РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Первый раз засыпать крупнозернистым песком, после усадки еще добавить песок и только потом глиной.
А как делается водозабор из колодца, если вода находиться на уровне земли? С точки зрения недопущения замерзания воды. Сам колодец не замерзает
Грунт, насыщенный водой, при высоком УГВ, как правило, тоже неглубоко замерзает... Опытным путём установить глубину промерзания в феврале и закопать трубу чуть глубже. Естественно с греющим кабелем... Второй вариант, сделать сухой ввод по схеме Володимира... Схема володимира (сухой ввод) - 2 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
Например муфтой. Или любым иным соединением, которое вам нравится. Ваш вопрос не ясен. Вы напишите что именно вас смущает/беспокоит. Вам выше ответили - ниже глубины промерзания. То что вы повторили вопрос не внесло ясности что же именно вам не понятно.
Понятно что муфтой. В обычном колодце прохода через стенку колодца выше уровня воды и ниже уровня промерзания. Опускаешь насос сверху и соединяешь с заглублённым трубопроводом. А здесь вода стоит на грунта примерно
Сбоку колодца копается приямок глубже ввода и ставится дренажный насос. Помпой из колодца выкачивается пара колец и коронкой изнутри выбуривается стенка ... А дальше на вкус и кошелёк... Вход 32" в колодец - герметизация | Страница 3 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
Насос можно подсоединить гибким шлангом для всоса и вывесить на фале. Можно будет менять без откачки воды...
Конечно можно. Но как это от замерзания спасет? Часть трубопровода будет над колодцем и зеркалом воды
Ввод в колодец НИЖЕ УРОВНЯ ПРОМЕРЗАНИЯ... Мотопомпа качает воду от КУБА в МИНУТУ... А надо понизить зеркало воды всего на пару метров для разовой работы ... У Вас там что, колодец в речке стоит?
У меня в колодец входит пнд и через отвод уголок 90 соединяется с трубой от насоса. Труба входит на глубине метр двадцать примерно от земли, сверху укрыта пеноплексом 50мм. На зиму на колодец ставлю утепленную крышку и сверху ватное одеяло старое.
