РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Пробурил скважину на даче, разводку воды еще не сделал - только в планах. Копать траншеи, прокладывать трубы и все такое. Обещал жене подключить стиралку первым делом, по-быстрому. А вот как это сделать – хз. Что имеем: Скважина 28 метров Насос Водоток (Vodotok) БЦПЭ-75-0,5-32м-Ч опущен на глубину 26 метров. До стиралки еще метров 7. К насосу прикручена ПНД труба 25 мм, по которой я сейчас поливаю огород и набираю воду в бочку. Помогите найти временное решение для подключения стиралки. Пытался сам изучить этот вопрос – пока понял, что нужно реле протока и редуктор, чтобы снизить давление. Насос фигачит ого-го с какой силой! Прошу совета бывалых и опытных. ЗЫ Все будет идти к машинке по земле и подключаться на время стирки, потом все будет отключаться. Т. к. это временное решение на месяц-два.
Всё не так! Просто звоните на фирму водопроводчикам и объясняете хотелку! Оне Вам всё сделают... и не за дорого. Сами - даже не пытайтесь, всё переломаете только и фсё...! Да! Вот так это работает..., по другому никак. Есть конечно умельцы, которые могут и сами, но там по всякому бывает... умеет, но не знает как, знает как, но не умеет, думает знает - но ошибается... и т. д. и т. п. Поверьте на слово, если сможете - между насосом и стиральной машиной..., там много чего ещё спрятано... Обратитесь, к водопроводчикам...!
Попал !...: Мужик сказал - мужик сделал ! Не сделал - попал под тапочку. Здесь надо знать много информации и иметь определённый склад ума (техническо-логический). Также нужно понимание, что важнее не на сколько метров опущен насос, а на каком уровне стоит вода при отключенном насосе и при включенном, когда вода идёт на излив с производительностью литров 20 в минуту (краном душить).
Поставь реле давления и гидроаккумулятор. Обычно с завода реле настроено на давление включения насоса 1,8 атм, а выключается в районе 3 атм. Вот тогда в эту систему и включай хоть стиральную, хоть посудомоечную машинки. Без этого не советую включать любые приборы. Ну, и дебет скважины нужно знать, а то можно и насос и скважину запороть.
поставьте тройник и набирайте воду в стиралку одновременно с набором воды в бочку. ну то есть льете воду в бочку, включаете стиралку, она набирает воду. как набрала - можно насос выключить и ждать когда стиралка сольет воду и соберется набирать на полоскание. Как соберется - вы рысью к розетке насоса и снова включаете насос в бочку. Если не успеете - скорее всего ничего страшного, стиралка просто будет ждать когда давление воды появится. Можно еще манометр присобачить (т.е. вместо тройника поставить крестовину) и смотреть сколько очков давит насос при наборе воды. Стиралка стерпит до 10 атм, минимальное давлние где-то 0.5 атм. Вот в этих пределах должно быть давление. Если давления сильно мало - на конце трубы которая в бочку прикройте кран, чтобы затруднить излив и поднять давление.
@geemly, Всё зависит от вас, насколько вам надо "побыстрее" (и входит ли сюда - подешевле). Самое правильное (на мой взгляд) - идти в направлении будущей схемы ваших коммуникаций. Например, как предлагали - поставить реле давления и гидроаккумулятор. С ременной обвязкой.
Попробую ещё раз...Когда стиралке нужна вода, она даёт команду (а именно напряжение в 220в) на электромагнитный клапан, стоящий на входе...На старых стиралках вибрационный насос (250вт) можно было подсоединять к клапану напрямую, а на современных (из за электроники), только через релюху...
А - ого-го - это сколько? Если вы поливаете, набираете в бочки - наверное ничего сверхестественного. Качество воды как - песка в начале не идет? Железа после отстаивания - нет? А то может вам надо еще систему водоподготовки ставить. В принципе можете - просто поднять емкость на некую высоту и наполнять ее из шланга. А в машину самотеком. Вопрос только в очистке емкости.
Никогда не насыпали порошок (или капсулы) сразу в барабан? Сможете опровергнуть работоспособность стиральной машины при работе из емкости поднятой на 2 м?
Давно это было...Изобретатель капсул ещё в детский сад тогда ходил...А от тогдашнего "порошка в барабан" на бельишке какие то несмываемые точечные пятнышки начинались образовываться...Пройдено и это...Есть старенькая профильная тема...Стиральная машина и насосная станция | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
Зачем, если в инструкции написано минимальное давление? Попробуйте нынешний порошок. Уже много лет сыплем порошок прямо в барабан, и еще воды шлангом подливаем через порошкоприемник. А то эти новомодные А+ машинки совсем мало воды берут на стирку, полусухое маслают, собственно экономия электроэнергии как раз на этом и строится - греть как можно меньше воды. Пусть Эмираты или Испания сухим способом стирают и полощут, нам это без надобности. И результат кстати с подливом воды лучше.
