Дренаж участка - нужен ли и какой лучше?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Manga, 18.06.21.
  1. Manga
    Manga
    Manga
    Уважаемые форумчане, доброго дня!
    Изучив несколько тем об устройстве дренажа на участке, я сделала вывод - все вопросы нужно задавать, имея на руках отчет по геологическим изысканиям. :)
    Вот он - https://drive.google.com/file/d/140ScE93EdDdspbGptqjpeWxw7r2BEu43/view?usp=sharing
    Я очень хочу начать стройку до конца лета, но не могу определиться с устройством дренажа - сосед говорит, что канав по краям участка будет достаточно, а я в этом не уверена.
    Весной, когда стаял снег, по участку кроме как в резиновых сапогах, ходить было нельзя. После сильных дождей местами стоит вода в ямках. Ямы, конечно, будут засыпаны, но хотелось бы не получать болото после каждого дождя и по весне. А еще хотелось бы, чтобы можно было посадить не только влаголюбивые растения...
    Помимо это, участок имеет очень слабый уклон, а участок, который над моим, был поднят за счет досыпки грунта, то есть вода оттуда тоже потечет ко мне.
    Согласно отчету, грунт в основном тяжелый суглинок, сверху плодородный слой.
    И фраза, которая меня порадовала меньше всего - участок подтопляемый.
    Вот выдержки из отчета:
    Грунтовые воды на период бурения (май-июнь 2021 г) вскрыты всеми скважинами
    на глубинах 2,8-3,5 м. Грунтовые воды приурочены к единому комплексу четвертичных
    отложений. Грунтовые воды являются напорными. Установившийся уровень грунтовых
    вод составляет 0,4 м. Водовмещающими грунтами являются прослои песка в суглинках и
    пески мелкие. Источником питания горизонта являются преимущественно атмосферные
    осадки, разгрузка горизонта происходит в местные водотоки.
    Учитывая, что грунтовые воды находятся на глубине 0,4 м и возможное поднятие
    зафиксированного на момент изысканий уровня грунтовых вод можно сказать, что терри-
    тория в районе пробуренных скважин находится в подтопленном состоянии; требуется
    постоянная дренажная система для разгрузки водоносного горизонта.
    Отсюда вопросы:
    1. действительно ли хватит просто канав по периметру?
    2. Стоит ли делать глубинный (1,5 метра дренаж по всему участку)?
    3. нужно ли делать какой-то дренаж под строением, при условии, что фундамент будет или на винтовых, или на ж/б сваях?
    Заранее всем огромное спасибо!
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нужна топосъёмка с учётом соседей и дорог.
    Сейчас Вы наблюдаете подземные воды, попросту верховодку в почвенном и верхнем
    суглинистом слоях.
    Зачем сваи?
    Пробъёте водоносный горизонт и напорные воды могут выйти к поверхности.
    Я бы сделал дренаж неглубокий отсечной возле дома и канавы или противофильтрационные
    завесы с экраном по границам.
    ИМХО, конечно и навскидку...)
    Будет топосъёмка и станет ясно откуда мигрирует верховодка, куда сбрасывать стоки и
    уточните тип фундамента, отметки дома с учётом необходимой подсыпки...
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Manga, на вашем участке проблема не с УГВ, а с верховодкой.
    А с верховодкой можно побороться правильной разуклонкой (от центра к краям участка), канавами по периметру и, при необходимости, мелким (!) дренажом.
    Главное, в процессе строительства нигде не закапываться глубже 1 м, как вам уже сказал @Николай_Куркин.
    А напорная грунтовка - это очень хорошо, всегда с водой будете.
  5. Manga
    Manga
    Manga
    Огромное спасибо за ответы!
    @Николай_Куркин, я правильно понимаю, что топосъемка нужна, чтобы понять перепад высот на участке? Я, честно говоря, не планировала с ней заморачиваться...:|:
    На мой взгляд, участок совсем немного уходит под уклон к дороге, там есть дренажная канава.
    Свайный фундамент - потому что дешевле и быстрее, чем плита и лента. Ну и строительная компания порекомендовала.
    @formoza, не закапываться ниже, чтобы не потревожить напорные воды?
    Тогда мне непонятен момент с фундаментом: глубина промерзания немного более метра, и среднепучинистые грунты, то есть вроде как надо фундамент делать ниже уровня промерзания. Но в то же время, глубже метра нельзя. :ogo:
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Рисуйте участок, пятно дома, уклоны, разрезы по дренам и пробуйте сделать схему дренажа, как Вы её представляете. Подправим. Но дальше всё равно понадобится топосъёмка с привязкой к нулю дома.
    ФАК Вам в помощь https://www.forumhouse.ru/threads/308973/.
    Или обращайтесь на биржу, в лички к спецам и консультантам и Вам помогут.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Добавлю к сказанному коллегами:
    Канавы для отведения поверхностной воды и/или для некоторого водопонижения (отведение воды из по сути поверхностной части грунтов).
    У Вас же довольно близко к поверхности напорная грунтовая вода - и она действительно слишком близко, чтобы на 100% пребывать в спокойствии.
    Если будут где то в пятне застройки переслои песчаные в глинистых грунтах - в котловане будет вода.
    Стояние поверхностной воды это результат свойств глинистых грунтов и наличия выположенностей - лечится изменением рельефа.
    Но могут быть и высачивания напорной воды, если верить геологии, так что беспокойства обоснованные - надо грамотно разбираться.
    А для этого полезно ответственнее относиться к выбору участка. :)
    Собственно с точки зрения геологии не криминал (хоть и не идеально), но надо понять что с высотными отметками участка и прилегающей территории.
    Вообще полезно скидывать координату участка - по ней уже что то можно сказать как правило.
