отопления (и сопутствующий сервис) на сайте в профиле.
