Схема володимира (сухой ввод) - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Добрый всем день.
    На даче (с круглогодичным проживанием) в качестве водопровода используется самосливная "схема Володимира" с сухим вводом. Забор из колодца с погружным насосом (Водолей 1КВт без обратного клапана). В доме джилексовский блок автоматики (управление по протоку) со своим клапаном и ГА на 25 л.
    В качестве воздухосборника выбран ГА на 12 л. Теперь вопрос к тем, кто повторял у себя эту схему.
    В режиме, когда потребление воды было небольшое (проживал один человек), вся система работала вполне нормально. Теперь же, после приема душа 3-х человек наблюдаю следующий эффект. При выключении насоса и выталкивании посредством малого ГА воды из впускного трубопровода наблюдаются сильные шумы, переходящие в еще более сильную сильную вибрацию впускной трубы и хлопками в ГА. Логически поразмыслив, представил примерно следующее.
    В начале приема душа у нас в колодце один уровень воды, соответственно первоначальный воздух в пустой трубе имеет один объем. После длительного слива воды уровень в колодце сильно понижается (7 колец, с водой 5, дебет медленный, порядка одного кольца за полтора суток) и при отключении насоса, из трубопровода выходит сначала вода, потом воздух, а потом собственно надо еще чем-то компенсировать появившийся в трубе дополнительный объем, а нечем. Вода в нижней части по инерции все равно пытается уйти вниз, создавая в трубе дополнительное разряжение, которое передаваясь на трубы и ГА вызывает сильные вибрации и шумы.
    Временно вышел из положения, врезав под воздушным ГА обычный кран и после начала сильных вибраций, просто открываю его, стравливая разрежение и все работает до следующего сильного расхода - но это не дело (а забудешь вечером после душа это сделать, так вообще вода останется в трубе).
    Хотелось бы решить эту проблему до наступления сильных морозов (сейчас вводная ПНД труба закопана на глубине примерно 1.2 м, дальше идут грунтовые воды).
    Как мыслю сам - переделать входной контур из закрытого в открытый, поставив вместо малого ГА 4-5 штук автоматических (поплавковых) воздухоотводчиков. Они нормально работают на стравливание лишнего воздуха, но нет уверенности, что так же будут работать и на разряжение (чисто теоретически - должны, нет воды - поплавки падают - воздух забирается извне, однако есть сомнение, все же сначала вода должна начать уходить, а пока она не ушла - они заперты). Одним словом, прежде чем тратить на все это деньги бы услышать мнение тех, у кого эта система работает нормально.
  2. Lexach78
    Lexach78
    Lexach78
    Сохранял себе фото с этой ветки форума. Буду делать по этим схемам, как придёт время. А всё, что писали советую почитать. С 100-ой страницы примерно. И сделать свои выводы.
    IMG_20190703_183847.jpg IMG_20191119_081215.jpg Screenshot_20190703_181455_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20190703_181309_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20190703_180239_com.android.gallery3d.jpg IMG_20190731_140818.jpg IMG_3322.JPG
  3. Lexach78
    Lexach78
    Lexach78
    Ещё фото:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    О, даже мой девайс попался. Между тройником и клапаном хорошо встаёт колба фильтра. Это на случай если эдакий сепаратор будет нужен.
    Зато не дорого, даже коллекторы есть.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Тольку Бугати !) верон)
  7. Aleksan84
    Aleksan84
    Aleksan84
    Да, надо покурить форум поактивнее, а то не до конца понимаю предназначение узлов схемы.
    Я так понял вместо воздухоотводчика ставят эту «колбу» или я ошибаюсь ?
    Какой у неё функционал ?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    1. То есть отводчик лучше сразу ставить после входа ПНД в дом ?
    вот выше все изложено - из того же ППР 63мм сварена колба - резкое увеличение диаметра уменьшает скорость, пузыри больше успевают уйти вверх. + резкое сужение вверх к переделаному ОК хорошо его закрывает
    2. Какое решение если не отверстие в трубе?
    Тройник + кран с перекрыванием сверху, на кране заглушка с Дыркой 2мм
    3. Как эта схема будет выглядеть если все таки отвод на полив делать вне дома?
    Тройник в саду с краном, в доме обход ОК с краном - как байпас
    Брать воду на полив из дома или из источника дело исключительно пространственное, у кого колодец к саду ближе какой смысл тянуть туда сюда и наоборот
    зы в колодце лучше не ставить латунные краны - рвет их, ПНД краны отлично живут
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Съехали значит
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    только возможность замены.
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Смотря где, если где то в колодце, то как раз металл зло
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на всякие ненапорные "сливы" в сезонном доме по-моему в самый раз, их как металлические не порвет если оставить в закрытом или открытом положении и там где-то капля воды останется и замерзнет. У него полости пластиковые, есть куда расшириться при замерзании капельки воды, имхо. По крайней мере уже 5лет сливаю на зиму и весной всё без проблем запускаю., сливная линия у меня не продувается., а краны полипропиленовые оставляю в положении открыто всю зиму (ну вдруг где пробка была и скапает-стечет). Краны в таком положении отлично зимуют.
    В металлические уличные краны приходится оставлять в положении 45 градусов, все знают что они лопнут если оставить в положении открыт или закрыт потому что полость с шариком останется закрыта и запертая там вода замерзнет и лопнет корпус крана.
    А на одном поливочном на улице стоит кран ПНД (труба под давлением) и при утренних заморозках вижу что из него "выдавило воды", потом отмёрз и работает штатно дальше, а вот железный такое бы не пережил.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любой кран должен предусматривать возможность безболезенной замены. ПНД - вопросов нет. а вот ПП - зло. каждый сам решает - свои ошибки ему делать или на чужом опыте учиться.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это решается наличием американок и для ремонта вытаскиваешь пол стены одним куском
    т. е. конечно единицы такие умные и правильное говорите.
  15. 1ncom
    1ncom
    1ncom
    Здравствуйте, прочитал полностью предыдущую ветку, все 201 страницу, в общем и целом все понятно, за это огромная благодарность всем участникам обсуждения, все разжевали, схемы приложили, скриншотов понаделал, на майских буду реализовывать по маленьку.
    Но на один вопрос я так и не смог найти для себя ответ.
    Имею скважину 37 метров, насос будет висеть на 35 метрах, зеркало воды (если правильно понял, это глубина с которой начинается вода), на 26 метрах. До дома еще 16 метров, труба ПНД 32.
    Насос без обратного клапана, хочу поставит байпас с обратным клапаном у оголовка скважины для переключения зима/лето.
    Второй обратный клапан будет стоять в доме, рядом с воздухо-отводчикоп.
    Собственно вопрос, удержит столб воды клапан у оголовка? В ветке в основном речь про колодцы, там не сильно большая глубина, у меня получается 35 метров, или на сколько я понял, вода сольется до зеркала на 26 метрах.
    При зимнем режиме, вода будет падать с высоты на глубину 35/26 метров, это не сильно много, вообще с такой глубиной скважины делают сухой ввод?
    Вроде все для себя решил, а потом чуть-чуть замялся, ставить обратный клапан у насоса и сверлить дырку, или не ставить обратный клапан у насоса и ничего не сверлить.
