Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    Есть ли смысл закапывать колодец глиной до водоупора?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    И получим ведро в речке...
    Если бы знать точно, то можно бы было разбить нижнее кольцо...
    Но пока это всего лишь догадки...:faq:
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    И всё таки надо постараться. Родник (ключь) должен постоянно замещать воду в "восходящем" колодце. Ставят по класике кольца с промазкой швов и скобами от смещения зимой. Смотрят какой "рабочий" (уровень до которого вода поднимается и не прибывает больше) уровень и делают на 5 см. ниже его отверстие для перелива воды. Такие колодцы редко зимой замерзают.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вот у нас как раз такие колодцы из 1 кольца
    Не замнрзают
    И грунт рядом тоже
  5. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ленинградская область
    Доброго дня.
    Я в колодцах ноль. Так что простите за простые вопросы. Строю дом. Сначала ставлю маленький домик на первый год-два. И в это время строю большой. По водоснабжению будет колодец. Грунт - песок (геологи были). Вода где-то на 6 метрах.
    Нашел тут видео по технологии машинного бурения. Хотел бы спросить сообщество: тут как, все норм (ну, кроме ТБ, конечно)? Такая технология сейчас? Просто интересно.
    Ну и по оборудованию. На временный дом поставлю погружной насос с гидроаккумулятором (просто перекинув шланг через верх), а потом, к основному дому, уже буду тянуть траншею и и врезаться в ж/б кольца на уровне промерзания. Так?
    Спасибо.
    Видео: https://yandex.ru/video/preview/1768881520982900449
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Главное чтоб сделали нормальный объем воды.
    В теплое время года будет работать.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Коллеги, всем привет. Поискал Поиском, не нашел. Решил написать. Или тыкните носом если пропустил. Интересует вопрос ежегодного профилактического обслуживания колодца. Какие операции в него входят, на что обратить внимание.
    Интересует как для личного колодца (закрыт люком, водозабор внешним насосом). Так и для общественного (домик, водоразбор ведром).
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Для общего понимания как должно быть...
    FAQ - Всё, что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, но не знали где (у кого) спросить | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    Для ежегодного обслуживания, достаточно простого осмотра сверху с помощью мощного фонаря - прожектора после половодья ...
    Искать...
    Провалы вокруг верхнего кольца...
    Мыши и пр. живность в воде после зимы...
    Утопленные вёдра и др. ...
    Потёки меж колец...
    А так же сделать рулеткой с грузом замер дна и зеркала на предмет заиливания...
    И уже по факту выявленного принимать меры...
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я хотел этой весной сделать "ТО" колодца. Открыл кран слива воды, включил насос (Grundfos SB) и оставил его на пару часов.
    За это время зеркало опустилось примерно на 70 см. Я так понимаю потому что насос откачивал, но при этом вода активно прибывала.
    В колодце стоит столб воды примерно на 2-3 метра.
    Я хотел откачать максимально много, что бы добраться до дна и посмотреть его состояние.
    Но не вышло :flag:
    Наверное можно было бы оставить насос откачивать воду и более чем 2 часа, но вот честно не понимаю было бы это хорошо, или нет.
    Так что узнать состояние дна колодца мне не удалось (
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо! Я обычно откачиваю колодец до дна, сажусь в "беседку" на тельфере над колодцем, еду вниз осматривая стенки. Обычно убирал с дна пару-тройку ведер пылевидного песка так-как колодец заканчивается плывуном. Тогда с дна начинают бить ярко видные струйки воды. На этом вся ежегодная профилактика заканчивалась. Уборка упавшего мусора само собой.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Что-то я ничего не нашел в данной теме по необходимым мероприятиям для ежегодного ТО колодца. И тема эта уважаемого @Ladomir мне прекрасно знакома уже много лет.
    Лишний песок намывает при максимуме угв. У меня не заделано одно боковое отверстие в нижнем кольце, через него и моет. Если колодец выкачать до дна, то струйка из этого отверстия добивает почти до противоположной стенки колодца. Физически не могу его заделать. Песок я убираю, чтобы оставалось не более 10 см до нижнего края кольца.
    Поскольку колодцу более 10 лет, то просадки грунта вокруг давно уже прошли.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Делайте, как считаете нужным...
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это было бы нехорошо.
    И для Вас и для колодца.
    Поверьте мне, Вы ничего не потеряли от этого "неведения".
    Домовладельцы имеющие колодец, должны запомнить что:
    "Лучшее- это враг хорошего".
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Услышал.
    Спасибо.
    Буду просто пользоваться и радоваться)
